Бирюзовый интерьер: 9 лучших сочетаний с другими цветами и 115 фотопримеров
Оформляя интерьер, многие останавливаются на безопасной базовой палитре (особенно если проект составляет не профессиональный дизайнер). Но иногда хочется чего-то более яркого, свежего и необычного. Например, очень интересно в разных пространствах смотрится насыщенный сине-зеленый цвет. В этой статье поговорим именно о нем: рассмотрим особенности оттенка и расскажем про самые удачные сочетания цветов с бирюзовым цветом в интерьере.
Как оформить интерьер в бирюзовых цветах
Особенности
Лучшие компаньоны
— Белый, серый и черный
— Бежевый и коричневый
— Синий и фиолетовый
— Желтый и оранжевый
Идеи для разных комнат
— Кухня
— Гостиная
— Спальня
— Детская
— Санузел
— Прихожая
Особенности
Этот оттенок получается из соединения голубого и зеленого. Он выглядит очень насыщенно, освежающе и позитивно, поэтому нравится многим. Символизирует удачу, чистоту, вдохновение, процветание и решительность. К тому же бирюза вызывает самые приятные ассоциации: например, с морем, океаном, драгоценными камнями. Однако она не так часто встречается в домах и квартирах: это объективно сложный цвет, который нужно правильно вписать в пространство и окружить подходящими компаньонами. Иначе интерьер бирюзовой комнаты будет смотреться некрасиво и не вызовет тех приятных эмоций, которые должен.
- Этот тон относится к холодному спектру, поэтому важно не переборщить с похожими оттенками в палитре комнаты. Если вы используете серый, синий, фиолетовый, серый или чистый белый, то обязательно добавьте несколько теплых красок и разнообразные тактильно приятные фактуры.
- Чаще всего его применяют локально: например, в декоре, текстиле, небольших предметах мебели. Это позволяет добавить пространству яркости, но при этом не переборщить с насыщенными красками.
- Если же вы выбрали бирюзу для отделки стен, отдавайте предпочтение пастельным, разбавленным белым вариациям. Также обязательно делайте выкрасы, чтобы увидеть, как выбранная краска смотрится именно в этой комнате при разном освещении и в разное время суток.
- Поскольку в основе лежат синий и зеленый, подтон бирюзового может быть более холодным (ближе к сине-голубому) или, соответственно, теплым (с уходом в травянистую зелень). Также он может быть более светлым и, наоборот, глубоким темным. Учитывайте это при подборе конкретного оттенка.
С чем сочетается бирюзовый в интерьере
Поскольку бирюза сама по себе яркая и самодостаточная, она будет хорошо смотреться не со всеми цветами. Рассмотрим лучшие сочетания с бирюзовым в интерьере.
Весь ахроматический спектр прекрасно сочетается с любыми насыщенными красками. Неважно, светлые они или темные, холодные или теплые — при правильно подобранном оттенке ахроматы будут смотреться с ними гармонично. Однако нужно учесть некоторые особенности каждого из них.
Белый визуально расширяет пространство, делает его воздушным и просторным. Вместе с бирюзой он дает ощущение свежести, создает позитивное и бодрое настроение. Однако есть важный нюанс: если взять чистый белоснежный, то в паре с зеленовато-голубым он может сделать интерьер холодным и неуютным. Чтобы избежать этого, дополните палитру теплыми тонами бежевого или коричневого или используйте уютные фактуры вроде дерева и мягких натуральных тканей. -
Серый обладает большим количеством вариаций, благодаря чему отлично выглядит в любой палитре. Он спокойный, но при этом благородный, поэтому станет на роль нейтрального фона, который будет успокаивать яркую бирюзу. Та же в свою очередь будет разбавлять серость и поможет интерьеру заиграть новыми красками. Чтобы комбинация смотрелась гармонично, выбирайте оттенок ахромата в той температуре, ближе к которой понравившийся вам тон бирюзового. -
Черный , как правило, применяют в качестве контрастного акцента. Ту же роль играет сине-зеленый. Так что чаще всего они оба будут выступать в роли добавочных элементов палитры с базовым нейтральным цветом (например, серыми, бежевыми или белыми стенами). Также в этой комбинации бледно-бирюзовый может применяться для отделки или даже крупной мебели, а черный будет оттенять светлую гамму.
В природе часто встречаются сочетания бежевого или коричневого с синим и зеленым.
Поэтому и бирюза смотрится рядом с ними гармонично, особенно если это фактура дерева: от самого светлого (например, выбеленной сосны) до роскошного темного.
С бежевым получаются красивые пастельные сочетания, которые подходят для разных стилей: от контемпорари до неоклассики. Чаще всего кремовый будет выступать основой палитры, а яркий бирюзовый освежит его. Это очень важно для плотных оттенков бежа, которые сами по себе могут казаться слишком плоскими.
Коричневый добавляет пространству глубины, роскоши и некоторой строгости, поэтому его хорошо разбавлять более яркими жизнерадостными красками. Под бирюзу лучше выбирать более прохладные тона: венге, тауповый, темный шоколад, серо-коричневый и т.п.
Синий и зеленый
Для подбора гармоничных сочетаний часто используют цветовой круг Иттена. Среди самых популярных схем на нем — аналоговые комбинации, когда берут 2-3 соседних цвета.
Поскольку бирюзовый состоит из зеленого и синего, с любым из них (или с обоими сразу) он дает гармоничную комбинацию. При этом важно понимать, что все это — активные краски, заряжающие энергией, поэтому с ними важно не переборщить.
- Выбирайте приглушенные пастельные вариации.
- Разбавляйте палитру базовым серым, белым или бежевым.
- Добавляйте разнообразные фактуры и подбирайте оттенки разной интенсивности.
Желтый и оранжевый
Другой вариант ярких сочетаний — соединение противоположных оттенков. Так, например, вместе интересно смотрятся сине-голубой и желтый либо оранжевый.
Но поскольку эти краски очень активные, их нужно правильно уравновесить. Лучше брать и бирюзу, и компаньона в качестве акцентных элементов, а для фона использовать более спокойные нейтральные тона: бежевый, серый, светло-коричневый, сливочный белый. Помните, что сочетание бирюзы с желтым и оранжевым — достаточно бодрящее, поэтому в спальне или детской нужно применять его с осторожностью. Либо выбирать максимально приглушенные оттенки, чтобы в комнате было легко расслабиться и настроиться на отдых.
Рассмотрим, как применять яркий сине-зеленый оттенок в разных комнатах с фото примеров бирюзовых интерьеров.
Кухня
Энергичность бирюзы прекрасно подойдет для кухни: цвет будет бодрить и вызывать аппетит (особенно в сочетании с теплыми тонами оранжевого, приглушенного красного, желтого). Здесь насыщенный зелено-голубой можно использовать для акцентов (текстиль, декор, обеденные стулья) и даже как основу палитры (для отделки стен или фасадов гарнитура). В последнем случае важно обеспечить достаточное количество естественного и искусственного освещения, чтобы красивый глубокий окрас не смотрелся мрачно и тускло. В этом поможет локальная подсветка в зоне готовки и, если необходимо, в столовой группе.
Гостиная
Гостиная — парадное помещение, поэтому здесь можно поэкспериментировать с цветовой гаммой. Например, разбавить насыщенным бирюзовым спокойную палитру, использовав его для штор, обивки кресла или стульев, декора. Также можно привнести в интерьер яркости, выбрав сине-зеленый для акцентной стены. Ее можно окрасить или поклеить красивые обои с рисунком.
В спальне стоит использовать пастельные вариации бирюзового, чтобы не получить слишком пестрое пространство, в котором трудно расслабиться. Разбавленным, почти белым оттенком можно даже оформить все стены. Если же вам нравится именно насыщенный вариант, то используйте его для легко заменяемых деталей: постельного белья, штор, аксессуаров. Так, если яркость вам надоест, можно будет быстро поменять палитру.
Детская
Детям нравятся жизнерадостные цвета, поэтому яркий и позитивный зелено-голубой отлично впишется в цветовую гамму комнаты как для мальчика, так и для девочки. Он хорошо сочетается с другими насыщенными оттенками (желтым, оранжевым, зеленым, синим, фиолетовым) и со спокойной базой. Поскольку бирюза бодрит, лучше применять ее в зоне игр или учебы либо использовать локально. Спальное место не стоит делать слишком ярким, чтобы у ребенка не было проблем со сном и отдыхом.
Санузел
Из-за ассоциаций с водой в ванной уместно и естественно смотрятся любые вариации синего. Поэтому бирюза здесь будет как нельзя кстати. Поскольку помещение нежилое, можно не бояться и пробовать самые разные композиции: несколько ярких цветов, бирюзовый плюс белоснежный и т.д. Главное — позаботьтесь о хорошем освещении и используйте сине-зеленый в том количестве, в котором он вам действительно нравится, чтобы не переборщить.
Для интерьера прихожей в первую очередь важна практичность, поэтому палитру обычно выбирают немаркую: на основе бежевого, серого, хаки, коричневого. Бирюза станет отличным акцентом на таком фоне. Ее можно использовать для того же декора, пуфа, консоли или части фасадов шкафа. Либо, например, выкрасить в этот оттенок межкомнатные двери — получится ярко и стильно.
Материал подготовила
