Без шкафов и перегородок: 7 классных приемов зонирования
1 Мебель
Классический вариант разделения большого пространства на несколько зон — крупная, но при этом не высокая мебель. Например, диван может стать такой разграничительной линией между столовой и гостиной в общей комнате. За спинкой в этом случае останется пустое пространство, которое можно задействовать с пользой: например, приставить к дивану комод или консоль. При желании мебель можно будет переставить в дальнейшем, создав новые зоны или объединив все пространство.
2 Стеновые панели
Еще одна необычная и деликатная идея для разделения общего пространства на зоны — отделка стен панелями. Например, в одной части комнаты может быть краска или покрытие под дерево, а в другой — имитация бетона или мрамора. Это неброский, но в то же время заметный способ подчеркнуть ту или иную часть комнаты: диванную зону, туалетный столик, рабочее место. Он подойдет тем, кто предпочитает минимализм в оформлении и не хочет загромождать пространство дополнительными конструкциями.
3 Напольное покрытие
Очень простой, но в то же время всем понятный вариант поделить пространство на зоны — выбрать разную отделку пола. Этот способ отлично работает, например, в кухне-гостиной или прихожей, которая не отделена от жилой комнаты. Чтобы выделить каждую зону, выберите для нее свое напольное покрытие. Даже если отделка стен будет одинаковой, визуально сразу будет видна граница. К тому же разные материалы для разных по характеристикам зон — это практично.
4 Неглубокие ниши
Еще один элемент архитектуры, который можно использовать в качестве инструмента зонирования, — микрониши. Они не часто встречаются, и обычно от них стремятся избавиться, поскольку они недостаточно глубокие для того, чтобы поставить туда, например, шкаф или рабочий стол. Но можно пойти по другому пути и, наоборот, выделить их: так у вас получится хорошее зрительное разделение на зоны. С помощью неглубокой ниши можно акцентировать внимание на столовой, диванной или ТВ-зоне.
5 Обои
Чтобы визуально отделить часть комнаты от другого пространства, можно использовать обои яркого цвета, с контрастным узором или интересной фактурой. Оклеенный участок будет выглядеть иначе, и эта зона сразу зрительно отстроится от остального пространства. При этом достаточно сделать акцент лишь на одной стене, не обязательно полностью отделывать так всю функциональную часть комнаты.
6 Краска на стенах
Еще один способ зонировать пространство с помощью отделки — покрасить стены в разные оттенки. Такой вариант подойдет и любителям яркого интерьера, и приверженцам минимализма. Во втором случае можно скомбинировать, например, нейтральные белый и серый оттенки. Они создадут прекрасный графичный акцент и при этом зрительно разделят общее пространство.
7 Шторы
Аналогом глухой стены или перегородки могут быть более легкие тканевые шторы. Их крепят на штангу в потолке и при необходимости убирают деление на зоны, просто отодвинув портьеру к стене. Так можно обособить место для сна или отдыха, если вам не нужна полная звукоизоляция, или создать уединение в уголке для работы.
