Белый цвет, тропические акценты и бетонный потолок: стильная однушка 38 кв. м в Москве
Заказчик и задачи
Заказчик подыскивал квартиру для сдачи в аренду с тем, чтобы позже оставить ее подрастающей дочери. Решающим фактором при покупке жилья стало наличие в квартире трех больших окон на угловых стенах. Остекление дарит удивительное ощущение простора, визуально увеличивает площадь. При ограниченном бюджете и в жестких временных рамках хотелось получить максимально функциональное пространство с изолированной спальней и просторной кухней-гостиной. Первоначальный замысел предстояло реализовать на достаточно скромном метраже 38,3 кв. м.
Перепланировка
В соответствии с планом застройщика это была однокомнатная квартира с компактным санузлом. Для такой площади оптимальной считается студийная планировка, вполне комфортная для проживания одного человека. Однако прямоугольная конфигурация квартиры, а главное — несколько панорамных окон позволили выделить место для полноценной спальни. В оставшемся пространстве разместили просторную гостиную, совмещенную с кухней вполне привычного метража. Автору проекта не пришлось идти на компромиссы и жертвовать функциональностью ради эстетики или наоборот. Необходимость в перепланировке отпала. Кухня и санузел остались на своих местах.
Возвели только перегородку, отделившую спальню от репрезентативного объема. Ярко-желтая амбарная дверь закрывает проход в спальню. Петли с роликами, прикрепленные к ее полотну, двигаются по верхней металлической направляющей с ограничителями хода. Полотно перемещается в одной плоскости со стеной.
От стены между входной зоной и кухней отказались: широкий проем создает иллюзию глубины жилого пространства, а дверь скрытого монтажа, которая ведет в санузел, читается как часть стены.
Ремонт
Часть межкомнатных перегородок была возведена застройщиком. Новые, предусмотренные проектом, сложили из пазогребневых блоков.
Полы во всех помещениях выровняли стяжкой, после чего уложили напольные покрытия: керамогранит и инженерную доску. Ламели последней приклеены к выровненной и загрунтованной стяжке. Этот способ укладки более трудоемкий, чем плавающий настил, без жесткого крепления к основанию. Однако пол из досок, зафиксированных клеем, по техническим характеристикам не уступает полу из штучного паркета, подходит для комнат любой площади, выдерживает большие перепады температуры, влажности и служит долго. Кстати, через несколько лет износившийся слой дерева можно отшлифовать и заново покрыть лаком или маслом.
Окна и радиаторы оставили. Потолок частично зашили гипсокартоном, чтобы можно было провести воздуховод кондиционера и электрические коммуникации. Оставшиеся плоскости покрыли лаком на водной основе и таким образом не потеряли драгоценных сантиметров высоты.
Например, потолок в гостиной опущен на 30 см и обшит листами влагостойкого гипсокартона. Над кухонной зоной потолок частично оставлен в исходном состоянии — как необработанная бетонная плита перекрытия. Ее поверхность покрыта бесцветным лаком на водной основе — чтобы бетон не пылил.
В санузле из-за неудовлетворительного качества работ и затянутых сроков не удалось сделать наливной пол. Так, пол облицован плитами керамогранита и выкрашен специальной износостойкой краской. Столешница со скругленными углами на тумбе выполнена на заказ из черного мрамора роме.
Дизайн
По проекту отдельные функциональные зоны квартиры различаются и в то же время гармонируют друг с другом. Этого эффекта помогло добиться большое количество зеркальных поверхностей и облегченная цветовая гамма с преобладанием белых и светло-серых оттенков. Подобное сочетание не кажется скучным или холодным, скорее наоборот, выглядит элегантно и многогранно.
Белый — отличный компаньон для любого цвета, в том числе и для разнообразных оттенков желтого, которые в этой квартире выбраны в качестве акцентов. Это прежде всего амбарная дверь, а еще декоративное панно, пол в санузле и плотные шторы, закрывающие панорамные окна. Мощно и изысканно смотрится инженерная доска на полу. Ее природная фактура перекликается с натуральным деревом потолочных балок и ремесленными арт-объектами.
Системы хранения
Отдельно следует отметить удобную организацию мест для хранения.
Выбор шкафа-купе для небольшой спальни объясняется тем, что его легко встроить в места, куда не вписывается серийная корпусная мебель. Двери, расположенные в одной плоскости и отъезжающие в разные стороны по направляющим, не требуют дополнительной свободной площади, а зеркальные полотна будто растворяют шкаф в пространстве, создавая иллюзию простора. Для дверей шкафа выбрана рамочная конструкция: стеклянные панели по контуру заключены в металлический профиль. С обратной стороны отражающие поверхности оклеены тонкой полимерной пленкой, которая повышает прочность и безопасность зеркал. При сильном ударе пленка не дает полотну рассыпаться на сотни мелких осколков. Используемые в шкафу-купе зеркальные элементы не имеют примесей свинца и алюминия и обеспечивают ровное, объемное отражение без искажения.
Для верхней одежды, сезонных вещей, габаритных пылесоса и гладильной доски, а также компактных прочих бытовых принадлежностей предназначен шкаф-купе, размещенный по стене напротив входной двери. Его зеркальные створки способствуют оптическому увеличению размеров скромной прихожей.
Кухонная мебель собрана в единую протяженную композицию от входной зоны до коммуникационного стояка, что придает интерьеру цельность. В центре жилой композиции — объемный диван, который, с одной стороны, служит границей между кухней и гостиной, а с другой, его легко обойти со всех сторон. Обстановка радует взгляд интересными мизансценами.
Отказ от габаритной ванны в пользу душевого уголка позволил выгадать драгоценные квадратные сантиметры в совмещенном санузле. Здесь установили компактную стирально-сушильную машину и бойлер (на время отключения горячей воды).
В жилых комнатах предполагаются два сценария освещения. Первый — дневной естественный свет, второй — вечерний искусственный, от местных источников освещения: бра, торшера, подвесного светильника, настольных ламп.
Текстиль и декор
Текстиль и предметы декора — плетеные корзины, абажур и изголовье кровати, ручная вышивка на подушках и покрывалах, табуреты из старых досок — наполняют интерьер разнообразными фактурами.
Центральное место на стене объединенной кухни-гостиной занимает фрагмент мозаичного панно 60-х гг. прошлого века, прежде он украшал одну из стен ткацкой фабрики в Коломне.
В городском интерьере возникает иллюзия легкой курортной жизни, которая измеряется не количеством квадратных метров, а отпускной атмосферой и хорошим настроением.
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№256
