8 типичных ошибок, которые делают интерьер скучным
1 Отсутствие контраста
Неважно, какую палитру вы выбрали: базовую светлую, элегантную темную, пастельную или в трендовом ярком цвете. Если в интерьере отсутствует контрастность, взгляду не за что зацепиться — из-за этого пространство воспринимается слишком ровным, плоским. И оттого — скучным.
Как лучше
Добавьте в выбранную цветовую гамму 1-2 отличающихся от остальных цветов. Это могут быть как насыщенные, так и вполне спокойные оттенки: например, темно-серый или коричневый. И, конечно же, черный. Достаточно сделать несколько контрастных вкраплений в мелочах, чтобы интерьер стал более объемным и интересным.
2 Пустые стены
Стены в любой комнате — большие по площади поверхности, которые не везде закрывает высокая мебель. Если оставить их пустыми, то интерьер будет казаться недоработанным и безликим. А это испортит впечатление даже от самой дорогой обстановки.
Как лучше
Не обязательно завешивать все стены постерами и фотографиями — перебарщивать с декором тоже нехорошо. Расставьте несколько визуальных акцентов: повесьте картину или пару полок (это еще и функционально). Можно закрепить на стене красивое панно или зеркало, чтобы визуально увеличить пространство.
3 Мебель, стоящая по периметру
Это стандартная расстановка, с которой точно не ошибешься, — нужно просто распределить всю нужную в комнате мебель вдоль стен. Но за редкими исключениями, когда планировка не оставляет выбора, такое расположение выглядит предсказуемо. А еще — несбалансированно, потому что стены оказываются перегружены, а центр комнаты пустует.
Как лучше
Если у вас не узкий вытянутый «вагон», где даже двухместный диван не поставить перпендикулярно стенам, поэкспериментируйте с планировкой. Мебель можно расставить полукругом, спинкой друг к другу, под углом — и тем самым не только получить более интересный дизайн, но и зонировать пространство.
4 Все одинаковой высоты
Об этой стороне дизайна мало кто задумывается, но важно не только подобрать правильную палитру и удачно расставить мебель. Визуальные линии в интерьере тоже имеют значение. И если все в комнате будет одной высоты, то это тоже создаст монотонную картинку, на которой не хочется задерживать взгляд.
Как лучше
Постарайтесь создать динамику. Можно отказаться от верхних шкафчиков с одной стороны кухонного гарнитура, поставить рядом со стеллажом кресло. Вся мебель, наоборот, низкая? Повесьте над некоторыми предметами полки, крупные картины. Поставьте в пустом углу высокое растение в напольном кашпо — и так далее.
5 Мало фактур
Минималисты знают, какое значение в интерьере имеют фактуры и их сочетание. Но важны они в любом стиле, будь то классика или демократичный сканди. Даже сложная многоцветная палитра будет смотреться плоско, если все оттенки раскрываются на 1-2 невыразительных фактурах.
Как лучше
При выборе отделки, мебели и аксессуаров обращайте внимание не только на характеристики материала и цвет, но и на поверхности. Пусть плитка имитирует мрамор или будет с легким рельефом, пледы — крупной вязки и тонкие хлопковые, мебель — с деревянными фасадами. Подбирайте фактуры в одно пространство так, чтобы холодные соседствовали с теплыми, грубые — с мягкими. Также можно — и нужно — комбинировать матовые и глянцевые поверхности.
6 Текстиль одного цвета
Текстиль — то, что задает настроение всему интерьеру. И нет ничего более скучного, чем абсолютно одинаковые шторы, постельное белье, подушки или кухонные полотенца. Особенно если совпадает не только цвет, но и ткань для всего текстильного комплекта выбирают одинаковую.
Как лучше
Текстиль в комнате должен сочетаться между собой, но не так, чтобы один элемент полностью копировал другой. Выберите какой-то объединяющий лейтмотив: цветовая гамма, стиль, фактура ткани, семейство узоров. И пусть шторы, ковры, покрывала и скатерти отличаются друг от друга, но визуально соединяются за счет общего знаменателя.
7 Плоские поверхности
Предположим, вы подобрали гармоничную палитру и уже нашли красивые постеры, чтобы заполнить пустое пространство декором. Кажется, что все равно чего-то не хватает? Иногда причиной могут быть плоские поверхности стен, пола, фасадов мебели. Такая плоская, необъемная обстановка выглядит проигрышно.
Как лучше
Добавить рельеф пространству очень просто — даже если вы уже подобрали мебель и отделку. Достаточно дополнить стены рейками либо молдингами. Выкрасить их в тон или, наоборот, сделать контрастными. Подойдет и другая лепнина, округлые плинтусы и потолочные карнизы. А если вы еще на этапе ремонта, то подумайте о том, чтобы выбрать более интересную по дизайну мебель: например, с филенками или рифленой поверхностью.
8 Мебель из одного комплекта
В девяностые и нулевые были популярны комплекты мебели. Прежде всего, потому что рынок был значительно меньше, чем сейчас, и особых возможностей для дизайнерских экспериментов не было. Кроме того, намного проще выбрать в интерьер готовый набор сочетающихся между собой предметов. Только вот выглядят такие комплекты слишком скучно и уже старомодно.
Как лучше
Безусловно, подбор разной мебели требует больших усилий, времени. Иногда это трудно сделать из-за недостатка насмотренности, но можно начать с малого. Например, купить обеденный стол у того же производителя, что и гарнитур, а стулья выбрать более интересные. Или дополнить диванную группу акцентным креслом либо пуфом. Главное — помнить про принцип единства. Вся мебель в комнате должна перекликаться по стилю, цвету или концепции.
