7 решений в квартире, которые выдают плохой вкус владельцев
В видео перечислили решения, которые лучше не использовать в своем интерьере
1 Керамическая плитка с бордюрами
Одна небольшая деталь может испортить все впечатление от отделки, даже если сама плитка очень красивая. И эта деталь — бордюры, которыми часто обрамляют кладку. Чаще всего это горизонтальная полоса примерно по центру стены, которая совсем не украшает интерьер, а комнату с невысокими потолками еще и делает визуально ниже.
Как лучше: без бордюров
Такой дополнительный декор подходит разве что для исторических интерьеров, воссоздать которые в обычной квартире крайне непросто. Лучше отказаться от бордюров вообще и оставить кладку без «рамки». Обычная лаконичная плитка, уложенная ровными рядами, выглядит гораздо более стильно. А если вам хочется сделать отделку более эффектной, подберите плитку нестандартной формы.
2 Фотопечать на фартуке
Времена, когда техника фотопечати вызывала вау-эффект, давно прошли. Сейчас крупный яркий рисунок на пластиковом фартуке выглядит несовременно и избыточно. Такая отделка перегружает пространство, и органично вписать ее в интерьер сложно. Для современных стилей она слишком пестрая, а классические интерьеры дешевит.
Как лучше: плитка с узором или стекло
Если вы хотите внести разнообразие в оформление кухни, добавить узоры можно — но используйте традиционные материалы. Это может быть яркая плитка с рисунком или, например, влагостойкие обои. Во втором случае их лучше закрыть прозрачным стеклянным экраном: он убережет материал от внешних воздействий и никак не помешает любоваться красивым рисунком.
3 Стык шестиугольной плитки с ламинатом
Еще пару лет назад этот прием выглядел модно и оттого был очень популярен. Но сейчас, когда такой пол можно встретить в каждой второй квартире, эффект теряется, а сочетание октагона и деревянного покрытия воспринимается как клише.
Как лучше: без прямого «врезания»
Гораздо универсальнее и оттого более актуально смотрится обычный ровный край между двумя видами покрытий. Плитку и ламинат можно как сочетать в рамках одного помещения (чаще всего это кухня-гостиная), так и использовать для зонирования: например, отделить входную зону от жилой комнаты в студии.
4 Глянцевые потолки
У глянцевых поверхностей есть много плюсов: они визуально расширяют пространство, добавляют света, делают интерьер более парадным. Но только если это не потолок. Глянцевые натяжные полотна напоминают пленку и оттого выглядят неэстетично, а еще на них бликует свет от потолочных светильников.
Как лучше: матовая поверхность
Если вы хотите скрыть дефекты поверхности или электрическую проводку и вам нужен натяжной потолок, выбирайте материал, максимально приближенный к естественному матовому покрытию: краске или побелке.
5 Маленькая тумба на ножках под раковину
Миниатюрные тумбы с глянцевыми фасадами и декоративными вставками выглядят несовременно и портят все впечатление от интерьера. Под них сложно подобрать раковину в размер, и в итоге получается сложная конструкция с выдающейся вперед чашей. В ящиках же очень мало места, часть которого занимает сифон, поэтому внутри сложно организовать хранение.
Как лучше: подвесные модели
Присмотритесь к лаконичным и вместительным подвесным моделям. Тумба может быть в тон отделке или с фасадами под дерево. Подберите к ней подходящую по размеру раковину — сейчас особенно актуальны накладные чаши. Так вы получите удобную в использовании и вместе с тем стильную композицию.
6 Обои под штукатурку
Обои под штукатурку, как и любая имитация, упрощают интерьер. К тому же они создают на стенах ненужный рельеф, который при ближайшем рассмотрении не выглядит так же эффектно, как настоящая объемная штукатурка. В итоге квартира становится похожа на поликлинику или другое общественное помещение.
Как лучше: краска или обои
Если у вас нет возможности использовать штукатурку, лучше не имитировать ее, а выбрать другие отделочные материалы. Беспроигрышные варианты — краска или обои. Вы без труда сможете подобрать подходящий оттенок или узор, а также вписать такую отделку в любой стиль интерьера.
7 Межкомнатные двери с декором
Декоративные вставки в дверных полотнах напоминают об интерьерах нулевых, когда владельцы квартир старались украсить каждый сантиметр пространства.
Как лучше: лаконичное однотонное полотно
Сегодня любовь к декорированию осталось, но приемы изменились. Украшают интерьер с помощью красивых аксессуаров и текстиля, мебели интересной формы или яркой отделки. А двери лучше выбирать в максимально простом дизайне: из одного материала, без рисунков и полосок, однотонные. Можно пойти еще дальше и не просто не привлекать к полотнам лишнее внимание, а, наоборот, вообще их замаскировать.
Фото на обложке: ShutterStock/Fotodom.ru
