7 функциональных решений для маленькой двушки: примеры от дизайнеров
1 Поставить стеклянную перегородку
В качестве разделительной перегородки можно использовать стеклянную конструкцию. У нее есть много преимуществ, особенно актуальных для маленькой квартиры. Например, такая перегородка не препятствует проникновению солнечных лучей, а также визуально делает помещение просторнее. Это отличное решение как для зонирования одной большой комнаты, так и для оформления прихожей, если хочется впустить в нее больше естественного света.
2 Выбрать двери-купе вместо распашных
В двухкомнатной квартире всегда есть несколько дверных проемов, и под каждый из них нужно закладывать дополнительное место, если речь идет о распашной конструкции. На маленькой площади приходится либо жертвовать полезной площадью, либо искать альтернативы. В этом случае удачным решением станет раздвижная дверь-купе. Под нее устанавливается специальный короб в стене, и полотно просто уезжает внутрь, не занимая лишнего места.
3 Облицевать стену зеркальными панелями
Расширить пространство в небольшой квартире можно с помощью зеркальной поверхностью. Стена, полностью облицованная такими панелями, визуально сделает комнату вдвое больше, чем она есть на самом деле. Кроме того, зеркала отражают свет, а это важно для плохо освещенных помещений или оформленных в темной палитре пространств, где важно создать максимальную интенсивность подсветки.
4 Замаскировать дверь под стену
Еще одно решение для межкомнатных дверей — выбрать скрытое полотно и замаскировать его под отделку. Для этого нужны специальная конструкция распашной двери, которая максимально сливается со стеной, и тот же цвет краски, что и на всей поверхности. Это решение позволит не перегружать маленькую комнату дополнительными деталями: например, если замаскировать вход в гардеробную при спальне, такая дверь будет практически незаметна в общем пространстве.
5 Зонировать комнату мебелью
В маленьких двушках часто приходится совмещать несколько функциональных зон в одном пространстве. Чтобы разграничить их, но в то же время сохранить визуальный простор, задействуйте мебель вместо глухих перегородок. Например, это может быть диван в кухне-гостиной или стеллаж в комнате, где объединены спальня и зона отдыха. Чтобы не перегораживать помещение, поставьте высокую мебель не перпендикулярно стене, а вдоль.
6 Разгрузить окна
Чтобы сделать квартиру более освещенной, а каждое отдельное помещение — просторным, уменьшите количество текстиля на окнах или вовсе откажитесь от него. Снимать шторы имеет смысл, когда за конами достаточно красивый вид, вам не мешают чужие окна или проходящие мимо люди, а яркий свет не препятствует отдыху. Если совсем без занавесок вам некомфортно, можно повесить легкий прозрачный тюль, а для защиты от солнца при необходимости использовать рулонные шторы.
7 Заменить двери арками
Чтобы впустить в квартиру больше света и воздуха, тем самым сделав ее визуально просторнее, можно вообще отказаться от глухих перегородок и межкомнатных дверей. Это особенно актуально, если человек живет один и не нуждается в дополнительном уединении. Широкие арки зонируют комнаты, но в то же время сохранят ощущение объединенного пространства и позволят солнечному свету беспрепятственно проникать во все уголки квартиры.
