6 причин, почему в вашей квартире холодно (и как это исправить)
В видео перечислили возможные причины того, что дома холодно
1 Проблема с радиатором
С батареями центрального отопления может быть сразу несколько проблем. Во-первых, масштабная поломка, особенно если оборудование старое. Кроме того, когда начинается отопительный сезон, внутри батарей иногда возникают воздушные пробки. Это может быть и просто засор, из-за которого тепло внутри будет распространяться неравномерно или вовсе окажется заблокированным.
Что делать
С этими проблемами самостоятельно вы не справитесь — нужно вызывать специалиста, чтобы он проверил отопительную систему и выявил источник проблемы. Далее — либо ее локальное исправление, либо замена радиатора на более современную модель.
2 Дует из окна
Очень часто причиной некомфортной температуры дома становится холодный воздух, который поддувает из окна. Это не всегда заметно сразу, но легко проверяется — просто поднесите руку к плотно закрытой створке. Если вы почувствуете дуновение прохладного воздуха, значит, герметичность нарушена. Теперь остается разобраться, почему это случилось, и исправить проблему.
Что делать
Возможно, будет достаточно точечных вмешательств: например, проблема в уплотнителе стеклопакетов, и нужно заменить только его. А вот если у вас старые деревянные окна, то, скорее всего, они просто не справляются с холодным ветром. В этом случае оптимально вообще их заменить. Либо, если сделать это невозможно, утеплить подручными средствами (скотч, бумага, вата и ткань), специальной лентой из поролона или теплосберегающей пленкой.
3 Дует по полу
Сквозняк может идти не только по верху, от окна, но и по низу, если термоизоляция пола слабая. Из-за этого вам все время будет дуть по ногам, особенно если вы ходите босиком, и в целом квартира будет ощущаться более холодной. Чаще всего такая проблема исходит от внешней стены.
Что делать
Если вы готовы к ремонту и финансовым вложениям, можно сделать теплые полы: они могут быть как дополнительным, так и основным отоплением, даже заменив радиаторы. Менее масштабный, но вполне эффективный способ — постелить в холодных комнатах плотные ковры. Если захочется, на лето и весну их можно будет убрать, а пока они станут отличной защитой от сквозняка. Наконец, если поддувает со стороны внешней стены, можно поискать и загерметизировать щели либо поставить вдоль нее крупную мебель вроде дивана или шкафа.
4 Балкон холодный
Значительная доля холодного воздуха может идти от балкона, особенно если вы его регулярно открываете: например, там стоит шкаф или стеллаж, откуда все время что-то нужно брать. Каждое открытие двери — маленькая, но ощутимая порция холода. В первую очередь от этого страдает комната, к которой присоединен балкон, но в студии или при открытой планировке температура будет ниже во всей квартире.
Что делать
Если вы чувствуете, что балкон — главный источник холода, имеет смысл его утеплить. Можно вызвать специалистов или сделать это самостоятельно. Причем чаще всего даже не нужно делать полное утепление с обшивкой стен и пола — скорее всего, энергоэффективного балконного блока уже будет достаточно, чтобы не «морозить» комнату. А вот просто поставить батарею на лоджию по закону нельзя — помните об этом!
5 Сквозняк от входной двери
Холодный воздух может поступать извне не только со стороны внешней стены или балкона, но и от входной двери. Если были огрехи в установке, она тонкая или недостаточно плотно закрывается, то вас может ожидать постоянный сквозняк.
Что делать
Если дверь старая и «еле дышит», лучше всего ее заменить и поставить новую. Если в целом полотно в хорошем состоянии, можно просто утеплить его все той же поролоновой лентой или монтажной пеной. У железной двери можно снять металлический лист и проложить пространство под ним любым утеплителем.
6 Плохая теплоизоляция дома
Самый тяжелый случай — проблема не в вашей квартире или конкретном отопительном приборе, а в целом в доме. Например, у большинства панелек тонкие стены, которые плохо держат тепло. Типовые дома, построенные 30-40 лет назад, считаются рекордсменами по «холоду». Но плохая теплоизоляция может оказаться и в современном ЖК.
Что делать
Если в квартире холодно из-за самой конструкции дома, помогут только локальные способы улучшить теплоизоляцию. Можно затеять ремонт и сделать это капитально: поставить многослойные стеклопакеты, уложить теплый пол, полностью утеплить балкон и т.п.
- Конвекторы, масляные или инфракрасные обогреватели, мини-вентиляторы с теплом.
- Кондиционер, который можно использовать не только для охлаждения, но и для равномерного обогрева комнаты.
- Много текстиля (ворсистые ковры, плотные шторы, пледы и диванные подушки, гобелены на стену).
- Перестановка высокой мебели к стенам.
