Их нельзя оставлять: 6 предметов, которые нужно выбросить при покупке готовой квартиры
В видео перечислили вещи, которые стоит выбросить из квартиры при покупке
1 Деревянные изделия
В их недрах могут таиться жучки-короеды. Понять, что они облюбовали жилье, можно по характерному звуку, напоминающему тиканье часов. Внешние проявления — труха, мелкие отверстия на поверхности, мягкости пораженных мест (их легко проткнуть ножом).
Чем опасно
Серьезная порча любых деревянных предметов — полов, дверей, мебели и т. д. Дерево в итоге рассыпается в труху. Причем жучки легко расселяются по всей квартире. Например, со старых деревянных рам насекомое может перебраться в ваш новый шкаф из карельской березы и с удовольствием его съесть.
Если проблема локальная (например, подозрительный стул или стол), изделие лучше выбросить. При глобальном заражении напольных покрытий или оконных рам нужно вызывать специалистов. Самостоятельно травить короеда нельзя — нужна химзащита. После обработки помещение проветривают 3-5 суток, там нельзя находиться. И если повреждения нельзя отреставрировать, придется заменить.
2 Ковер
Вряд ли предыдущие владельцы оставили вам просто так настоящий бербер или хотя бы качественный советский шерстяной ковер. Скорее всего, это будет синтетика. В любом случае — источник проблем.
Чем опасно
При производстве синтетических ковров раньше использовалась вредная химия, которая сегодня запрещена. Они токсичны. Еще это аккумуляторы грязи, бытовой химии, пестицидов, паров краски и растворителей.
В коврах прекрасно размножаются паразиты. Самые «безобидные» — пылевые клещи и ковровые кожееды. Первые вызывают аллергии, вторые пожирают обивку и вещи, особенно они любят меховые изделия. Гораздо опаснее ковровые и обыкновенные блохи. Дискомфорт от укусов, зуд, дерматиты и аллергии — самое малое, что может принести такое соседство. Через укусы блох передаются паразиты и опасные заболевания. Грибки тоже любят старые ковры. С ковра плесень может переселиться на стены, и тогда потребуется капитальный ремонт. А чтобы вывести грибок с кожи или ногтей, требуется длительное лечение.
Поэтому старые ковры лучше выбросить на помойку — это разрешено. Ну или сдать в химчистку, потому что делать это нужно в любом случае раз в год. Домашними средствами добиться идеальной чистоты ковра невозможно.
3 Мягкая мебель и матрасы
К этим предметам интерьера применимо все то же, что можно сказать о старых коврах. Но есть и еще парочка неприятных сюрпризов.
Чем опасно
В матрасах, диванах и креслах могут скрываться клопы. Вывести их — серьезная задача. Справиться с ней нелегко. Даже если вы выбросите старье на помойку, паразиты могут спрятаться в розетках и под обоями. Лучше превентивно сделать санобработку, причем с помощью специалистов — с гарантией.
Также старая мягкая мебель часто непригодна для отдыха. Торчащие пружины, неровности, слишком жесткие поверхности ведут к нарушениям сна и болезням позвоночника. Даже ортопедические матрасы и основания имеют ограниченный срок эксплуатации. Поэтому спальное место лучше обновить.
4 Старый холодильник
В редких квартирах все еще можно встретить старые модели холодильников. Нерабочие иногда приспосабливают под шкаф. И напрасно — особенно если холодильнику больше 20 лет.
Чем опасно
В старых моделях использовался фреон R-12. Это опасный газ без цвета и запаха, его утечка может произойти незаметно. Например, при скалывании льда в морозилке или при транспортировке. При этом газ токсичен. Прежде чем оставлять старый холодильник, проверьте, какой фреон в нем используется. На компрессоре указана буква R и цифра. Маркировки R-600а и R-134а говорят о том, что фреон безопасный. Такой холодильник можно оставить.
5 Старый пылесос
Пылесосы старого образца производились с мешками и без специального НЕРА-фильтра. И без регулярной очистки фильтров и пылесборников они накапливают пыль.
Чем опасно
Старый пылесос — маломощный, пыль всасывает плохо, а распространяет ее отлично. Кашель, насморк, инфекция — здоровья такой прибор не прибавит. Лучше вовсе отказаться от пылесоса, чем пользоваться устаревшей моделью.
6 Габаритная мебель и старые электроприборы
Конкретного вреда крупногабаритный шкаф не несет, но нужна ли вам морока с его выносом к мусорным баками? Старую технику вообще выбрасывать на помойку нельзя, а она потенциально пожароопасна и точно вам не нужна.
Чем опасно
Материальными и физическими затратами. Не планируете пользоваться мебелью или техникой, думаете, что продадите или отдадите в добрые руки потом? Не обольщайтесь — «потом» может затянуться, а вам в итоге придется тащить «монстра» на своих плечах. Или нанимать грузчиков. Вывоз старой техники и вовсе придется заказывать в специализированных компаниях. Лучше откажитесь от «подарков», попросите прежних хозяев освободить от них жилье до завершения сделки.
