Угловой кухонный шкаф: какой выбрать, как использовать, 5 вариантов наполнения и 71 фото
Что общего между П-образным кухонным гарнитуром и кухней в форме буквы Г? В обоих случаях задействуется угол комнаты. Это позволяет гармонично и эргономично задействовать пространство, разместить также обеденную группу: стол и стулья. Угловые кухонные шкафы могут быть действительно полезными, если заранее и грамотно их спроектировать. Сегодня есть выбор специальных механизмов и вариантов наполнения. С ними пользоваться модулями значительно удобнее.
Все об угловых шкафах для кухни и организации хранения в них
Виды
Конструкции
Как использовать
Наполнение
— Полки
— Выдвижные ящики
— Карусель
— Волшебный уголок
— Варианты для тумбы под мойкой
Плюсы и минусы угловых шкафов
Материалы, цвета, фактуры
Бонус: а если не шкаф?
Виды угловых модулей
По расположению их можно разделить на три вида.
Конструкции секций
Выделим несколько вариантов.
Два шкафа встык
Пара отдельных прямых модулей, расположенных перпендикулярно друг к другу. Снаружи, фасадами образуют угол в 90°. Это не самый удобный вариант. При открывании распашной дверцы одной секции вторую будет уже не открыть. Кроме того, у одной из секций будет «слепая зона», то есть угол с трудным доступом.
Г-образный модуль
Более удобный. Его задние стенки примыкают к двум перпендикулярным стенам комнаты. У него есть главное преимущество — полный доступ ко всем полкам и их содержимому. Обычно такой модуль закрывают либо двумя распашными дверцами, либо складной дверью-книжкой. А вот вместительность — не самая сильная сторона подобной конструкции. Ширина полок из-за их необычной формы получается небольшой.
Трапециевидный
Самый вместительный из трех. Его боковые стенки по длине равны глубине соседних прямых модулей. А глубина самого трапециевидного шкафа, за счет того, что он вплотную примыкает к углу комнаты, — значительно больше, чем у стандартных. Это и плюс, и минус. Потому что доставать предметы с дальнего края полки непросто.
Снаружи, по фасаду, образует углы в 45°. Поэтому такой модуль делает переход гарнитура от одной стены к другой более плавным. С точки зрения рациональности такая конструкция полезна. Но
https://zen.yandex.ru/ivd.ru
https://t.me/ivd_ru
https://vk.com/ivd_ru
Как использовать угловой шкаф на кухне
Хранение
Самый очевидный вариант. Большая глубина таких модулей делает их более вместительными. В напольных тумбах поместятся кастрюли, сковороды, ковши, небольшая бытовая техника: блендеры, весы, кухонные комбайны, соковыжималки и прочее. То, чем пользуетесь редко, можно убрать в дальний угол. В угловом навесном шкафу для кухни можно организовать хранение посуды. Например, бокалов, фужеров, чайных пар, салатников, форм для выпечки, которые обычно не требуются каждый день. Либо разместить небольшой запас круп, сахара и соли, специй, чая и кофе.
Мойка или варочная поверхность
Нередко их размещают именно в угловом нижнем модуле. Под мойкой можно хранить чистящие средства, запас губок и салфеток, установить мусорное ведро. Под варочной поверхностью — ящики для столовых приборов, различных мелких предметов. Тем не менее мойка в углу считается не самым удобным вариантом.
Сушилка для посуды
Ее, как правило, устанавливают в верхней секции. Многие, кто выбрал такое решение, говорят, что дотягиваться до второго яруса угловой сушилки сложно. Верхние секции размещают примерно в 50 см от напольных. А высота напольных — в среднем, около 90 см. При этом угловой ящик — глубже обычного прямого, а сушилка для него имеет треугольную форму. Получается, угловой шкаф для сушки посуды на кухне, скорее, подойдет тем, у кого высокий рост.
Наполнение
Полки
Самый простой способ организовать хранение в таких модулях — установить обычные полки. Этот вариант еще и самый бюджетный. Но у него есть значительные недостатки. Из-за большой глубины секций придется серьезно постараться для того, чтобы достать что-то с дальней части полки. А делать это регулярно — значит, обеспечить себе постоянные сложности.
Выдвижные ящики
Такие обычно размещают под варочной поверхностью. Тогда они имеют обычную прямоугольную форму. Если же секция Г-образной формы, простой ящик не подойдет. Но можно установить специальный. Его фасад состоит из двух частей, которые образуют между собой прямой угол. То есть снаружи кажется, что это два отдельных выдвижных ящика. Внутри наполнение тоже не совсем обычное по форме.
Карусель
Производители мебели и фурнитуры разработали несколько моделей для наполнения угловых кухонных ящиков.
Эта конструкция может состоять из оси и прикрепленных к ней полок. Ось при этом зафиксирована, а полки — поворотные. В некоторых моделях полки выдвигаются вперед, в других просто вращаются вокруг оси. Есть вариант карусели, где каждая поворотная полка имеет свое независимое крепление и выдвигается по отдельности. Таким образом можно получить полный доступ ко всему, что хранится в ящике, без лишних усилий. Карусель подойдет для трапециевидных конструкций.
Волшебный уголок
Его еще называют паровозиком из-за особенностей работы. Такое наполнение представляет собой несколько соединенных друг с другом корзин. Есть модели, где первая корзина крепится к фасаду. Остальные крепятся следом и уходят вглубь секции. Когда вы открываете дверцу, «паровозик» из корзин выезжает наружу. В других версиях корзины нужно выдвигать вручную — они не зависят от дверцы модуля. Уголок может быть как вертикальным, так и горизонтальным. Корзины в горизонтальном — менее глубокие. Зато их можно разместить в несколько уровней — друг над другом, как выдвижные ящики. Волшебные уголки — рациональное решение для Г-образных шкафов.
Варианты для шкафа под мойкой
Есть разные варианты выкатных конструкций для мусорного ведра, выдвижных и подвесных корзин и лотков для губок, салфеток, чистящих и моющих средств. С их помощью хранение под мойкой можно сделать действительно упорядоченным и удобным.
Угловые секции для кухни: плюсы и минусы
Подытожим все, что мы узнали о конструктивных особенностях и вариантах использования таких модулей на кухне.
Начнем с их достоинств.
Плюсы
- Они позволяют использовать всю площадь комнаты, включая углы. А значит, больше полезного пространства.
- Такие секции более вместительны, чем стандартные. В них можно организовать хранение крупных предметов.
- Есть много вариантов применения. Это не только хранение, но и установка встраиваемой техники, мойки, сушка посуды и пр.
- Большой выбор специальных механизмов, которые делают использование удобным и комфортным.
- Разнообразие форм и вариантов исполнения.
Есть и недостатки.
Минусы
- Глубокий угловой ящик не всегда удобен. Достать что-то из дальней части напольного может быть проблематично, придется буквально забраться внутрь. А навесной может стать проблемой для людей невысокого роста. Поэтому такие секции мало подходят для хранения вещей, которые часто используются.
- Специальные механизмы для подобных модулей стоят достаточно дорого.
Материалы
Корпуса и фасады современных кухонных гарнитуров чаще всего изготавливают из ДСП, ЛДСП и МДФ, более дорогие экземпляры делают из натурального дерева.
Цвета и фактуры
Выделим список актуальных оттенков.
- Не сдают позиций вот уже несколько сезонов классические черный и белый цвета. Правда, не в сочетании друг с другом, а в более «мягких» дуэтах.
- По-прежнему актуальны древесные оттенки. При этом все чаще выбирают более светлые тона. А темные, например, венге, немного уступают.
- Шалфей, оливковый, фисташка, летнее разнотравье, хвоя — зеленый для кухни предлагают использовать многие дизайнеры. Чаще предпочитают спокойные, приглушенные оттенки.
- Синий в самых разных его проявлениях: от бледно-василькового до сапфирового.
- Нейтральные серый и бежевый цвета тоже надежно обосновались в современных дизайн-проектах.
- Что касается фактур, лидирует матовое покрытие, без блеска. Глянец отошел на второй план.
Бонус
А если хочется задействовать угол на кухне, но при этом обойтись без шкафа?
Интересное решение — поставить небольшой диван или скамью. А внутри, в основании, организовать дополнительные ящики для хранения.
