С чем сочетать фартук на кухне: 8 лучших идей и примеров
В видео перечислили идеи сочетания фартука
1 С цветом и фактурой острова
Если у вас на кухне есть остров, фартук можно подобрать под его оттенок и фактуру. Идеально, если это будет один и тот же материал. Так вы получите два акцентных элемента в интерьере, которые поддерживают друг друга и нуждаются в минимальных дополнениях. Благодаря этому вы также сможете более свободно подойти к выбору цвета мебели и отделочных материалов. Можно даже поиграть на контрастах: например, если фартук и остров выполнены в холодной гамме, подберите к ним мебель в теплом оттенке дерева, бежевую или песочную плитку.
2 С материалом столешницы
Еще одно гармоничное сочетание — столешница и фартук из одного материала. Или из разных, но объединенных цветом и фактурой. Этот прием особенно хорош для ситуаций, когда надо расширить маленькое кухонное пространство. Цельные фартук и столешница, отсутствие резких переходов и контрастов сделают комнату визуально глубже. Причем желательно выбирать нейтральные светлые оттенки.
3 С текстилем и декором
Единая по цвету зона готовки — классический прием, но не единственный возможный. Фартук вполне может стать выделяющимся ярким элементом в совершенно другой палитре. Но тогда нужно поддержать его чем-то еще, и здесь на выручку придут декор и текстиль — как на самой кухне, если она изолированная, так и в зоне гостиной, если пространство объединено. Берите пример с этого проекта: здесь дизайнер подобрала фактуру и оттенок плитки над рабочей зоной под расцветку диванных подушек, вазы и посуды на обеденном столе. Благодаря этому яркий фартук не выглядит инородным элементом.
4 С мягкой мебелью
Отделка на фартуке может сочетаться и с мебелью, которая стоит у вас на кухне. В том числе с мягкой. Подберите в тон плитке обивку на стульях или диванчике. Главное — чтобы в комнате были предметы в похожем или даже точно таком же оттенке, если плитка становится основным цветовым акцентом.
5 С основной отделкой стен
Если вы хотите создать на кухне единое пространство, можно вовсе отказаться от установки традиционного фартука из плитки. В этом случае ее заменяют износостойким отделочным материалом: например, моющейся краской, декоративной штукатуркой или микроцементом с лаком, который придает покрытию дополнительную прочность, как в проекте на фото. С единой отделкой вообще не придется думать, с чем сочетать фартук.
6 С цветом верхних шкафов
Популярное и простое решение — подобрать отделку в тон верхних шкафов кухонного гарнитура. С ним никогда не ошибетесь. В данном случае обратите внимание на фактуру отделки. Например, подберите рельефную глянцевую плитку в тон матовым фасадам шкафчиков. Или поиграйте с формой материала, узором на поверхности. Главное — чтобы отделка фартука не сливалась полностью с гарнитуром, иначе будет ощущение пустой и скучной стены.
7 С напольным покрытием
Сочетание плитки на фартуке с напольным покрытием в зоне готовки возможно как по цвету, так и по рисунку или фактуре материала. Последний вариант смотрится особенно интересно: например, можно подобрать керамогранит под бетон, дерево или мрамор. Только в таком случае мебель лучше подбирать однотонную, без ярко выраженной фактуры — чтобы не перебивать основную комбинацию и не получить слишком пестрый, даже аляповатый интерьер. Под дерево подбирайте матовые фасады, под мрамор или другой природный камень — глянцевые.
8 С оттенком ковра
Если у вас объединенная кухня-гостиная, то ковер в ней вполне уместен. Он добавляет уюта и отлично зонирует пространство, подчеркивая зону отдыха или даже столовую группу. Крупный текстиль можно выбрать в качестве парного элемента с фартуком — получится нетривиальное и при этом гармоничное сочетание, которое объединит интерьер. В этом случае вы добьетесь того, что пространство кухни-гостиной останется визуально цельным и вместе с тем разграниченным.
