Попробуйте! 8 идей красивого и удобного хранения чашек на кухне
Перечислили самые удобные способы хранения на кухне
1 На полке
Открытое хранение либо ругают, либо любят. Если вы относитесь ко второй категории людей, то этот вариант для вас. Одна или две полки позволят и расставить все кружки, и украсить кухню — здесь как нигде уместен функциональный декор. Конечно, на виду должна быть красивая посуда, а вот чашки со смешными рисунками, отколотыми ручками и прочими дефектами лучше выбросить или хотя бы спрятать в ящик или шкаф.
2 В шкафчике
Если для части гарнитура вы выбрали стеклянные дверцы, за ними как раз можно расставить красивую посуду. Яркую или, наоборот, нейтральную однотонную — решать вам. Такое хранение упрощает уборку, да и чашки меньше пылятся — получается удачный компромисс между открытыми полками и глухими шкафами.
3 На секционной подставке
Сейчас популярны лаконичные деревянные подставки для посуды с несколькими одинаковыми секциями. Обычно это 9 или 12 ячеек, есть и больше/меньше. Такое хранение не только выглядит декоративно, но и позволяет значительно сэкономить место, поскольку задействует площадь фартука. При этом вы не загромождаете чашками столешницу или полки гарнитура.
4 На стойке
Еще одна идея для столешницы — вертикальная стойка-держатель, по форме напоминающее схематичное дерево. Ствол — основание, а на «веточки» удобно повесить за ручки чашки. Такой вариант подойдет для небольшой коллекции или для той посуды, которой пользуются каждый день. Поскольку сам держатель достаточно компактный, на него лучше вешать не слишком объемные кружки (можно не только чайные, но и кофейные!).
5 На отдельном рейлинге
Если на фартуке места нет или вы просто хотите оставить его свободным, можно сделать отдельный уголок для хранения кружек. Например, повесить на стене напротив гарнитура или обеденного стола деревянный рейлинг с держателями на удобном расстоянии. Если у вас есть кофейная или чайная станция, организуйте хранение в той же зоне, чтобы далеко не ходить за кружками.
6 На деревянной панели
А вот для масштабной коллекции можно сделать целую мини-выставку. Например, купить или смастерить подходящую по размеру деревянную панель, добавить крючки и повесить над столом. Размещайте в этой зоне самые красивые и любимые кружки, пусть они будут яркими или необычными — получится настоящий арт-объект.
7 В буфете
Еще одна идея для владельцев внушительного набора чайно-кофейной посуды — поставить на кухне буфет или сервант. Он может быть как крупным, так и совсем небольшим, если места мало. Расставьте на полках все свои кружки, а для большей функциональности можно использовать разделители и подставки.
8 На подвесном стеллаже
Этот тип хранения визуально очень похож на подставку с ячейками для столешницы, только подобный мини-стеллаж можно закрепить на стене. Например, если на рабочей поверхности нет лишнего места. Подберите модель с подходящим количеством секций или сделайте своими руками — это несложно. Можно покрасить каркас в тон отделке, сделать контрастным или оставить естественную деревянную фактуру — получится очень уютно.
Фото на обложке из соцсетей блогеров uls_andthekids и chfeelastylu
