Оформляем стильный кухонный уголок: полезные советы, планировки и 72 фото
Интерьер любой кухни, даже совсем небольшой, можно сделать удобным и уютным. Если в помещении, помимо гарнитура, есть обеденная зона, ее обычно оформляют в виде стола и стульев. Но сейчас столовую группу все чаще дополняют диванчиком или банкеткой, чтобы превратить ее в мини-зону отдыха. В этой статье расскажем, как сделать стильный и современный кухонный уголок, со схемами расстановки мебели и фотопримерами в интерьере.
Как оформить кухонный уголок
Плюсы и минусы
Конфигурация
Размеры
Если кухня маленькая
Примеры проектов
— Яркая классика
— Сканди с нотками 70-х
— Минимализм
— Изящная эклектика
Плюсы и минусы
Раньше можно было встретить кухонный уголок в интерьере почти каждой квартиры, но постепенно это решение потеряло популярность и даже стало считаться антитрендом. Однако мода циклична, и сейчас такую схему расстановки снова используют — но теперь уже переосмыслив. Рассмотрим, какие преимущества и недостатки есть у подобных уголков.
Плюсы
- Пространство выглядит уютно за счет мягкой мебели.
- Добавляется функциональная зона, пусть и совсем маленькая.
- Можно поставить раскладной диван или кушетку, организовав таким образом дополнительное спальное место.
- В диванной секции может разместиться больше людей, чем на отдельных стульях.
- Если выбрать диван с тумбой под сидением (или спроектировать на заказ), то получится дополнительная система хранения.
- Так можно обыграть эркер, нишу или другую сложную архитектуру помещения.
Минусы
- Такая конструкция считается достаточно громоздкой: как визуально, так и по физическим габаритам. Выход — искать компактные модели или заказывать под конкретные размеры.
- Если мягкая группа монолитная, то нельзя просто в любой момент разобрать ее, передвинуть или поменять конфигурацию.
- Часто кухонные уголки, как на фото ниже, выглядят устаревшими. Чтобы интерьер кухни оставался современным, нужно подобрать модель с актуальным современным дизайном.
Конфигурация
Классическим вариантом считается диванная секция, состоящая из нескольких сидений.
Раньше их почти всегда делали в комплекте с обеденным столом — сейчас, наоборот, чаще всего столовую зону собирают из разной мебели, чтобы обстановка не смотрелась слишком плоско и не напоминала 90-е.
- Угловую конструкцию с мягкими сидениями.
- Небольшую софу или кушетку.
- Диван с отсеками для хранения или спальным местом.
- Отдельностоящую или сделанную из широкого подоконника банкетку.
- Несколько прикрепленных к стене складных сидений.
- Модульную систему (этот вариант особенно хорошо смотрится в минималистичных и контемпорари-интерьерах).
Обычно диванная группа заменяет часть сидячих мест, ее дополняют 2-3 стульями. Если места совсем мало, можно ограничиться только ей. При выборе изделия большое значение имеет материал обивки, поскольку кухня — сложное пространство с повышенной влажностью и загрязняемостью, а также постоянными перепадами температур. Важно, чтобы ткань сидений была прочной, моющейся и не впитывала запахи. Хорошо, если она будет дополнительно пропитана грязе- или водоотталкивающим составом — это продлит срок службы мебели и упростит уход за ней. В этом плане на роль обивки лучше всего подходят флок, микрофибра, шенилл, экокожа, велюр.
Другой вариант конфигурации — корпусная конструкция с каркасом из массива дерева, МДФ или ДСП. Она дополняется либо сидениями, либо накладными подушками. Если вы предпочитаете натуральные и экологичные материалы, выбирайте мебель из дерева — она стоит больше, чем аналоги, но зато смотрится в интерьере благородно и элегантно. Однако помните, что этот материал не любит влажность, поэтому важно, чтобы деревянные части были покрыты защитным лаком.
Само название предполагает Г-образное изделие, но сегодня часто прибегают к альтернативам. Например, это может быть прямой или дугообразный диван или банкетка. Располагают такую обеденную зону тоже по-разному: это может быть и привычный угол (обычно напротив гарнитура), и ось симметрии любой стены, и даже центр комнаты.
Размеры
Размеры конструкции во многом зависят от площади и формы помещения, но также нужно учитывать базовые принципы эргономики.
- Стандартная высота — 80-100 см.
- Для взрослого человека средней комплекции удобной считается глубина сидения в 50 см.
- Длина зависит от общих габаритов конструкции, в среднем это 100-200 см.
Также не забудьте оставить достаточно места между другой мебелью. Чтобы было комфортно пользоваться и гарнитуром, и обеденной зоной, лучше заложить проход хотя бы в 80-90 см.
Кухонный уголок для маленькой кухни
Далеко не во всех квартирах под кухню выделяется просторное помещение. А владельцы хрущевок и панелек и вовсе имеют в своем распоряжении 5-7 квадратных метров.
Но даже на маленьком метраже можно выделить место для компактной мягкой зоны. Однако при этом важно
- По возможности задействуйте угол — это увеличивает полезную площадь и освобождает место для проходов.
- Ищите компактные альтернативы полноценным диванам или Г-образным секциям. Это могут быть узкие скамейки, банкетки, подоконник с мягкой подстилкой, складная мебель.
- Желательно, чтобы мебель была многофункциональной. Выбирайте раскладные модели или хотя бы те, где есть дополнительное хранение под сидениями.
- Диван без подлокотников сэкономит несколько сантиметров, которые в крошечных помещениях бывают критически важны.
- Если планировка нестандартная, а места совсем мало, имеет смысл изготовить такую мебель на заказ под нужные размеры.
Примеры проектов
Рассмотрим на примерах проектов от российских дизайнеров, как реализовать в интерьере кухонный уголок так, чтобы это смотрелось стильно, и как в этом случае расставить мебель.
Яркая классика
Этот пример — классический во всех смыслах: в данном случае речь идет и о самом стиле интерьера, и о конфигурации мягкой зоны.
В распоряжении дизайнера была десятиметровая кухня практически идеальной квадратной формы. Квартира принадлежит женщине, которая увлекается винами. Чтобы хозяйке было удобно готовить и хранить свою коллекцию, вдоль двух стен расположили Г-образный гарнитур, выделив отдельное место для двухдверного холодильника, полок под бутылки и стеллажа для бокалов. Там, где начинается окно, сделан только нижний ряд шкафов, который плавно переходит в мягкую группу. В диване предусмотрены ящики — дополнительная система хранения в небольшой квартире. Весь интерьер выполнен в классическом стиле, но с яркими деталями глубокого синего цвета, которые дополнительно раскрываются на велюровой фактуре обивки.
Классика — далеко не единственный стиль, который подойдет для реализации кухонного уголка.
Например, в этой квартире получился уникальный микс стилей и приемов: сканди и ретромотивы, трендовые идеи и больше свойственные прошлому десятилетию решения вроде мебельной стенки в гостиной и мягкого уголка на кухне. Обстановка зоны готовки смотрится современно за счет лаконичной мебели, легких конструкций и спокойных природных тонов. При этом кухонный уголок органично сочетается с настроением 70-х, которое лейтмотивом проходит по всему интерьеру квартиры.
Минимализм
Этому стилю свойственны простота линий, естественные цвета и лаконичный дизайн мебели.
Все это есть в проекте однокомнатной квартиры для молодой пары, которая разделяет философию минимализма. Не площади в 10 квадратных метров дизайнер расположила линейный гарнитур (высокие шкафы до потолка позволили выделить достаточно места для хранения) и столовую группу, состоящую из стола, двух стульев и необычного округлого дивана в обивке букле. Здесь нет как такового «уголка», но обеденная зона представляет собой его стильную осовремененную интерпретацию.
Изящная эклектика
В этой квартире удалось создать по-настоящему эклектичный интерьер (здесь смешаны классика, винтаж, бохо) с практичными решениями.
Кухня площадью 9,7 кв. м имеет удобную форму квадрата. Однако планировку усложнял короб, в котором спрятаны общедомовые коммуникации. Его нельзя было демонтировать или передвинуть, поэтому в расстановке мебели отталкивались от этой особенности. Гарнитур разбили на несколько модулей: один расположился вдоль стены, другой — напротив, также сделали отдельную секцию с варочной поверхностью и вытяжкой.
Столовую группу разместили в углу, у окна, чтобы можно было завтракать или обедать при естественном свете. Часть стульев заменили компактной банкеткой с мягким сидением, внизу которой есть выдвижные ящики для хранения.
