Оформляем кухню как дизайнер: 7 реальных примеров и интересные лайфхаки
1 Бирюзовые акценты
Небольшую кухню объединили с прилегающим жилым помещением, в котором разместили столовую группу. Визуальной границей между зонами приготовления и приёма пищи стала небольшая — на два стула (по одному с каждой стороны) — барная стойка. Также «грязную» и «чистую» среду отличают разнородные напольные покрытия: в кухне это — керамогранит, в столовой — инженерная доска.
Очень спокойную условно бежевую общую палитру приправили сочными бирюзовыми деталями — комбинацией из глянцевых навесных секций, оправленных в деревянную раму, и стульями в бархатистой обивке.
2 Ставка на цвет и форму
Кухню в типовой квартире ограничивала продольная капитальная стена, из-за чего расширить помещение возможности не было. Тем не менее, параметры помещения позволили оборудовать полноценные зоны для приготовления и приёма пищи. Кухонный гарнитур скомпоновали по ёмкой Г-образной схеме и дополнили композицией из двух высоких шкафов-колонн, которые поместили у межкомнатного проёма. Перегружать объём излишними деталями не стали — стены оклеили очень светлыми, почти белыми обоями с едва заметным орнаментом узором в виде цепей, гарнитур оснастили глухими и остеклёнными фасадами схожей колористики.
Основным цветовым акцентом сделали кухонный фартук — его сложили из ярко-синей плитки, по форме напоминающей рыбью чешую. Оттенку облицовки вторят кант на римской шторе и подставки под горячее.
3 Белый глянец и дерево
В новостройках часто есть возможность объединения кухни и гостиной в единое целое. Вот и в этом проекте организации общего пространства поспособствовало отсутствие между помещениями капитальной перегородки. Кухню-столовую отделили барной стойкой и визуально зонировали с помощью более практичного напольного покрытия — керамогранита. Кухонный гарнитур сгруппировали по Г-образной схеме, составив и нижний, и верхний ряд из глухих секций. При этом навеску дополнили двумя узкими открытыми модулями — их оформление перекликается с декором нижнего яруса.
Оригинально решён вопрос кухонного фартука — он составлен из двух декоративных панелей, покрытие которых совпадает с отделкой и верхних, и нижних фасадов.
4 Домашний питомец как муза
Автор проекта работала, можно сказать, с нуля — квартира в новостройке была полностью лишена несущих стен. Перемещение влажных помещений, в том числе и кухни, сдерживало лишь местоположение коробов и стояков. Зона для приготовления и приёма пищи была запроектирована в хорошо освещённой части студии, из неё есть доступ на балкон. Учитывая молодость хозяев квартиры, от обеденного стола отказались в пользу барной стойки с системой хранения. Однако на бытовой технике экономить не стали — в кухне нашли место и посудомоечной машине, и духовому шкафу, и СВЧ-печи.
Оригинальный приём — это, конечно, колористическое решение. Оно выбрано, исходя из окраса домашнего питомца хозяев — бостонского терьера. Акцентным тоном в ахроматической кухне стал насыщенный красный цвет.
Ещё один нетривиальный ход — использование на кухонном фартуке шестигранной облицовки. Её необычная форма позволила не выводить верхний ряд плиток в единую линию, а наоборот, сделать его рваным.
5 Удачная интеграция кухни в жилое пространство
Ещё один пример гармоничной интеграции кухонной зоны в жилое пространство.
Границы, разделяющие объёмы, традиционны — это разнородные напольные покрытия, при этом для укладки в кухне используется керамический гранит, барная стойка, представляющая собой визуально лёгкую конструкцию из акрилового камня, и ряд изящных подвесов над ней.
В остальном же разницы между оформлением зон нет — стены отделаны штукатуркой (в рабочей зоне они предусмотрительно защищены стеклянной панелей), декор кухонных шкафов вполне уместен как в зоне приготовления пищи, так и в гостиной.
6 Утилитарность и цвет
Оригинальность этого проекта — в активном использовании цвета и организации общей зоны кухни, столовой и гостиной в ограниченном объёме торцевой части жилого пространства.
Кухня сдержана по колористике и утилитарна, при этом в её оформлении явно читаются элементы эстетики mid century modern.
Элементом зонирования, как обычно, выступает барная стойка, совмещённая с системой хранения. Столовая группа — круглый стол с четырьмя полукреслами — вынесена в репрезентативное пространство гостиной и акцентирована светильником на жётском латунном подвесе.
7 Микс лофта и классики
Особенность этой кухни — её вытянутая форма и недостаток ширины (около 1,5 м), из-за чего автору проекта пришлось использовать также территорию прилегающей столовой-гостиной. Рабочую зону обустроили вдоль окон, воспользовавшись шириной ограждающих стен и глубиной подоконников. Варочную панель и духовой шкаф поместили в глубине пенала.
Чтобы избавиться от ощущения тесноты, дизайнер обратилась к ахроматической палитре. Стены были расчищены до кирпичной основы и окрашены в цвет слоновой кости, пол выложен узорчатым керамогранитом под цементную плитку.
Что же до кухонного гарнитура, то в самой кухне пришлось ограничиться нижними секциями. Впрочем, протяжённость фронта и серванты, размещённые в столовой-гостиной, позволяют разместить всю требуемую утварь.
