Молдинги на кухне: виды, особенности применения и подходящие стили (58 фото)
Молдинги сочетают декоративность и функциональность, поэтому их так часто используют в интерьере. Помимо этого, они еще и универсальны: подходят для разных стилей и для любой комнаты. В этой статье расскажем, как применять молдинги на кухне и с чем их сочетать.
Все о дизайне кухни с молдингами
Особенности
Преимущества
Виды молдингов
Как применять
— Расставить акценты
— Зонировать кухню
— Создать объем
Подходящие стили
Что это такое
Молдинги — это объемные планки, которые накладывают на любые плоские поверхности. Чаще всего — на стены, но также ими украшают потолки и даже мебель. Вытянутые узкие багеты можно устанавливать вертикально и горизонтально, делать из них обрамления, оформлять углы комнаты. Визуально они имитируют лепнину, хотя есть и максимально простые модели без резьбы, фигурного декора.
Их производят из разных материалов (от гипса до дерева и полиуретана), так что в магазинах найдутся планки для любого помещения в соответствии с условиями. В том числе они подходят для зон с повышенной влажностью: например, кухни.
Преимущества
Объемные планки не просто украшают кухню, но и выполняют ряд полезных функций, и за это их так любят использовать дизайнеры.
- Визуально увеличивают кухню. При вертикальном расположении они могут «приподнять» потолок, тем самым создавая иллюзию высоты. Горизонтальные планки, наоборот, зрительно расширяют комнаты, корректируя пропорции. Этот прием часто используют в узких кухнях.
- Скрывают дефекты и неровности. Они отлично маскируют стыки обоев, трещины и неидеально выровненные поверхности. Так можно исправить недостатки старого или ошибки свежего ремонта, не устраивая масштабных переделок.
- Зонируют пространство. С их помощью легко визуально отделить обеденную зону от гостиной, место для готовки — от рабочего уголка или диванной группы. Это особенно актуально для студий и квартир с открытой планировкой.
- Защищают поверхности от механических повреждений (например, ударов мебелью или дверьми). Это неочевидная, но очень полезная на практике функция выпуклых планок, которая поможет дольше сохранить ремонт.
- Расставляют акценты. Из молдингов можно делать рамы для картин, фотографий и постеров, зеркал. Или использовать самостоятельно, выбрав планки с красивой лепниной либо выкрасив их в контрастный оттенок. Также они могут обрамлять декоративные светильники, выделяя определенные участки стены и привлекая к ним внимание.
- Легко монтируются. Установка не требует особых навыков и специального оборудования. А современные материалы позволяют легко и быстро монтировать багеты даже на неровные поверхности.
- Универсальны. Планки изготавливают из разных материалов: дерева, гипса, полиуретана, пенопласта и т.д. У каждого есть свои особенности: например, дерево придает интерьеру уюта, а гипс создает роскошную классическую атмосферу. Можно выбрать материал по характеристикам и стилю.
Виды молдингов
В магазинах можно найти самые разные виды молдингов по дизайну. Благодаря этому легко подобрать планки под желаемый стиль.
- Гладкие — простые и лаконичные, подходят для контемпорари, минимализма, скандинавского стиля. За счет отсутствия рельефа зрительно не перегружают интерьер, поэтому их можно использовать на маленькой кухне. Их применяют для оформления стен, потолка, мебели.
- Фигурные добавляют интерьеру изысканности. Рельефная поверхность с вензелями, узорами или геометрическими элементами становится самостоятельным украшением и не требует дополнений. Фигурные молдинги, как правило, выбирают для любых направлений классики и неоклассики, барокко, иногда — прованса.
- Окантовочные служат для обрамления декоративных элементов: картин, зеркал, фотографий, панно. Обычно имеют небольшой рельеф, чтобы не отвлекать внимание от акцентных деталей
- Угловые используют для оформления углов. Планки защищают их от повреждений и придают более аккуратный вид, делают интерьер визуально более мягкими. По дизайну также могут быть гладкими или рельефными, в зависимости от общего стиля.
- Потолочные применяют для того, чтобы декорировать потолки. Их выпускают в разных дизайнах: есть более современные и лаконичный, а есть классические, с лепниной.
Как применять молдинги в интерьере кухни
На стенах кухни молдинги можно применять по-разному.
Расставить акценты
Декор кухни молдингами — простой способ сделать стены или потолок более интересными и привлечь внимание к другим украшениям. Так, из планок удобно сделать рамки любого размера, а в них поместить что угодно: крупные картины или постеры, объемные фигурные панно, декоративные светильники, зеркальные панели или обои. Дизайн последних — любой: цельный сюжет в виде фотопанно, ненавязчивый абстрактный или цветочный узор, классические полоски или клетка.
Зонировать пространство
С помощью молдингов можно выделить обеденную зону или рабочую зону, уголок для отдыха и работы (если у вас квартира-студия). При этом не нужно перегружать пространство перегородками, экранами, стеллажами и т.п. Конечно, такое зонирование — исключительно визуальное, для создания приватности, шумо- и светоизоляции подойдут другие методы. Но если вам нужно лишь обозначить ту или иную зону, это удачный прием для любого стиля. В зависимости от того, насколько очевидным должно быть зонирование, выбирайте гладкие или фигурные планки, в тон отделке или контрастные к ней.
Создать объем
Этот прием часто применяют дизайнеры и хоумстейджеры, когда нужно преобразить базовый интерьер с отделкой от застройщика. Или если в целом для ремонта выбраны простые материалы: краска, гладкие обои. В этом случае объемные планки добавляют объема, делают интерьер более динамичным и глубоким. При этом решение бюджетное и простое в реализации, поэтому реализовать его под силу и тем, кто оформляет кухню своими силами.
При размещении молдингов помните про визуальные эффекты: вертикальные линии зрительно увеличивают высоту потолков, а горизонтальные делают кухню просторнее, узкие стены кажутся шире.
Подходящие стили
Отделка кухни молдингами ассоциируется с традиционными интерьерами, поскольку для них типичен лепной декор. Но это не единственный возможный вариант.
Так, рельефные планки можно использовать в:
Минимализме — этот стиль не предполагает обилия ярких цветов, орнаментов и декора в принципе, поэтому молдинги станут прекрасным инструментом для украшения такой кухни. Пространство будет все еще выглядеть лаконично, но при этом добавится рельеф, а лепные детали создадут интересный контраст с современной обстановкой. -
Сканди-шике — этот подвид скандинавского стиля отличается от оригинальной версии сочетанием нордического дизайна с классическими элементами. В таких интерьерах соседствуют деревянный декор и лепнина, хрустальные люстры и простая мебель. Получается демократично, но при этом эффектно и эклектично. -
Неоклассике — современная интерпретация классического стиля включает в себя элементы минимализма, контемпорари и традиционные черты вроде симметричной композиции, благородной палитры и, конечно, лепного декора. Поэтому на такой кухне молдинги — практически обязательный элемент, который необходим для гармоничной связи современных и классических приемов.
