Как создать уют на маленькой кухне: 5 простых шагов
1 Используйте дерево в качестве основного материала
Если вы находитесь на этапе выбора отделочных материалов и кухонного гарнитура, присмотритесь к дереву. Теплый оттенок и мягкая текстура этого материала сделают пространство дружелюбнее. При этом не обязательно использовать мебель из массива дерева, вполне достаточно найти ДСП или МДФ, покрытые качественной пленкой с высоким уровнем влагозащиты и естественным рисунком.
Ламинат или деревянная доска на полу также добавят уюта. Но если вы не хотите класть этот материал перед раковиной и плитой, чтобы избежать брызг, попробуйте использовать два разных материала. В обеденной зоне можно положить деревянный пол, а в рабочей — плитку, сделав красивый переход от одного материала к другому. Заодно получится изящное зонирование, которое визуально сделает маленькое пространство чуть больше.
2 Обустройте крохотный уголок для отдыха
На шести-девяти квадратных метрах порой сложно становится вписать даже самое необходимое. Но все-таки стоит постараться найти уголок, в котором можно оформить мягкое место для отдыха. Если у вас будет возможность присесть во время приготовления ужина после напряженного рабочего дня и расслабиться с чашечкой чая в руках — кухня станет уютным местом, в котором приятно находиться.
3 Уделите внимание текстилю
Одну из ведущих ролей в создании уютной атмосферы в любой комнате играет текстиль. Маленькая кухня — не исключение, поэтому тщательно продумайте комплект из штор, обивки дивана или стульев, полотенец и прихваток. Будет здорово, если вся ткань на кухне будет в едином стиле и одной цветовой гамме. Можно попробовать использовать одни и те же узоры, например геометрические или национальные.
При этом важно использовать яркие цвета и броские орнаменты дозировано и осторожно, чтобы не перегрузить пространство цветовым шумом.
4 Подберите мелочи в одном стиле
Интерьер выглядит уютнее, когда он продуман и в нем нет раздражающих недостатков. Поэтому уделите внимание мелочам: пусть кухонные принадлежности будут в одном цвете и стиле, а часто используемые ингредиенты хранятся в красивых банках, а не в броских заводских упаковках, создавая визуальный шум.
5 Обновите кухонный фартук и столешницу
Стильные кухонный фартук и столешница сразу меняют восприятие кухни. В красивом пространстве приятнее работать, отдыхать и проводить время с семьей, поэтому не забывайте иногда обновлять подобные элементы интерьера.
Подбирая материал для кухонного фартука, обращайте внимание на его текстуру. Например, плитку со сложной неровной поверхностью ощутимо сложно оттирать во время уборки. Лучше выбрать вариант с глянцевой ровной поверхностью и интересным рисунком.
Очень уютно будет смотреться деревянная столешница, главное, чтобы она была достаточно толстой. Поэтому для экономии можно использовать вариант из дсп, с верхним слоем из натурального дерева.
