Как крепить стеновую панель на кухне: инструкции, советы и видео
Способы установки стеновых панелей:
Способы установки и список инструментов
Способ установки на жидкие гвозди и клей
В статье будет две пошаговых инструкции по монтажу стеновых панелей своими руками. Расскажем, как правильно устанавливать МДФ, ДСП и ПВХ элементы разными способами. Именно эти материалы чаще всего используют в отделке кухонной зоны. Они легкие, дешевые относительно других конструкций, но при этом достаточно прочные, создают звуко-и теплоизоляцию. Пластик и древесно-волокнистые плиты влагостойкие, легко моются, что особенно актуально для фартука над столешницей и всего помещения в целом.
Как выбрать вариант установки и какие инструменты нужно подготовить для работы
Существует два способа крепления планок: на обрешетку и непосредственно на стену. Оцените состояние кухни. Если в ней совсем мало места — лучше оштукатурить, загрунтовать стены и выбрать второй вариант, так как первый отнимает ощутимую площадь.
Если помещение среднее или большое, вам повезло. Можно обойтись без серьезных дополнительных работ и монтировать стеновые панели на деревянный каркас. Даже обои снимать необязательно. Правда, если на поверхности много жирных пятен или даже плесени, лучше ее обработать. Еще одно преимущество технологии — внутри можно спрятать проводку.
Перечень инструментов
Для работы могут понадобиться:
- Брус, рейки или металлический профиль, если вы будете делать обрешетку.
- Грунтовка, штукатурка, кисти, шпатель и т.д., если нужно заделывать неровности.
- Утеплитель, если это необходимо. Подойдет пенопласт или другой теплоизоляционный материал.
- Молоток.
- Электролобзик.
- Шуруповерт.
- Ножовка.
- Карандаш или маркер.
- Строительный уровень и рулетка.
- Степлер.
- Жидкие гвозди или густой клей для дерева. Иногда листы могут крепиться на них.
- Угольник.
- Скобы и гвозди.
- Кляймеры для МДФ.
- Саморезы для обшивки.
- Саморезы или дюбели для обрешетки.
- Стремянка.
- Плинтусы, наличники, уголки.
Этот набор инструментов подойдет как для пластиковых конструкций, так и для элементов из МДФ, ДСП.
Подготовка к монтажу стеновых панелей МДФ и ПВХ своими руками
Сначала нужно выбрать материал. Немного расскажем о возможностях каждого из них. О плюсах вы уже знаете: влагостойкость, экономичность, легкость, простой монтаж. Но дешевые виды пластика могут не выдержать перепада температур и оплавиться или поцарапаться от абразивной губки, чистящего средства. Их не рекомендуется устанавливать над плитой.
То же, но в меньшей степени касается и МДФ. Существуют улучшенные модели, которые лишены этих недостатков. Например, продукция из постформинга. Это более прочная разновидность ДСП с повышенной влагостойкостью и жаропрочностью. Что касается декоративности, то выбор в магазинах достаточно большой. Каждый найдет рисунок и фактуру по вкусу.
Как рассчитать необходимое количество материалов
Выяснить, сколько элементов понадобится для внутренней отделки достаточно просто. Нужно вычислить суммарную площадь стен и вычесть из нее квадратуру окон и дверей. Затем — умножить ширину выбранной детали на ее высоту. Первое значение разделите на второе и прибавьте 10 % на запас.
Правила использования пластиковых планок
Ограничений не так много.
- Если ПВХ находился при температуре ниже +10°, прогрейте его перед тем, как крепить на поверхность. На это уйдет не менее получаса.
- Температура в комнате во время установки также должна быть выше +10°.
- Не доставайте все листы сразу, чтобы сохранить их товарный вид.
Как крепить стеновую панель на кухне на обрешетку
Рабочий процесс делится на три этапа. Стартовая точка — нанесение разметки.
Разметка
С помощью строительного уровня, рулетки и карандаша расчертите поверхность стены там где будет расположена обрешетка. Обычно прикручивают основную раму по периметру, а на нее горизонтально или вертикально расположенные рейки. Расстояние между перемычками должно составлять 50-60 см для МДФ, ДСП и 30-40 для элементов из ПВХ (это позволяет увеличить прочность конструкции, пластик не будет сильно прогибаться).
Нарезка и сборка каркаса
Чаще всего каркас делают деревянным, так как он более экономичен, чем пластиковые или металлические профили. Крепление стеновых панелей на кухне производится на рейки с сечением минимум 20*20 мм, без изгибов и прочих дефектов. Перед монтажом их в обязательном порядке обрабатывают антисептиком и водоотталкивающей пропиткой. После того как дерево просохнет (на это уйдет примерно один день), можно приступать к работе. Расстояние нижней части от пола должно составлять 1-2 см.
- Установите основу — четыре планки по периметру. При необходимости под нее подкладывают бруски для выравнивания.
- Присоедините дополнительные направляющие с помощью саморезов или шурупов. Не жалейте крепежных элементов, чтобы конструкция была надежной.
- Если была предусмотрена теплоизоляция, уложите материал в получившиеся ячейки. МДФ можно утеплять монтажной пеной и пенопластом.
Металлическая обрешетка считается наиболее надежной. Ее изготавливают по схожему принципу, но процесс более сложный. В этом видео показан подробный пример установки такого профиля.
С пластиковыми направляющими, как и с деревянными, все довольно просто. По предварительной разметке их прикрепляют к стене дюбелями. Элементы должны быть расположены перпендикулярно полотнам ПВХ.
Создание каркаса — самый трудоемкий этап. Когда он закончен, можно приступать к заключительной части работы.
Обшивка
Планки можно закреплять на каркасе горизонтально и вертикально. Мастера советуют начинать установку снизу и из угла к окну или дверям. Если верхнюю часть придется обрезать, то ее можно будет спрятать за настенным гарнитуром.
Инструкция пошагово
- Обрежьте листы, если это необходимо.
- Угловой элемент прикрепите саморезами и закройте уголком.
- Пластиковую угловую планку вставляют в заранее установленный уголок и прикрепляют к каркасу степлером.
- Вставьте второй лист в паз первого и присоедините его к профилю кляймерами, саморезами, клеем или скобами.
На заключительном этапе монтируют напольный плинтус. В видео — наглядный принцип установки каркаса и ПВХ-планок.
Как установить стеновую панель на кухне маленького размера своими руками
Если стена ровная, материал можно приклеивать сразу на нее. Это не самый простой способ и у него есть несколько минусов.
- Не получится быстро и просто снять конструкцию.
- Под воздействием перепадов температуры, влаги, она может отклеиваться.
- Исчезает возможность спрятать проводку.
- Из-за необходимости подготовки поверхности, длительность работы увеличивается. С каркасной конструкцией можно справиться за 1-2 дня.
Монтаж выполняется в три этапа. Первый — выбор инструменты, в данном случае клея.
Какой клей подойдет для отделки
Он должен соответствовать двум требованиям.
- Пластичность. ПВХ и МДФ могут деформироваться в зависимости от температуры и уровня влажности в помещении. Состав должен компенсировать это.
- Густая консистенция. Скорее всего стена не будет идеально ровной, поэтому где-то клея понадобится больше, где-то меньше.
Мастера советуют использовать жидкие гвозди — на них можно монтировать все виды конструкций. Пластиковые планки можно прикреплять на прозрачные пенополиуретановые герметики.
Подготовительные работы
Для прочного крепления стеновой планки, ее нужно очистить от старой отделки, пыли, грязи, убрать жирные пятна, плесень, неровности. К дальнейшей работе можно приступать когда грунтовка высохнет. В это время тщательно замеряют нужны размер деталей и аккуратно обрезают их.
Монтаж
Клеить листы нужно в следующей последовательности.
- Очистить тыльную сторону листа сухой тряпкой.
- Нанести клей на ПВХ или МДФ точечно или в шахматном порядке, крупными кляксами на расстоянии 20-25 см.
- Плотно приложить полотно к стене и оторвать, чтобы клей немного обветрился (если используются жидкие гвозди).
- Через пять-семь минут приклеить элементы заново, хорошо прижав их.
- После протереть стену влажной губкой и проверить аккуратность швов.
Стыки обычно закрывают уголками, приклеивая их на прозрачный герметик. При установке фартука последовательность действий может быть другой. Посмотрите как крепится стеновая панель на кухне над столешницей.
