Фартук для кухни из пластика: обзор плюсов и минусов
Несмотря на то, что сегодня тренд на экологичность, отделка из пластика остается популярной. Чаще всего ее можно встретить на кухне — фартуки из пластиковых панелей могут выглядеть хорошо и не дешево, если правильно выбрать рисунок и следовать инструкции при монтаже. В статье делимся фото фартуков для кухни из пластика и рассказываем обо всех плюсах и минусах такой отделки.
Материалы для пластикового фартука и идеи дизайна
АБС-пластик
ПВХ-панели
Поликарбонат
Идеи оформления
Антипримеры
Фартук из АБС-пластика
Листы АБС — это однослойные панели с абсолютно гладкой поверхностью — на них нет швов и стыков.
Плюсы АБС
- Листы эластичные и легкие, это облегчает монтаж и демонтаж.
- Высокая прочность и ударостойкость, то есть даже при очень сильном ударе лист деформируется, но не треснет, как, например, ПВХ-вагонка. А поврежденный участок при желании нетрудно восстановить.
- Высокая устойчивость к экстремально высоким и экстремально низким температурам. Такая характеристика важна для отделки кухни, лист из АБС на короткое время способен выдержать нагрев до +100°C, а температуру до +80°C он может выдерживать длительное время. Зона над варочной поверхностью постоянно подвергается нагреву, а другие виды пластиковых панелей не выдерживают высоких температур.
- Материал устойчив к воздействию кислот, щелочей, неорганических солей, то есть возможна обработка агрессивными моющими средствами.
- У АБС-листа высокие декоративные характеристики: на него можно нанести любое изображение фотопечатью или тиснением. Лист можно красить или гальванизировать. Кроме того, при желании можно получить прозрачную панель или матовую поверхность. Другие виды пластмасс гораздо скромнее по этим характеристикам.
Как видите, плюсы есть, и они довольно значимые, все не сводится к привычной дешевизне и большому выбору изображений, хотя и минусов тоже хватает.
Минусы
- Мы привыкли, что пластик — это всегда более доступная по цене альтернатива натуральным материалам. В случае АБС это работает не совсем так — цена такого покрытия примерно такая же, как и у керамической плитки, но чуть ниже, чем у жаропрочного стекла.
- При всей своей ударопрочности АБС-пластик совершенно не устойчив к воздействию ультрафиолета — если в кухонное окно пробиваются яркие солнечные лучи, изображение довольно быстро выгорит и потускнеет.
- Низкая устойчивость к абразивам, то есть железной губкой такую поверхность протирать нельзя.
- Вряд ли это имеет большое значение на кухне, но АБС-листы не выдерживают воздействие ацетона и растворителей.
- Производители уверяют, что АБС экологичен, но это по определению не так, потому что любые полимеры далеки от натуральности. Другое дело, что он не токсичен, то есть никаких вредных испарений от фартука для кухни из АБС-пластика в воздух не выделяется. Но надо понимать, что АБС не поддается биологическому разложению — даже спустя 1 000 лет он не разложится.
Фартук из ПВХ-панелей
В случае с ПВХ на каждый плюс приходится пара минусов. Тем не менее материал довольно популярный, разберемся, почему.
Преимущества
- В первую очередь, стоимость. Панель ПВХ для фартука кухни — самый дешевый из возможных вариантов оформления.
- Простой и понятный монтаж — панель клеится к стене на жидкие гвозди. В идеале, стековая поверхность должна быть выровненной и подготовленной, но можно обойтись и без этого. Если есть заметные неровности, можно потратить больше времени и сделать обрешетку.
- ПВХ-панели устойчивы к ультрафиолету, рисунок долго остается ярким. За счет этих свойств широко используют не только панели, но и ПВХ-пленку, ей часто оклеивают мебель из МДФ, чтобы обновить ее.
- Такая облицовка не загорится, температура плавления и горения этого материала — 400°C.
- За поверхностью легко ухаживать, достаточно регулярной влажной уборки, чтобы внешний вид оставался презентабельным долго.
Очевидно, ПВХ-панели проигрывают АБС-листам, но и минусы на всякий случай рассмотрим.
Недостатки
- Конечно, низкая цена — это хорошо, но в этом случае такая стоимость сопровождается очень небольшим сроком эксплуатации. Что бы ни говорили производители о долговечности ПВХ-панелей, вы должны быть готовы к тому, что они довольно быстро потеряют товарный вид — на поверхности быстро образуются царапины, нестираемые пятна, сколы и трещины.
- Ударопрочность тоже крайне низкая. От любого нажатия или удара остаются заметные следы и вмятины.
- Хоть монтаж и прост но демонтаж приклеенной на жидкие гвозди панели — дело нелегкое. Чтобы избежать этого, ее можно закрепить на саморезы или установить на обрешетку.
- ПВХ-панель не горит, она плавится, что для кухни тоже не очень хорошо.
Фартук из поликарбоната
Поликарбонат, или акриловое стекло, — еще один популярный материал для оформления фартука.
Каленое стекло стоит довольно дорого, а изготовление часто занимает немало времени, поэтому прозрачный фартук для кухни из пластика — доступная альтернатива. Покрытие абсолютно прозрачное и визуально неотличимо от стекла, при этом гораздо легче, пластичнее и проще в монтаже.
Такое покрытие устойчиво к ультрафиолету, поэтому со временем не пожелтеет и не станет мутным. Акриловое стекло также не горит и не плавится. Несмотря на то, что поликарбонат стоит гораздо дороже других пластиковых материалов, он также быстро стирается и царапается. Но в интерьере прозрачное покрытие часто смотрится гораздо выигрышнее панелей с изображениями.
Дизайн-идеи
Чтобы такая отделка смотрелась стильно и не дешевила интерьер, лучше обратить внимание на
Также стоит отдавать
Облицовку из поликарбоната можно обыграть по-разному, наклеить его поверх обоев, окрашенной стены или кладки из натурального камня или дерева. Глянцевый стеклянный финиш хорошо смотрится на минималистских и современных кухнях.
Неудачные варианты фартука на кухню из пластика
Производители гордятся и хвалятся разнообразием изображений на пластиковых листах, но такой ли это сейчас плюс? Довольно сложно представить ситуацию, в которой натюрморт, цветы или огромные фрукты, морской пейзаж впишется в интерьер и не вернет современную кухню далеко в прошлое. Также стоит отказаться от ярких и кричащих оттенков пластика.
