Как хранить противни: 6 наглядных вариантов для тех, кто не хочет оставлять их в духовке
Если противень один или два, действительно удобнее держать их внутри духовки и не занимать место в шкафах. Но если вы любите готовить, наверняка у вас есть больше приборов. И всю эту коллекцию внутри духового шкафа хранить уже не так удобно — ведь придется все это доставать каждый раз перед тем, как включить печку. Нашли наглядные варианты хранения противней и форм для выпечки. Берите на заметку!
1 Выдвижной ящик с разделителями
Такое решение можно запланировать при проектировании кухонного гарнитура на заказ — глубокий выдвижной ящик с вертикальными разделителями. Планировать нужно заранее, чтобы учесть количество противней и их размеры. Но в подобном ящике можно хранить не только их. Разделочные доски или крышки от сковородок и кастрюль тоже прекрасно туда встанут.
2 Выдвижная система в обычном ящике
Похожий вариант хранения с той разницей, что система монтируется в обычный стационарный ящик. В остальном — можно использовать не только для противней, но для тех же разделочных досок, а еще для подносов и больших тарелок, к примеру. Выглядит красиво, когда выдвижной органайзер сделан под цвет гарнитура.
3 Органайзер для крышек и тарелок
Подобные органайзеры продаются в магазинах с товарами для дома и бывают разных размеров, производятся из разных материалов. Они позиционируются как держатели для тарелок и крышек, но, по сути, с их помощью можно хранить и сковородки в вертикальном положении, и противни.
Удобнее, конечно, ставить их в выдвижной ящик в нижней части кухонного гарнитура рядом с плитой. Тогда, чтобы найти и достать нужный противень или форму, вам понадобится минимум времени.
4 Полка с вертикальными разделителями
Вариант хранения, который можно реализовать уже в готовом гарнитуре, если сделать такие разделители самому. Но, конечно, идеально проектировать подобную систему вместе с заказом кухонного гарнитура. Принцип прост — вертикальное хранение, все на виду. Дополнительно можно использовать небольшие органайзеры из предыдущего пункта, если разделителей на полке мало. Такую полку лучше запланировать рядом с духовым шкафом: над ним, если он встроен в колонну, или в соседней секции, если установлен в нижний ряд кухонного гарнитура.
5 Выдвижной ящик в цоколе
Функциональный цоколь кухонного гарнитура — не новая идея, но рабочая, особенно в маленьких кухнях, где надо задействовать все возможное пространство. И именно сюда можно убрать коллекцию противней. Правда, хранить их придется стопкой — высота цоколя просто не позволит разместить их вертикально. Горизонтальное хранение — не такое удобное, но если поддерживать порядок, то будет выглядеть опрятно.
6 Самодельная полка
Этот пример — органайзер-полка с горизонтальными и вертикальными отсеками. В горизонтальные сложили противни, вертикально разместили контейнеры для продуктов, но и их можно было бы использовать под формы для выпечки. Подобную полку можно изготовить самому, например, из фанеры. И установить в кухонный гарнитур.
