Интерьер кухни со стиральной машиной: как разместить технику и что учесть
В ванной небольшой типовой квартиры или студии не всегда есть место для стиральной машины. В этом случае необязательно отказываться от автоматической стирки в принципе — прибор можно перенести в другое место. В этой статье разбираемся, как грамотно расположить стиральную машину на кухне и какую модель выбрать с фото примеров.
Все о стиральной машине на кухне
Плюсы и минусы
Какие бывают
Где разместить
— Под столешницей
— За фасадами
— Отдельно
Что учесть
Плюсы и минусы
Преимуществ такого расположения несколько.
Плюсы
- Освобождается место в ванной — когда в распоряжении всего 2-4 квадрата, это значительный плюс. Эту площадь можно отдать под ванну вместо душевой кабины, раковину большего размера или под более вместительную систему хранения.
- Не нужно подбирать шкаф и фасад под размеры (чаще всего такую мебель приходится делать на заказ).
- Отсутствие дополнительных элементов экономит деньги.
- Простой монтаж — достаточно подобрать прибор под высоту гарнитура и установить в нужном месте, подсоединив к водным коммуникациям.
- Чаще всего на кухне свободного места больше, чем в ванной, поэтому загружать и вынимать белье будет намного легче — особенно если модель с горизонтальной загрузкой.
- По этой же причине увеличивается и выбор техники — можно не ограничивать себя маленьким метражом санузла и подобрать модель, полностью подходящую под запросы хозяев.
- А если в квартире есть балкон и он находится на кухне, то можно организовать очень удобную логистику стирки и сушки белья.
У этого решения есть и минусы.
Минусы
- Эстетика — для кого-то этот прибор может ассоциироваться исключительно с ванной, а в зоне готовке смотреться странно и чужеродно. Выход — подобрать встроенный агрегат и спрятать за фасадами или расположить так, чтобы он был максимально незаметен. Например, разместить напротив основной линии, дополнительно закрыв барной стойкой.
- Шум — если кухня используется не только как уголок для готовки, а еще и как столовая или даже гостиная, шум во время стирки может мешать тем, кто находится в помещении. Выход — выбрать современную бесшумную модель или сделать своими руками простейшую шумоизоляцию. Третий вариант — стирать в ночное время.
- Нужно дополнительное место для хранения грязного белья и средств для стирки. В первом случае либо придется оставить корзину в привычном месте и носить грязные вещи оттуда, либо, если позволяет площадь, выделить в кухонном гарнитуре вертикальный шкаф под мини-постирочную. Разместить в нем и стиралку, и корзину для белья, и необходимую бытовую химию.
- При неправильной установке постоянная вибрация во время работы может повредить стенки гарнитура. Чтобы этого не случилось, нужно оставить примерно зазоры по 2 см с каждой стороны.
Разновидности техники
Ключевое разделение — по способу установки.
Первый тип — отдельно стоящие машинки. Это классические модели, которые могут располагаться в любом месте, где есть подход к водным коммуникациям. Смотрятся красиво, но их не так просто разместить в зоне готовки, поскольку стандартная высота агрегата — 85 см, тогда как нижний ярус гарнитура обычно немного ниже.
Габариты зависят от способа загрузки белья: горизонтальные изделия с доступом к барабану через переднюю панель занимают больше места, а машинки с вертикальной загрузкой, как правило, намного компактнее и уже. Второй вариант подойдет для маленькой угловой кухни со стиральной машиной, где нет места для полноразмерного электроприбора.
Второй тип — встраиваемые изделия. Это самое популярное для кухни решение, поскольку размеры и конструкция техники уже подобраны так, чтобы ее было удобно спрятать в шкаф и закрыть фасадом. К недостаткам можно отнести меньшую вместимость, чем у стандартной модели — это может иметь значение, если в квартире живет много человек и нужно регулярно стирать большой объем белья. К тому же такие модели стоят больше отдельно стоящих.
Варианты дизайна кухни со стиральной машиной
Есть несколько схем расположения прибора в кухонной зоне.
Техника под рабочей поверхностью
Самый простой способ — поставить стиральную машину на кухню под столешницу, как на фото ниже. Смотрится красиво, но не каждую модель получится так просто разместить в зоне готовки из-за размеров и высоты. В этом случае, чтобы изделие встало под столешницу, можно приподнять весь гарнитур на десяток сантиметров с помощью цоколя или увеличенной длины ножек. Либо подобрать специальную модель — сегодня производители предлагают варианты до 70 см высотой.
Еще один важный момент — дизайн, поскольку изделие будет находиться на виду. Здесь действует такое же правило, как и для всей кухонной техники: она может быть максимально незаметной, подобранной в тон (белое на белом, черное для темного гарнитура и т.п.), либо наоборот контрастной — это эффектный прием, который сделает обстановку более интересной.
За фасадами
Вариант для тех, кто никак не хочет обозначать присутствие машинки в кухонной зоне. В этом случае агрегат просто встраивается в гарнитур и закрывается общим фасадом — визуально наличие дополнительного электроприбора не будет заметно. Объем барабана будет меньше, но зато не придется думать, как гармонично вписать изделие в интерьер. Глубина машины должна быть до 55 см, если вы не делаете гарнитур на заказ по индивидуальным параметрам.
Отдельно
Можно пойти по противоположному пути и вообще никак не встраивать и не прятать стиралку. Красивую и современную отдельно стоящую модель можно поставить рядом с гарнитуром, разместить в нише, повесив над ней полки или шкафчик для хранения всех необходимых принадлежностей, выделить под нее место в углу или напротив основной кухонной линии.
Что важно учесть при размещении машины
- Расположение коммуникаций. Планируйте размещение так, чтобы шланг дотягивался до места подключения к водным коммуникациям, иначе он может быстро выйти из строя. Оптимальным считается расположение агрегата рядом с мойкой, а если большой объем барабана не нужен, то можно и в шкафчике прямо под ней.
- Особенности работы. Вас ожидают шум и вибрация — это нужно учитывать. Заложите достаточно места по всем сторонам прибора, чтобы тряска во время работы не расшатывала корпуса соседних шкафов. Уменьшить звук и вибрацию может также напольное покрытие — с этой задачей хорошо справляется керамогранит или плитка.
- Электричество. Подключение к питанию — более сложная задача. По правилам безопасности, под стиральную машину нужна отдельная розетка, это нужно запланировать на этапе ремонта.
- Доступ к задней стенке. На случай возможного ремонта предусмотрите свободный доступ к фильтру сливного шланга — если у вас кухня со встроенной стиральной машиной, важно, чтобы конструкция короба это учитывала.
- Свободное место. Выбирая место расположения агрегата, помните, что нужно оставить перед ним свободное пространство. Оно нужно для того, чтобы свободно открывались дверцы фасадов, если техника встроенная, и сам барабан. Также заранее предусмотрите, насколько выдвигается секция для порошка, чтобы можно было комфортно загружать моющие средства. Особенно важно учесть это при угловом расположении.
- Соседство с другими зонами. Лучше не располагать прибор под рабочей поверхностью, где готовят продукты. В угловой кухне со стиральной машиной ее можно объединить на одной стороне с мойкой и холодильником, а другую отдать под плиту и место для готовки — получится классический и удобный рабочий треугольник.
