Эстетика экономии
Плёнка ПВХ в качестве материала для облицовки фасадов кухни действительно имеет немало достоинств. Но насколько она практична в ежедневной эксплуатации и долговечна? Чтобы ответить на эти вопросы, ознакомимся с изделиями, оценим их достоинства и недостатки, узнаем о новых технологиях окутывания, а также определим самые уязвимые места кухонной мебели.
Фото: «Стильные кухни»
При изготовлении рамочных фасадов основу из MDF облицовывают полимерной плёнкой методом вакуумного прессования (3D-экопластик)
Производственный процесс
Сначала остановимся на технологических нюансах. Что в основе? В качестве основы фасадов чаще всего используются ДСП или MDF. Обычно мебель с фасадами из ДСП относится к категории бюджетной и не всегда качественной. К тому же структура ДСП — крупноволокнистая, материал не поддаётся «художественной» обработке, ему невозможно придать выпуклую форму, нанести на него фрезерованный рисунок. Впрочем, свойства плиты зависят от производителя. MDF в качестве основы для декора обходится значительно дороже, но выгодно отличается от ДСП: этот твёрдый плитный материал прочнее, чище, фасадам можно придавать сложную закруглённую форму, наносить на них объёмный фрезерованный рисунок. Появились плитные материалы нового поколения, такие как экоплиты (модифицированная ЛДСП), экомассив, — качественные, прочные и экологически чистые. А на поверхностях из экомассива можно создавать рельеф.
Фото: «Мария»
На поверхность фасадов кухни Twist, имитирующую камень, нанесён уникальный фрезерованный рисунок. Простые по форме, лаконичные фасады разделены на отдельные элементы с помощью прямых строгих линий, из которых создаётся оригинальный геометрический рельеф мебельного гарнитура в духе минимализма
ПВХ-плёнка поддаётся тиснению, окрашиванию, ламинированию, патинированию и гравировке, она подходит для сложных по форме, гнутых и фрезерованных фасадов
Компания «Стильные кухни» использует в качестве основы только MDF, в том числе и покрытые плёнкой ПВХ, которые отличает богатый выбор декоров. Сегодня ведущие производители кухонь, применяющие новые технологии окутывания фасадов плёнкой ПВХ, предлагают немало новых интересных решений. Так, например, любителям древесных декоров мы советуем присмотреться к фасадам, оформленным экошпоном (Alkorcell). Материал, разработанный компанией Alkor, достоверно имитирует фактуру и текстуру натурального дерева — это альтернатива значительно более дорогим кухням, которые отделаны натуральным шпоном. Интересны фасады из 3D-экопластика: их изготавливают путём облицовки МDF полимерной плёнкой методом вакуумного прессования. Для 3D-экопластика характерен большой выбор цветов и текстур, материал долговечен и устойчив к механическим повреждениям. Есть варианты и для любителей однотонных фасадов с эффектом глянца или эффектом soft-touch, а также полностью повторяющие структуру различных древесных пород.
Александр Курьянов
Директор по сервису компании «Стильные кухни»
Фото: ИКЕА
Кухня Метод/Сэведаль — широкие рамы белых глянцевых фасадов придают гарнитуру стильный современный облик (85 247 руб.)
Фото: Mr.Doors
Рамочные фасады с декором под массив
Фото: «Кухонный Двор»
Фрезерованные поверхности кухни «Ирма» (технология экомембрана), имитирующие дерево, сочетаются с гладкими (33 519 руб./пог. м)
Меры предосторожности
Вот несколько советов по уходу за кухнями с плёночными фасадами. Следует использовать мягкие моющие средства, не применять чистящие порошки, содержащие абразивные вещества. Не допускать сильных перепадов температуры, её диапазон должен составлять от 10 до 35 ºC. Чтобы не отслаивалась плёнка с фасадов, находящихся рядом с духовкой, при монтаже кухни необходимо установить термоизоляционную планку, которая защитит торцы шкафа от нагревания. Носик электрочайника, стоящего под навесным шкафчиком, нужно направлять наружу, потому что температура струи пара достигает 90 ºС. Пар от кастрюль и жир от сковородок также не лучшим образом скажутся на фасадах: над варочной панелью потребуется установить вытяжку.
Фото: Mr.Doors
Фасады из MDF, отделанные плёнкой «Орех Американский», гармонируют с глянцевыми поверхностями
Технологии
Эксплуатационные свойства фасадов зависят от качества плёнки, её толщины и технологии облицовки. Самым современным способом считается мембранно-вакуумное прессование, в ходе которого деталь помещается в камеру вакуумного пресса, где её плотно, повторяя рельеф поверхности, под высоким давлением облегает разогретая до 160 °С полимерная плёнка (необязательно из ПВХ). Основное преимущество метода — возможность отделать детали сложной формы, фрезерованные, гнутые. Для этой цели используют плёнки толщиной 0,3–0,5 мм, которые, благодаря своей структуре, имитируют любую поверхность. Для кэширования (ламинирования) фасадов, не имеющих фактуры и рисунка, иногда применяют самую тонкую плёнку — до 0,3 мм. Чем покрытие толще, тем долговечнее фасад.
Ведущие производители кухонного сектора расширяют ассортиментное предложение и используют новые технологии. Так, компания «Кухонный Двор», в дополнение к основной торговой марке, представленной преимущественно в среднем ценовом сегменте, приступила к развитию бренда Küchen Hof, который ориентирован на демократичную ценовую политику. В коллекции представлены фасады с инновационным покрытием: экомембраной с натуральными волокнами. Подобно клеточной мембране, новое покрытие надёжно защищает фасад, обеспечивая его целостность и терморегуляцию с внешней средой. Экомембраны наносят на фасады из MDF по технологии 3D-окутывания, с использованием мембранно-вакуумного прессования. Торцевые части новых моделей фасадов имеют безупречное бесшовное покрытие. Экомембрана не стареет со временем, устойчива к УФ-лучам (благодаря УФ-стабилизатору), имеет антибактериальную и антифунгицидную обработку, обладает высокой прочностью, стойкостью к истиранию, экологична (без пластификаторов, присвоен европейский знак качества RAL CERTIFIED 2D). Материал позволяет имитировать массив ценных пород, камень, металл и многие другие виды покрытий в матовом и глянцевом исполнении. А за счёт разнообразия декоративных рисунков и цветовых решений покупатель имеет возможность подобрать гарнитур с оптимальным сочетанием цвета и текстуры. На фасад с экомембраной мы особым способом наносим патину, которая затем стирается вручную, но остаётся в древесной текстуре и по контуру фрезерованных частей фасада. Благодаря этой уникальной технологии фасад становится практически неотличим от поверхности натурального дерева. Завершающий этап работы — финишное покрытие лаком.
Людмила Аксёнова
Руководитель технического отдела компании «Кухонный Двор»
Фасады классической модели «Катарина» выполнены из MDF и окутаны экомембраной (от 33 519 руб./ пог. м)
Кухни с фасадами, облицованными плёнкой, пользуются заслуженной популярностью благодаря декоративному многообразию
и доступной цене
Фото: «Ликарион»
Модель «Анастасия» — ПВХ-плёнка на внешней стороне фасада герметично покрывает основу кухонного гарнитура из МDF
Декоративное многообразие
Один из факторов популярности фасадов, облицованных плёнкой, — декоративное многообразие. Благодаря большому выбору текстур, цветов и тиснений, плёнка ПВХ позволяет имитировать натуральное дерево, камень, бетон и другие текстуры, причём не только визуально, но даже на ощупь. Цветовая гамма включает в себя, пожалуй, все существующие оттенки. Это покрытие окрашивают, подвергают тиснению, 3D-ламинированию, лакированию, наносят на него печатный рисунок, гравировку. При производстве мебельных фасадов из MDF с декором из ПВХ-плёнки фабрики внедряют технологию патинирования (искусственное старение поверхности). Эффект старения достигается за счёт нанесения патины и закрепляющего слоя лака на облицованный плёнкой фасад, что, в свою очередь, придаёт поверхности не только выразительность, рельефность и объём, но и дополнительную термо- и влагостойкость. Благородно смотрятся патинированные фасады с покрытием, имитирующим текстуру натурального дерева. Оригинальные фасады из MDF с фрезеровкой 3D, облицованные плёнкой ПВХ, — это новая тенденция на рынке кухонной мебели. 3D-поверхности могут воспроизводить кору натурального дерева, напоминать волны и песчаные дюны, симметричные орнаменты и даже языки пламени.
Фото: «Мария»
Обновлённая модель Mix 22. Актуальные древесные декоры визуально практически не отличаются от фасадов с натуральным шпоном
Фасады с плёнкой ПВХ не требуют сложного ухода, их достаточно обработать губкой, смоченнной мягким моющим средством,
а затем протереть сухой салфеткой
Фото: Nolte Küchen
Кухня Montreal — это элегантные рамочные фасады с глянцем и стеклом, а также глухие в комбинации со светлой «древесиной»
В ответ на запросы рынка фабрика Nolte Küchen представила в 2016 г. ряд моделей, облицованных плёнкой. По цвету и декору фасадов гарнитуры в большинстве случаев пересекаются с аналогичными моделями из других ценовых категорий. Таким образом, у покупателя расширяется выбор, появляется альтернатива, и ему удастся подобрать продукцию по своим финансовым возможностям. Несмотря на то что эти фасады относятся к категории бюджетных, покупатели могут быть спокойны за качество и эстетичность приобретаемого товара. Срок гарантии на плёночные фасады такой же, как и на всю продукцию Nolte Küchen, — 5 лет.
Алексей Дергалин
Генеральный директор представительства Nolte Küchen в России
Эксплуатационные свойства: плюсы и минусы
Плёнка ПВХ отличается обширной цветовой гаммой, большим разнообразием декоров. Она воспроизводит почти любую фрезерованную поверхность. Устойчива к истиранию и механическим воздействиям (речь идёт о качественных плёнках, толщина которых не менее 0,3 мм). При соблюдении правил эксплуатации долговечный материал не боится перепадов влажности и температуры. Привлекает невысокая стоимость — за небольшую сумму можно получить очень качественную имитацию дорогих материалов. Тем не менее поливинилхлоридная плёнка теряет эксплуатационные свойства при температуре выше 60–80 °С. Она может отслаиваться от основы и скручиваться, что особенно часто случается с фасадами вблизи духового шкафа и над плитой, где на поверхности попадает горячий влажный воздух. Причина обычно заключается в нарушении технологии прессования при изготовлении фасадов. Чтобы избежать проблем, стоит заказывать кухни у производителей, которые дорожат своим именем.
О моде на глянец
С тех пор как глянец завладел интерьерным рынком России, практически все фабрики ввели в свои программы кухни с лакированными фасадами. На глянцевых поверхностях красиво отражается интерьерная подсветка вечером и естественный свет — днём. Но крашеные кухни стоят дорого. Альтернатива — MDF, покрытые глянцевой плёнкой. Благодаря лазерной обработке кромка абсолютно невидима, внешне такие фасады трудно отличить от крашеных.
Фото: «Ликарион»
Новые фасады «Дижон» (кухня «Валенсия»), оклеенные плёнкой ПВХ, сначала вручную патинируют, а затем покрывают лаком, в результате чего поверхность приобретает эффект старения. Патинированные фасады с успехом заменяют отделанные шпоном
В гарнитуре «Дита» органично сочетаются классика и урбанистичность, компактность и функционализм
Фото: «Ангстрем»
Особенность модели Versal — фасады со сложной фрезеровкой: декоративные элементы, архитектурные формы, благородная патина
Технология патинирования и лакирования фасадов, отделанных плёнкой ПВХ, позволяет придать кухне налёт благородной старины
Доступные и качественные
В последние годы на мебельном рынке отмечается смещение потребительского спроса в сторону более доступного по цене и при этом качественного товара. Фасады, облицованные плёнкой ПВХ, — убедительное свидетельство того, что кухни экономкласса могут быть не только функциональными и практичными, но и удовлетворять эстетические запросы покупателей. Плёнка способна имитировать природные материалы, быть однотонной, с различными рисунками, гладкими или рельефными. На выбор предлагаются презентабельные матовые и глянцевые декоры, в том числе под дерево, кожу, бетон, камень и т. д.
Фрезерованные фасады, окутанные плёнкой ПВХ, убедительно имитирующей текстуру древесины, подходят для кухонь в стилях неоклассика и кантри: экомембрана с патинированием
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№213
