Акцентная стена на кухне: 7 лучших идей для вдохновения
1 Большой кухонный фартук
Размеры кухонного фартука обычно ограничиваются местом между столешницей и подвесными шкафами. Что если продлить его выше и выложить яркой плиткой, например в технике пэчворк, как в данном случае.
Посмотрите, как заиграли фартук и гарнитур на спокойном фоне!
2 Обои
В вытянутой комнате можно оклеить торцевую стену обоями с принтом — приём будет корректировать форму помещения. Реализовать его просто, если кухня организована по параллельной схеме в два ряда.
3 Объемная картина
В габаритной кухне или кухне-столовой можно задействовать целую стену под декор — например, повесить большое яркое полотно.
Такой приём лучше использовать в загородном доме или большой квартире.
4 Необычные предметы декора
Помимо живописи, яркими акцентами могут выступить оригинальные предметы декора. Тематические — как вариант.
Обратите внимание на интерьер ниже. Изюминку этой белой минималистичной кухне придают огромные часы на стене. Хороший пример того, что оригинально — не всегда ярко и сложно.
5 Декор в обеденной зоне
Отличное место для акцентной стены — обеденная зона. Таким образом вы сможете легко зонировать кухню.
6 Кирпичная стена
Традиционный приём в стиле лофт на кухне смотрится свежо. Важно, что именно одна стена отделана кирпичом — так столь необходимый этому пространству уют не уничтожает обилие грубой отделки.
7 Роспись или фотообои
Оформив одну из стен кухни ярким рисунком, вы получите оригинальный и красивый интерьер. Идеально такой приём может сработать в кухне-гостиной, в которой стена с орнаментом соединит на две зоны.
Как выполнить? Можно обратиться к художнику, который сделает рисунок, но проще использовать фотообои. Если они не будут присутствовать в зоне готовки, то прослужат долго.
