8 приемов, которые сделают вашу кухню визуально дороже
В видео перечислили идеи для визуального улучшения интерьера кухни
1 Шкафы под потолок
Между верхними шкафчиками стандартной высоты и потолком обычно остается зазор. Это не только непрактично (наверху собираются клубы пыли, у убираться там очень неудобно), но и зрительно дешевит кухню. Во-первых, любые такие пустоты портят общую лаконичную картинку. Во-вторых, помещение кажется теснее и ниже. Если вы хотите гарнитур с верхним ярусом, лучше сделать шкафчики под потолок. Это может быть как удлиненная форма, так и просто дополнительный антресольный ярус. Так кухня будет казаться более просторной и элегантной.
2 Качественная фурнитура
Прием актуален и для тех, кто обставляет новую кухню, и для тех, кто хочет обновить уже имеющуюся. Типовой гарнитур чаще всего дешевит именно стандартная фурнитура нелепой формы или с хромированным блеском. Заменить ручки (или сразу купить хорошие) недорого и несложно, при этом такое маленькое действие может полностью преобразить бюджетный интерьер. Подбирайте их в зависимости от концепции: если дизайн минималистичный, ручки должны быть лаконичными, а в эклектике или неоклассике они могут стать интересным акцентом.
3 Текстиль в одном стиле
Кому-то милее скатерть в цветочек и пестрые полотенца, но если ваша цель — сделать так, чтобы кухня выглядела дороже, о буйстве красок и орнаментов стоит забыть. Соберите один или несколько комплектов кухонного текстиля в одной гамме и стилистике. Лучше, чтобы это были спокойные благородные оттенки: серый, кофейный, голубой, бежевый, оливковый. Хорошо, если и шторы на окнах тоже будут поддерживать общую концепцию.
4 Правильные оттенки
Цветовая гамма кухни влияет не только на настроение, но и на общее восприятие интерьера. Чересчур яркие открытые оттенки на глянцевых поверхностях испортят даже дорогую мебель. Подбирайте для гарнитура, столовой группы и отделки благородные сложные оттенки. Лучше всего — базу (бежевый, серый, коричневый). Если хотите задействовать белый, лучше взять вместо холодного белоснежного разбавленный, со светло-серым, розоватым или кремовым подтоном.
5 Отсутствие визуального шума
Визуальная «тишина» преображает даже самую простую кухню. Да, в повседневной жизни поддерживать идеальный порядок почти невозможно, но есть смысл облегчить себе задачу. Спланируйте достаточное и удобное хранение, постарайтесь сделать его закрытым. Освободите столешницу — держите там только необходимый минимум. Если вам нравятся открытые полки, купите одинаковые емкости для продуктов, которые будут там храниться. Аксессуары для готовки, доски, прихватки тоже лучше подобрать в одном стиле, чтобы избежать дешевой пестроты.
6 Продуманное освещение
Красивые светильники — это хорошо, но важно правильно спланировать всю систему освещения в целом. Во-первых, впустить как можно больше естественного света: можно вообще отказаться от штор или повесить легкие занавески. Во-вторых, сделать так, чтобы каждая зона была достаточно освещена. Отсутствие темных углов и нависающих теней положительно скажется на восприятии интерьера, а еще так не будут искажаться цвета, которые в полутени могут смотреться скучно или просто некрасиво.
7 Техника одного цвета
Сразу определитесь, какого цвета технику вы хотите видеть на кухне: контрастную к гарнитуру или ему в тон. Классические цвета — черный и белый, в них представлено большинство моделей и нет проблем с тем, чтобы подобрать оттенок, когда вы докупаете что-то новое. Хромированные модели не лучший выбор, поскольку нередко смотрятся устаревше. Цветная техника — интересный прием, но если вы на него решились, то нужно подобрать хотя бы несколько изделий в одинаковом оттенке (обычно это один производитель).
8 Однотонные поверхности
Орнаменты выглядят уютно и при этом броско, делают интерьер интереснее. Но опять же если вы хотите, чтобы кухня визуально казалась благороднее и дороже, то от узоров лучше отказаться. В крайнем случае — выбирать фактурные поверхности или использовать рисунок локально. А если однотонные стены кажутся скучными, лучше дополнить их молдингами под покраску или декором.
