7 стильных кухонь-гостиных, где красиво отделили зону готовки
1 Кухня с зоной готовки за решетчатой перегородкой
В этом проекте важно было отделить зону готовки от гостиной, не уменьшив при этом количество дневного света в пространстве. Поэтому обычная гипсокартонная стена в потолок не подошла бы. Вместо этого дизайнеры сделали выступ из гипсокартона и вмонтировали в него стеклянную решетчатую перегородку. Получилось одновременно отделить две разные зоны друг от друга и вписать в интерьер стильный элемент.
2 Гостиная, отделенная обеденным столом и диваном
В этой квартире открытая кухня плавно перетекает в гостиную, но ощущение уединенности в зоне отдыха все равно есть. Этого добились двумя приемами.
- Поставили обеденный стол параллельно кухонному гарнитуру. Он проводит черту между двумя пространствами, но при этом не перегружает интерьер визуально.
- Развернули крупный диван спинкой к кухне. Поэтому рабочее пространство оказывается просто вне зоны видимости из гостиной.
3 Кухня, зонированная островом-столом
В просторной кухне-гостиной, как в этом примере, одного обеденного стола не хватило бы, чтобы визуально провести границу между зонами. Поэтому решили использовать более масштабную мебель: кухонный остров, переходящий в стол. Таким образом заодно увеличился объем системы хранения и появилась дополнительная поверхность для готовки. При необходимости к этому острову можно придвинуть высокие стулья и разместить гостей.
4 Кухня, спрятанная за раздвижными дверями
В этом доме зона готовки совсем небольшая, поэтому ее решили спрятать полностью, установив скрытую кухню. Двери складываются гармошкой и не занимают лишнего места, когда нужно воспользоваться плитой и раковиной. А когда приходит время отдыхать в гостиной, двери легко закрываются, и с первого взгляда сложно даже сказать, что за этой стеной что-то есть. Для достижения этого эффекта стену по периметру кухонного гарнитура покрыли панелями тех же фактуры и цвета, что и двери скрытого монтажа.
5 Гостиная, отделенная кухонным модулем и цветом
Кухонный гарнитур и диван, расположенные вдоль одной стены в этой комнате, изящно разделили ненавязчивым выступом. Эта часть кухонного гарнитура может служить дополнительной поверхностью для готовки или декора, но в целом она не бросается в глаза — в том числе за счет узкой формы. Играет роль и цветовая палитра — дизайнер специально подобрала гарнитур в спокойных, неброских оттенках, чтобы не акцентировать на нем внимание.
6 Гостиная с эффектной перегородкой
В этой кухне-гостиной в стиле неоклассики решили с помощью перегородки не только зонировать пространство, но и добавить яркий акцент. Для этого выбрали золотистую фигурную модель. Она перекликается с ножками стульев и светильником над обеденным столом — такая комбинация визуально объединяет пространство. При этом оно не перегружено, а свет от окна продолжает поступать. Крупная монстера в напольном горшке около перегородки тоже играет роль яркого акцента и участвует в зонировании кухни-гостиной.
7 Кухня с П-образным гарнитуром, отделенная им от гостиной
В этой кухне-гостиной решили использовать П-образный гарнитур — логика примерно та же, что и с барной стойкой, только функционал немного другой. Таким образом в маленьком пространстве для готовки увеличили объем системы хранения и площадь столешницы. Заодно получили четкую границу между кухней и гостиной. Мебель в основной части комнаты расставили так, чтобы взгляд сидящих в ней попадал на журнальный столик и обеденный стол, а не на рабочее кухонное пространство.
