7 красивых идей хранения круп и макарон
1 Занять пустой угол
Если у вас на кухне есть свободный угол, пусть даже совсем маленький, задействуйте его с пользой и организуйте там хранение банок с крупами и макаронами. Например, повесьте несколько компактных полок и разместите на них ваши запасы.
2 Поставить мини-этажерку
Такая многоуровневая система хранения будет хорошо смотреться на столешнице, в кухонном шкафу или внутри глубокого ящика. Компактная этажерка поможет организовать сразу несколько видов круп или пасты.
3 Собрать все на поднос
На подносе можно объединить несколько банок — так их будет удобно доставать из шкафа. Если нужно рассортировать большое количество емкостей, используйте несколько одинаковых подставок как органайзеры.
4 Занять угол на столешнице
Если у вас угловая кухня и есть немного свободного места на столешнице, отдайте его под хранение. Поставьте туда несколько красивых банок с сыпучими продуктами, а для наглядности наклейте на них одинаковые стикеры с подписями.
5 Сделать шкаф-кладовку
Если в квартире нет места для полноценной кладовой, а вам нужно хранить много запасов, обустройте специальный шкаф, который заменит целую подсобку. Чтобы полезная площадь была еще больше, задействуйте не только полки внутри, но и дверцы.
6 Поставить мини-стеллаж
Вертикальное хранение — самый простой способ выделить дополнительную площадь, если на кухне совсем нет места. Так, компактный стеллаж над СВЧ-печью или другой мелкой техникой подарит вам еще одну или две полочки для хранения.
7 Использовать торцы мебели
Торцы кухонных шкафов редко используют для хранения, а ведь там можно разместить много полезного. Например, если повесить сбоку гарнитура несколько открытых полок, получится удобное хранение для сыпучих продуктов.
