5 способов сделать кухню в съемной квартире уютнее (и не потратить много)
Перечислили все способы в коротком видео
1 Покрыть пленкой гарнитур
Старый некрасивый гарнитур можно обновить всего за один день с помощью самоклеящейся пленки. Когда придет время съезжать, ее будет легко снять: понадобится только горячий воздух из фена. Выбирая пленку, отдавайте предпочтение светлым матовым вариантам, так как они смотрятся дороже всего. Часть гарнитура можно оклеить покрытием с узором: например, ненавязчивым цветочным.
Что нужно будет купить
Клейкая пленка обычно продается рулонами, поэтому будет легко рассчитать, сколько штук брать, исходя из площади гарнитура. Но обязательно покупайте с запасом — в первый раз нужно будет набить руку, чтобы клеить без складок и воздушных пузырей, поэтому часть пленки, скорее всего, придется снимать. Также вам понадобятся канцелярский нож, чтобы прорезать отверстия для ручек, и обойный шпатель или пластиковый скребок, чтобы разглаживать пленку.
2 Покрасить стены
Это хороший вариант для тех, у кого на кухне однотонные окрашенные стены, но не нравится их оттенок или просто хочется добавить цвета. Сама работа займет всего пару дней, а несколько банок краски стоят недорого. Если вы заранее не обговаривали с хозяевами возможность изменений, предупредите их о своем намерении и согласуйте это косметическое обновление, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.
Для обновления отделки вам понадобятся краска, широкий валик, лоток для краски, малярный скотч и пленка, чтобы закрыть полы, окна и мебель вокруг. Выбирайте матовую краску — тогда не придется выравнивать стены, с ней неровности заметны меньше всего. Чтобы посчитать количество банок, которые нужно купить, сначала замерьте площадь стены. Затем проверьте этикетку выбранной краски: там будет написано, какой у нее расход на один квадратный метр. Поделите первое значение на второе, и вы узнаете, сколько литров краски нужно (берите с небольшим запасом). Не забудьте, что из площади стены нужно вычесть окна и дверь, если они там есть, а расход краски увеличится, если вы будете красить в два слоя.
3 Заменить шторы
Оформление окна влияет на восприятие всей комнаты, поэтому смело меняйте заношенные или просто некрасивые занавески. В конце срока аренды их можно будет перевезти на новую квартиру, а старые повесить обратно. Чтобы добавить цвета и уюта, попробуйте плотные хлопковые шторы насыщенных глубоких оттенков. Также интересно смотрятся цветочный узор, лаконичная геометрия и абстракция.
Помимо самих штор, вам могут понадобиться другие кольца и карниз. Также подумайте о композиции в два слоя: прозрачный светлый тюль и более плотные цветные портьеры.
4 Заменить декор
Повесьте над обеденным столом любимые постеры, фотографии или картины. Для этого не нужно сверлить стену — хватит самоклеящихся крючков, которые можно найти в любом строительном или художественном магазине. Также можно заменить весь декор на открытых полках. Расставьте там свои книги, свечи и растения, а украшения хозяев квартиры просто сложите в коробку и уберите подальше. Туда же отправьте все магниты с холодильника, так как это устаревший декор, который только создает визуальный шум.
Полистайте аккаунты интерьерных блогеров и вдохновитесь тем, как они украшают свои кухни. Скорее всего, у вас уже есть что расставить на полках или столешнице. Небольшой лайфхак, который поможет сэкономить: не покупайте готовые постеры в рамке в интерьерных магазинах. Скачайте приглянувшееся изображение в высоком разрешении и распечатайте в копировальном центре, отдельно купив раму, — выйдет в разы дешевле.
5 Завести мини-огород
Любое пространство становится уютнее с живыми растениями. На кухне уместно посадить разные травы: мяту, базилик, розмарин, зеленый лук, петрушку. Их легко выращивать и не жалко оставлять при переезде.
Найдите хорошо освещенное место на кухне и подберите контейнер для трав под него. На подоконник можно поставить вытянутую емкость, а на стене разместить подвесные кашпо. К кухонному фартуку удобно прикрепить рейлинг и развесить на крючках маленькие горшочки. Помимо этого, вам понадобятся грунт и семена. Либо можно купить готовый набор с домашним огородом.
На обложке проект Элины Мусиной. Фото: Евгений Гнесин
