5 ошибок в оформлении яркой кухни
1 Яркий неестественный оттенок
Частая проблема ярких кухонь — выбор фасада гарнитура или отделки в сочном, но будто искусственном оттенке. Наши глаза лучше всего воспринимают цвета, которые можно встретить в природе, даже если они насыщенные. Поэтому неоновая, кричащая, неестественная палитра вызывает отторжение.
Как сделать лучше
Подбирайте глубокие и сложные цвета. Например, вместо неонового зеленого гарнитура — выполненный в насыщенном темно-зеленом оттенке, напоминающем тропические листья. Интерьер получится цветным и выделяющимся, но в нем будет комфортно находиться.
2 Яркий цвет только в одной точке
Часто с ярким оттенком боятся переборщить и используют его только в одном участке кухни, например, в гарнитуре или на акцентной стене. А все остальное делают в безопасной нейтральной цветовой гамме: бежевых, серых и белых тонах. В итоге интерьер распадается на две несвязанные части.
Как сделать лучше
Используйте цветовой акцент несколько раз. Например, цветная мебель может перекликаться с люстрой, узором на обоях и текстилем. Такая комбинация добавит гармонии и целостности.
3 Слишком много глянца
Глянцевые поверхности — уже сами по себе достаточно заметный акцент. Они отражают свет от окна и светильников, привлекают внимание. Объединение глянца с ярким цветом может визуально перегрузить кухню, особенно небольшой площади.
Как сделать лучше
Подбирайте матовые краску и мебель. Даже самый сочный и глубокий оттенок будет смотреться мягче, если поверхность не бликует.
4 Неправильное освещение
Если насыщенные цветные детали подсветить слишком сильно — они будут резко бросаться в глаза. Если слабо — потеряются вечером или в пасмурный день. Температура освещения тоже будет влиять на восприятие цвета и может даже сделать его неприятным.
Как сделать лучше
Лучше всего до покупки материалов и мебели сделать выкрасы на будущей акцентной стене и поставить в комнате образец цветного фасада. Тогда получится посмотреть, как выбранный оттенок воспринимается при разном свете. Если ремонт уже позади, проблему с освещением можно скорректировать.
- Поменять «температуру» лампочек.
- Поменять мощность лампочек.
- Добавить другие источники света: торшеры, светодиодные ленты, треки.
5 Слишком много разных ярких оттенков
В интернете можно найти удачные примеры, в которых на одной кухне ужились 3-4 ярких цвета. Но чем больше акцентов, тем сложнее соблюсти баланс. Для этого нужна художественная насмотренность, которая есть, конечно, у дизайнеров. Если опыта в составлении таких интерьеров нет, а ремонт приходится делать самостоятельно, лучше не рисковать.
Как сделать лучше
Не нужно отказываться от идеи использовать на кухне насыщенный оттенок, но пусть их будет максимум два. Один из них — наиболее яркий — станет основным акцентом. Поддержать его можно либо маленькими деталями в тон, либо элементами в комплементарном, чуть менее ярком цвете.
