11 аксессуаров из ИКЕА до 1 000 рублей для порядка на дачной кухне
1 Лоток для столовых приборов «Смэккер», 49 рублей
Чтобы было проще искать необходимый столовый прибор, выделите каждой категории свой «домик». Поставьте лоток там, где ложки и вилки нужны чаще всего: в рабочей зоне или рядом с обеденным столом. Бюджетный, вместительный, практичный — то, что нужно для дачи.
2 Контейнер «Варьера», 199 рублей
Универсальный аксессуар для хранения чего угодно: от средств для уборки до овощей или ягод. «Варьера» выглядит стильно и просто, легко вписывается в любой дизайн кухни. А еще контейнеры можно ставить друг на друга, чтобы организовать вертикальное хранение и сэкономить место в шкафу.
3 Рулонодержатель «Гультарп», 249 рублей
Бумажные полотенца на кухне незаменимы: с их помощью можно быстро собрать разлитую жидкость, вытереть посуду или вымытые овощи. Подвесьте рулон с полотенцами на держатель, чтобы освободить пространство на столешнице. Изящный классический стиль аксессуаров серии «Гультарп» сделает интерьер немного уютнее.
4 Выдвижной контейнер «Варьера», 599 рублей
Благодаря тому, что контейнер выдвигается, пользоваться им удобнее, чем обычным. Чтобы хранить в нем аксессуары для мытья посуды, закрепите контейнер в шкафу под раковиной.
5 Коврик в ящик «Варьера», 249 рублей
Чтобы дачная мебель дольше оставалась чистой, используйте специальные вкладки в ящики. Если они загрязнятся, их легко вытащить и сполоснуть водой. Когда коврики сильно испачкаются или порвутся, заменить их будет выгоднее и быстрее, чем ремонтировать ящик.
6 Крючок «Кунгсфорс», 119 рублей за 3 штуки
Использование крючков — самый простой и быстрый способ организовать подвесное хранение. Вытянутая форма позволяет хранить на одном подвесе сразу несколько аксессуаров. Крючки закрепляются на рейлингах, благодаря чему не придется портить стены сверлением всякий раз, когда крепление нужно перевесить.
7 Подвесная секция для аксессуаров «Неребю», 499 рублей
Стильный тканевый органайзер идеально впишется в дачный интерьер. Секция имеет несколько кармашков, в которые можно положить столовые приборы или аксессуары для готовки. Подвесной способ крепления поможет освободить место на столешнице, разгрузить ее.
8 Мусорный бак «Сортера», 799 рублей
Может использоваться не только как мусорный бак, но и выполнять роль удобного органайзера для свежих овощей с огорода. Поставьте несколько баков один на другой, формируя стеллаж нужной высоты. Вертикальное хранение поможет освободить место на маленькой дачной кухне. Чтобы не перепутать ящики, дополните их красивыми стикерами или подпишите.
9 Мусорное ведро «Варьера», 199 рублей
Небольшое ведро для мусора можно подвесить на внутреннюю сторону дверцы шкафа. Благодаря небольшому размеру и удобному расположению «Варьера» занимает на кухне гораздо меньше места (в сравнении с классическим мусорным баком). Организация мусора в ведре выглядит опрятнее, чем использование бесформенного мусорного пакета.
10 Посудная сушилка «Гультарп», 999 рублей
Все еще сушите посуду на полотенце? Этот вариант хранения занимает много места на столешнице и создает визуальный шум. Гораздо удобнее использовать специальную сушилку. В ИКЕА есть подвесная: она поможет очистить пространство рабочей зоны и красиво упорядочить чистую посуду.
11 Вставка в полку «Варьера», 499 рублей
Этот аксессуар помогает максимально задействовать пространство для хранения в ящике, на полке в шкафу, на любой другой плоскости. Благодаря дополнительной «площадке» сверху вместительность мебели увеличивается вдвое.
