10 простых способов избежать повреждений на новой кухне
Есть несколько лайфхаков, как пользоваться новой кухней, чтобы она сразу же не превратилась в старую. Позаботиться об этом надо еще на этапе строительства и планировки будущего интерьера.
1 Выбирайте прочные материалы
О практичности будущего интерьера нужно позаботиться тогда, когда вы только начинаете планировать переделку. В первую очередь выбирайте прочные отделочные материалы. Самый популярный среди них — плитка. Фартук и пол, оформленные таким образом, прослужат вам долго. Особенно трудно повредить керамогранит.
2 Заранее продумайте цвет и материал фасадов
Второе, о чем стоит подумать еще в процессе ремонта, — материал будущих фасадов и их цвет. Не бойтесь глянцевых фасадов, сегодня можно подобрать такие, на которых незаметны следы от пальцев. То же самое касается предрассудков о белом цвете. Принято считать, что он самый непрактичный. Дизайнеры в один голос заявляют об обратном — как раз-таки на белом все разводы и пятна будут менее заметны, чем на темном. К тому же, белые кухни — тренд будущего года.
3 Закройте фартук защитным экраном
Не пренебрегайте защитными экранами, когда готовите. Особенно это актуально для тех, у кого фартук выложен кирпичом. Глина очень легко впитывает жир, а удалить его не так то просто. Именно поэтому подобные материалы принято закрывать стеклом или пластиком, или в хотя бы использовать защиту во время готовки.
4 Установите доводчики
Не хлопайте дверьми. Это сильно портит закрывающий механизм, расшатывает болты, вредит фасадам. Лучше всего выбрать шкафы со специальными доводчиками, которые обеспечат плавное закрывание.
5 Поставьте все необходимое на видном месте
Поставьте часто используемые предметы на видные места. К примеру, если вы печете пирог, а скалка запрятана в самый угол верхнего ящика, то чтобы добраться до нее, вам предварительно придется испачкать мебель и другие предметы из этого шкафчика. Спланируйте комбинированное хранение — используйте открытые и закрытые полки.
6 Не пренебрегайте подставками под горячее
Еще должны обязательно быть в быстром доступе подставки под горячее. Особенно, если вы любите и часто пьете чай или кофе. Они же пасут столешницу и стол от горячих сковородок и кастрюль.
7 Защищайте шкафчики изнутри
Чтобы внутри шкафчиков не появлялись царапины и сложновыводимые пятна (к примеру, от специй), используйте специальные коврики-вкладки. Можно выбрать полностью прозрачные, которые будут защищать вашу мебель незаметно.
8 Используйте аксессуары для хранения
Не забывайте о подставках и системах для хранения мелочей и аксессуаров на кухне. Например, если поставить ножи в специальную подставку, они не повредят ваш ящик для столовых приборов.
9 Позаботьтесь о качестве воды
Разводы от жесткой воды на смесителе и раковине — это головная боль многих хозяек. Здесь есть несколько вариантов борьбы. Выберите кран и мойку из материалов, на которых не видны разводы, например из искусственного камня. Или поставьте мощный фильтр, который смягчит воду и очистит ее.
10 Пользуйтесь мягкими чистящими средствами
Если столешница, техника или фасады мебели часто царапаются, возможно, дело в чистящих средствах и аксессуарах. Смените грубые абразивы на более деликатные, а вместо щетки используйте микрофибру или губки.
