10 идей, куда поставить микроволновку на маленькой кухне
На подоконнике или под ним, в кухонном шкафу, на холодильнике — собрали разные варианты расположения СВЧ-печи на кухне, где мало места.
Соцсети блогеров sergeeva_hm (слева) и ma_voinova (справа)
1 На столешницу
Традиционный вариант размещения мелкой техники — на столешнице — подойдет и для маленькой кухни, если на рабочей поверхности достаточно места. А чтобы добавить функциональности, верхнюю часть СВЧ-печки можно использовать как подставку для чайника, баночек и т.п. Только помните, что прибор нельзя сильно перегружать, а еще не стоит ставить на него то, что может оплавиться при нагревании: например, одноразовую пластиковую посуду.
Соцсети блогера katjulski
2 На кронштейны
В небольшом пространстве очень важно задействовать вертикальные поверхности. На кухне, чтобы не занимать ни столешницу, ни шкафчики, очень удобно установить на фартук специальные кронштейны, а на них поставить компактную микроволновую печь. В итоге вы сэкономите место, а прибор будет находиться на комфортной высоте: не слишком высоко и не слишком низко.
Дизайн: Ольга Копосова
3 На холодильник
Если у вас невысокий (а еще лучше — одноярусный) холодильник, пространство над ним желательно задействовать с пользой. Можно повесить сверху полки или установить стеллаж, напоминающий шкаф для стиральной машины. А между ними хватит места для микроволновки. Вариант не самый лучший, так как холодильник будет греться от микроволновки, и наоборот.
Соцсети блогера sad.fat.cat
4 Встроить в гарнитур
Сейчас производители предлагают множество встроенных моделей, которые аккуратно интегрируются в верхний ярус кухонного гарнитура. Это удобный и эргономичный вариант, главное — чтобы прибор находился на удобной для всех членов семьи высоте. Поэтому лучше выделить для него секцию в самом низу шкафчиков.
Соцсети дизайнера design_denis_serov
5 На подоконник
У вас достаточно широкий подоконник или вы продлили его до небольшого стола? Микроволновую печь можно смело поставить у окна — тем самым вы освободите место в зоне готовки, которого зачастую оказывается недостаточно. Располагайте технику так, чтобы дверца могла свободно открываться, желательно поближе к рабочей поверхности или холодильнику, откуда вы берете блюда на разогрев. Не используйте для подключения удлинители.
Соцсети блогера ma_voinova
6 Над стиральной машиной
В студиях и типовых квартирах часто в санузле не хватает места для стиральной машины, поэтому ее ставят на кухне. Но можно не просто занять ей часть пространства, а сделать функциональную конструкцию, как, например, в этом примере: установить шкафчик под размер техники, чтобы получить дополнительные секции для хранения, а между ними и самой машинкой выделить место для СВЧ-печи.
Соцсети блогера sergeeva_hm
7 На полку между шкафами
Разместить микроволновку в верхнем ряду гарнитура можно, и не встраивая ее. А, например, просто выделить полочку между кухонными шкафчиками, подходящую по габаритам. Размеры секции должны быть чуть больше самого прибора, чтобы оставалось место сзади и сверху: у отдельностоящих моделей есть вентилятор. Его нельзя перекрывать, иначе прибор быстро выйдет из строя.
Соцсети хоумстейджера homestaging_with_love
8 В отдельную колонну
Иногда планировка маленькой кухни позволяет — или вынуждает — часть гарнитура вынести в отдельную колонну. Если это ваш случай, в ней можно предусмотреть не только места для хранения или другой встроенной техники, но и разместить там СВЧ-печь. Получается компактно и удобно.
Соцсети блогера tonya.doma
9 Под окно
Если кронштейны устанавливают в зоне фартука, то кто сказал, что нельзя сделать их на другой стене? Берите пример с этой маленькой хрущевки: хозяйка квартиры придумала нетривиальное решение и выделила место для техники под окном, почти в самом углу. В итоге прибор не загромождает столешницу, не портит лаконичный вид стены без верхнего яруса гарнитура, а с большинства ракурсов практически незаметен.
Соцсети блогера rooms.doors
10 В шкаф
Если вы нечасто пользуетесь микроволновкой, но все-таки хотите иметь ее на всякий случай, или квартира предназначена для краткосрочной аренды, технику можно просто спрятать в любой из шкафчиков гарнитура. Когда прибор нужен, его легко достать (для удобства лучше выбрать как можно более компактную и легкую по весу модель), поставить на стол, а после использования убрать.
Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер
