Дизайн гардеробной комнаты: 70 идей, которые вы оцените
Гардеробная в отдельной комнате
Очевидно, что, когда в квартире много комнат, найти возможность обустроить масштабную гардеробную не составляет особого труда.
Фото: Instagram demetrawoodmark
Но даже в маленьких хрущевках часто можно встретить небольшие кладовки или ниши, которые обычно заполняются различными предметами, без использования какой-либо продуманной системы хранения. Из них тоже можно сделать удобную и вместительную гардеробную, как на этом фото.
Фото: Instagram photobyaigul
К планировке как маленькой, так и просторной гардеробной нужно подходить с вниманием, максимально используя отведенное пространство, но при этом не перегружая его.
Линейная планировка
В этом случае гардеробная напоминает большой шкаф-купе. Все полки и вешалки выстроены в одну линию вдоль стены. Это позволяет хранить всю одежду на виду и облегчает ее поиск.
Такой вариант подойдет для небольших гардеробных комнат, вытянутых больше в длину, чем в ширину. При этом важно обдумать вопрос вентиляции, если в комнате нет окна.
Параллельная планировка
Стеллажи, вешалки и полки также располагаются вдоль стен, но в две параллельные линии. Это удачное решение для прямоугольных комнат с окном напротив двери. Такая конструкция отличается вместительностью и отсутствием проблем с вентиляцией.
П-образная планировка
Подходит как скромным гардеробным, созданным в бывшей кладовке, так и гардеробным, под которые отведена целая комната в квартире. Если позволяют габариты, из нее можно сделать комфортную примерочную, поставив стеллажи по периметру стен и расположив зеркало и небольшой пуфик в центре.
Гардеробная в жилой комнате
Применяя зонирование с помощью раздвижных дверей или арок, в спальне можно выделить место под небольшую гардеробную комнату.
Фото: Instagram roomsbespokefurniture
Чаще всего в такой гардеробной применяется два вида планирования пространства: угловое и параллельное.
Глобально не отличается от параллельной планировки в отдельной комнате, но из-за маленькой площади требует тщательного планирования пространства.
Все часто используемые предметы одежды должны находиться на расстоянии вытянутой руки, а вот то, что используется реже, можно расположить на верхних полках. Здесь рекомендовано использовать все доступное пространство, от пола до потолка, и боковые стенки. В таком случае эта гардеробная будет значительно вместительнее и удобнее в использовании, чем обычный шкаф-купе.
Угловая планировка
Площадь такой гардеробной представляет собой прямоугольный треугольник. Огораживается от основной комнаты она с помощью раздвижных дверей и даже при совсем небольшом пространстве для хранения вмещает в себя в два раза больше вещей, чем обычный шкаф.
Оформление и организация гардеробной
Выбор интерьера гардеробной комнаты зависит от того, кто будет ею пользоваться и в каком стиле выполнена вся квартира.
Женская гардеробная
Женскую гардеробную чаще всего оформляют в светлых тонах. Если позволяет площадь, в ней устанавливают туалетный столик и пуфик. На пол часто кладут ковер, стены украшают картинами.
Чаще всего женская гардеробная выдержана в классическом стиле или имеет элементы рококо и барокко. Допустимо использование лепнины и другое декорирование.
Мужская гардеробная
Чаще выполняется в темных оттенках, с использованием дерева. Большое внимание уделяется функциональной стороне: хранению галстуков, часов и запонок, удобным вешалкам для брюк и костюмов.
Детская гардеробная
Если детская комната достаточно просторна, можно выделить в ней гардеробную. Ее стараются обустроить таким образом, чтобы ребенку было удобно самому сортировать свои вещи и раскладывать их по местам.
Оформляется такая гардеробная в светлых оттенках, причем большое внимание уделяется декорированию, которое превратит процесс уборки в увлекательную игру. Для детей постарше подойдет более сдержанное оформление.
Универсальная гардеробная для всей семьи
При ее планировке учитывается количество тех, кто будет ею пользоваться — у каждого должна быть своя секция. Исходя из количества вещей, которые планируется здесь хранить, рассчитывается количество полок, стеллажей и места для вешалок.
Важно проанализировать свой гардероб и понять, какие отсеки для хранения понадобятся каждому члену семьи.
