5 гардеробных мечты, которые можно устроить в вашей спальне
1 Застекленная гардеробная
Дизайн интерьера: Berphin Interior
Остекленная и потому прозрачная система хранения появилась в этой спальне явно для того, чтобы сделать акцент на гардеробе хозяйки. Такая гардеробная, как видите, занимает совсем небольшое место, а вмещает не меньше вещей, чем объемный шкаф. За счет бликов и отражения света в стекле она выглядит воздушно и легко.
Более того, один из шкафов разделяет спальню и ванную комнату, в которой нет двери: такое решение обусловлено желанием впустить в ванную естественный свет из комнаты.
2 Минималистичная гардеробная
Фото: гардеробные и системы хранения Elfa
Предпочитаете минимализм? Тогда просто уберите одежду за раздвижные перегородки, устроив гардеробную во всю стену — как на фото. Для этого потребуется пожертвовать под гардеробную буквально один квадратный метр и установить систему дверей-слайдеров. «Начинку» для такого варианта можно сделать на заказ или подобрать в магазине.
3 Гардеробная в нише
Дизайн интерьера: Xenia Design Studio
Если создать полноценную гардеробную с отдельным входом не получается, выделите под хранение одежды удобное пространство — например, нишу. В этом случае не обязательно ставить двери и перегородки: достаточно ширмы, стеллажей или плотных штор на рейле — как на фото выше. Наполнение можно также собрать самостоятельно.
4 Туалетная комната
Фото: Style at Home
Если у вас есть возможность сделать отдельную комнату для гардеробной в рамках спальни, для экономии места в самой спальне можно перенести в нее туалетный столик. Особенно эта идея будет удачной, если в гардеробной есть окно: наносить макияж лучше при естественном освещении. Кстати, туалетный столик при желании может выполнять и функцию мини-кабинета!
Для наполнения на примере использованы обыкновенные полки из ИКЕА — возьмите на заметку, что шкаф в гардеробной может быть вовсе не одежный.
5 Гардеробная в кладовке
Дизайн интерьера: студия дизайна Маши Марченко
В определенных сериях типовых домов коридор, ведущий к комнате, заканчивается небольшой кладовой. Если это пространство присоединить к спальне, можно организовать за перегородкой мини-гардеробную, а вместо двери оставить симпатичную штору. Особенно такой вариант будет уместен в классической или неоклассической спальне.
