Цветок декабрист: выращивание и уход в домашних условиях
Декабрист относится к семейству кактусовых, но не имеет колючек. Свое название он получил в честь месяца, когда начинается пышное цветение. Пока другие комнатные растения зимой отдыхают, он радует хозяев красивыми и яркими соцветиями. В этой статье расскажем, как ухаживать в домашних условиях за цветком декабристом и какие условия ему необходимы.
Все об уходе и выращивании декабриста
Грунт и горшок
Условия содержания
— Освещение
— Температура и влажность воздуха
Правила ухода
— Обрезка
— Полив
— Подкормка
— Пересадка
Цветение и окрасы
Болезни и диагностика
Способы размножения
— Выращивание из семян
— Черенкованием
Какой выбрать грунт и горшок
По-другому растение также называют Рождественник, Шлюмбергера и Зигокактус — уход и условия для них идентичны.
Растению нужен сложный состав грунта, который приближен по составу к почве тропических лесов — его естественной среды обитания.
Глубокий горшок для кактуса не подойдет, потому что корневая система развита слабо, и на дне будет скапливаться и застаиваться лишняя влага. Материал емкости не имеет значения, это могут быть пластиковые, керамические и эмалированные горшки.
Какие условия нужно создать
Ему требуется достаточно освещения. Декабрист хорошо себя чувствует на северном и западном окне. Если держать его на восточном или южном подоконнике, придется создать небольшую тень или отгораживать горшок занавеской — для мягкого рассеянного света.
Летом в жаркий период цветок необходимо оберегать от прямых солнечных луче, а вот осенью и зимой он должен стоять на подоконнике постоянно. В это время даже яркое солнце не будет для цветка губительным. Дополнительно подсвечивать его фитосветильником не следует, потому что к моменту цветения должен пройти естественный цикл снижения солнечной активности.
Время от времени его нужно переворачивать разными сторонами к свету, чтобы куст не формировался «однобоко». Но в период цветения это делать не рекомендуется, иначе от стресса он может сбросить все бутоны.
Декабрист не требователен к температурному режиму и
Влажность воздуха должна быть умеренная, приблизительно 50-60%. В жаркие периоды его необходимо регулярно опрыскивать водой, а зимой во время работы отопительных приборов — 1-2 раза в месяц.
Кактус плохо переносит духоту, поэтому комнату, в которой он стоит, нужно регулярно проветривать. По этой причине
Уход за цветком декабристом в домашних условиях
Обрезка
Производить обрезку и формирование кроны необходимо в конце каждого сезона цветения. Если этого не делать, в следующем году растение может не так пышно распуститься или не воспроизвести цветки вовсе. Также регулярные стрижки продлевают его жизнь, и если относиться к этому внимательно, декабрист проживет около 20 лет.
Перед началом процесса важно убедиться, что цветение полностью завершилось и не появились новые бутоны. Интересно, что опытные заводчики не рекомендуют обрезать крону острыми лезвиями или специальными ножницами. Они утверждают, что лучше просто аккуратно «откручивать» и отщипывать пальцами лишние отростки.
Полив
Поливать грунт следует, когда верхний слой полностью просох. Если лить воду в еще не просохшую почву, будет переизбыток влаги, который спровоцирует гниение корней. Как и многие кактусы, недостаток влаги растение переносит лучше, чем ее обилие. Если переувлажнение все-таки произошло, стоит отказаться от полива на несколько дней и аккуратно пересадить в новый субстрат. Об этом может сигнализировать еле уловимый запах гнили.
- Октябрь-ноябрь. 1 раз в 7-10 дней, со второй половины ноября нужно поливать через день и опрыскивать крону.
- Конец ноября–декабрь. Обычно в это время происходит цветение, поэтому поливать необходимо по мере высыхания почвы.
- Март-август. Продолжать поливать, исходя из состояния почвы, а также в жару опрыскивать из пульверизатора.
Лучше всего набирать в бутылку дождевую воду и поливать именно ей. Когда такой возможности нет, подойдет обыкновенная отстоянная вода комнатной температуры. После пересадки растение поливают только на третий день, чтобы оно успело привыкнуть к новому горшку.
Подкормка
Введение удобрений и полезных веществ в уход также зависит от сезона.
- Весной и летом для наращивания зеленой массы 1 раз в месяц следует использовать подкормки с азотом. Когда начинается активный рост листьев — увеличить регулярность до двух раз.
- В последнюю неделю октября нужно ввести фосфорно-калийный препарат для более пышного цветения.
- Во время бутонизации можно опрыскивать или поливать цветок составом с борной кислотой. Для этого ее разводят в воде в соотношении 1 г на 1 л. Готовой смесью поливают почву или опрыскивают крону для стимуляции появления новых бутонов и побегов.
- В первую неделю цветения также используют древесную золу. Можно брать как в сухом виде, так и развести ее в воде в соотношении 4 столовых ложки на 2 литра воды. Настаивать смесь 4 часа, затем внести в грунт.
Пересадка
Уход за декабристом в домашних условиях включает пересадку цветка.
Однако бывают ситуации, которые сигнализируют о том, что растению срочно нужен горшок побольше. Когда корни выходят за пределы дренажных отверстий, это значит, что цветок «вырос» из этой емкости и необходимо оперативно пересадить его в новую. Но если провести пересадку поздней весной или летом, зимой он может не зацвести.
Сразу после покупки растение нужно пересаживать, полностью избавив корневую систему от магазинного грунта. В будущем уже можно это делать методом перевалки. После пересадки первый раз его можно поливать только на третьи сутки.
Период цветения и окрасы
Бутоны бывают разных оттенков в зависимости от вида и сорта. Вот список самых популярных окрасов цветов комнатного декабриста (фото ниже).
- Красный. Самый распространенный цвет лепестков Шлюмбергера. Наиболее популярные представители с этим окрасом — Русселина, Гертнера.
- Белый. Второй по популярности оттенок, в массе небольшие соцветия выглядят очень нежно и воздушно. Его можно найти в сортах Аспен и Белый.
- Розовый. Выведен в результате селекции, поэтому его нельзя встретить в природе. Встречается в сортах Мадам Баттерфляй и Зигокактус Усеченный.
- Желтый. В таких тонах распускаются бутоны у сорта Голден Шарм.
- Оранжевый. Также является продуктом селекции, такой огненный окрас есть у сорта Санта Круз.
Растениеводы выделяют
- Недостаток света.
- Слишком высокая температура воздуха — перегрев.
- Очень большой и глубокий горшок.
- Нехватка удобрений.
- Болезни и вредители.
Несмотря на то, что декабрист — неприхотливое комнатное растение, многие начинающие цветоводы допускают ошибки в уходе. От этого в первую очередь начнет страдать декоративность, а если вовремя не принять меры, зигокактус может и вовсе погибнуть. Поэтому необходимо обращать внимание на следующие сигналы.
- Листья увядают и морщатся. Это говорит о слишком сухом и горячем воздухе, а также недостатке влаги. Еще одной причиной может быть слишком яркий солнечный свет.
- Листья истончаются. Не хватает питательных веществ или в почве завелись паразиты.
- Листья желтеют. Шлюмбергера не получает достаточно влаги.
- Листья опали. Произошел резкий перепад температур, экземпляр не получил достаточно питательных веществ либо была проведена пересадка в неподходящий период.
- Корни начинают гнить. Это означает, что почва переувлажнена.
- Паутинный клещ. Проявляется светлыми точками на листьях, а спустя некоторое время они начинают опадать.
- Мучнистый червец. Характерный признак — липкая белая слизь, которая напоминает муку.
- Щитовка. Листья начинают быстро желтеть и усыхать.
Если вовремя заметить эти признаки, растение можно полностью вылечить. Для этого подойдут готовые препараты из специализированных магазинов.
Размножение
С размножением цветка декабриста в домашних условиях справится даже начинающий цветовод. Для этого есть два способа — выращивание из семян и черенкование. Расскажем о каждом из них подробнее.
Семена высаживают ранней весной в марте или апреле. Их слегка вдавливают пальцами в увлажненный грунт с песком. Далее контейнер нужно накрыть полиэтиленом или стеклом, чтобы создать парниковый эффект, оставив немного места для проветривания.
Молодые сеянцы нужно опрыскивать водой из пульверизатора. Первые всходы покажутся уже через неделю, а когда у каждого появятся по два листика — можно начинать рассаживать.
Черенкованием
Удобнее всего размножать черенкованием весной, когда цветение подходит к концу и наступает пора заниматься обрезкой. Срезанный участок должен быть абсолютно здоровым и иметь 2-4 сегмента. Опытные растениеводы советуют брать черенок, у которого между листьями просматривается тонкий воздушный корень. Кстати, для этого его необязательно отрезать специальными ножницами, можно просто аккуратно отделить пальцами.
Далее помещаем его в прохладное место в тень и сушим 2-3 дня. После этого можно поместить как в готовый субстрат в маленькой емкости, так и просто в воду.
- При проращивании в воде необходимо опускать черенок только наполовину. Если она испаряется, ее нужно доливать до этого же уровня. При появлении желтого оттенка жидкости следует оперативно поместить отросток в чистую воду.
- При выращивании в субстрате стаканчик или контейнер нужно накрыть пленкой или банкой. Раз в день ненадолго их следует убирать, чтобы дать растению «подышать». Полив — по высыханию верхнего слоя почвы. Если появились новые стебельки, значит, черенок пустил корни и пора пересаживать в основной горшок.
