8 способов облегчить жизнь растениям рядом с батареей
Батареи не только нагревают воздух вокруг, но и сильно его высушивают. Именно эта комбинация оказывается губительной для растений. Поэтому если нет возможности найти для них на холодный сезон другое место, нужно направить усилия на создание комфортного микроклимата.
В видео перечислили советы по уходу за растениями, которые стоят рядом с батареей
1 Поднять растения выше
В квартирах батареи обычно расположены прямо под окном, поэтому, если растения стоят на подоконнике, их желательно отдалить от источника чрезмерного тепла. Для этого можно использовать подставки или подвесить некоторые кашпо — неважно, с ампельными или обычными сортами. Это немного, но улучшит жизнь вашим растениям.
2 Накрыть батарею полотенцем
Этот «дедовский» метод на удивление эффективен, причем использовать его можно для помощи не только растениям, но и жильцам квартиры — пересушенный воздух не идет на пользу никому. Накрывайте радиаторы мокрым полотенцем на ночь или в течение дня, если у вас есть возможность периодически смачивать ткань заново.
3 Чаще опрыскивать цветы
Если естественной влажности воздуха недостаточно, цветам очень поможет регулярное опрыскивание. В период работы отопления делайте это чаще, чем обычно. Некоторым сортам такое увлажнение понадобится каждый день, а какие-то (например, привыкшие к пустынным условиям) обойдутся парой сеансов в неделю. Поэкспериментируйте, отслеживая реакцию каждого растения на ту или иную частоту опрыскивания. Если и этого не хватает, устраивайте цветам душ.
4 Поставить растение в горшок с водой
Этот способ актуален и для небольших сортов на подоконнике, и для крупных растений, которые стоят на полу. Поместите кашпо в более объемную высокую емкость (например, в ведро или таз) и залейте туда немного воды. Она будет испаряться и улучшать микроклимат. Главное — не забывайте вовремя подливать новую порцию.
5 Повесить на батарею увлажнитель
Стационарный увлажнитель воздуха — это хорошо. Но вместо него или в дополнение можно использовать более бюджетный и компактный гаджет. Название — пассивный увлажнитель — говорит само за себя: небольшой резервуар вешают на радиатор, заливают внутрь воду, и она испаряется, нагреваясь от батареи. Никакой активной работы не происходит, только законы физики. Такой мини-увлажнитель можно повесить на все батареи, если ситуация с сухостью воздуха совсем плачевная.
6 Регулярно проветривать
Проветривание нужно всегда и всем. Зимой из-за холода на улице мы открываем окна реже, но для растений свежий воздух необходим. Главное — не переморозить стоящие на подоконнике цветы. Для этого используйте режим микропроветривания, убирайте кашпо с цветами, пока створка открыта, либо сразу расставьте их так, чтобы они не попадали под поток холодного воздуха.
7 Установить в комнате фонтанчик
Небольшой декоративный фонтанчик не только поможет сбалансировать влажность воздуха в помещении, но и украсит интерьер. Можно просто подобрать подходящую модель и поставить рядом с цветами или собрать целую композицию: например, в духе альпийской горки. Еще один положительный эффект от такого декора — тихое журчание воды расслабляет и успокаивает.
8 Поставить поднос с керамзитом
Наконец, горшки с цветами можно поставить на поддоны с керамзитом. Периодически туда нужно подливать воду: она будет медленно испаряться и увлажнять воздух вокруг. Правда, совсем немного, поэтому способ будет эффективен только для невысоких компактных сортов либо в комбинации с другими методами.
