5 видов ягод, которые можно вырастить на подоконнике
Какие ягоды вырастить дома? Перечислили в видео
1 Клубника
В городской квартире лучше всего выращивать ремонтантные виды этой ягоды, так как они могут приносить урожай круглый год. При благоприятных условиях клубника начинает плодоносить уже спустя пару месяцев. Почву для посадки можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно. Субстрат продается в магазинах, обычно это грунт для цветов или овощных культур. Если вы планируете приготовить его вручную, вам понадобятся земля из леса, песок и перегной.
Выращивают ягоду из семян или готового куста (его можно купить в питомнике). Наиболее комфортно клубника чувствует себя на хорошо освещенных местах. К ним относятся, например, южные подоконники. Если света мало, лучше сделать досвечивание фитолампой. В общей сложности световой день нужно довести до 8 часов. Обычная комнатная температура подойдет для этого растения, а вот если затопили батареи, воздух, вероятно, нужно будет дополнительно увлажнять. Клубника любит регулярный полив, но переувлажненную почву не терпит, поэтому важно предусмотреть дренаж в горшке. А вода необходима только при подсыхании верхнего слоя почвы.
2 Черника
Ягоды черники растут на небольших кустиках. Чтобы они завязались, необходимо перекрестное опыление, поэтому для сбора урожая придется завести несколько саженцев разного периода цветения.
Для черники подойдет не всякая почва. Вам понадобится специальный компост для вересковых — в нем растение будет чувствовать себя лучше всего. Также можно использовать грунт для азалий и камелий. Сверху обязательно уложите влагозащитный слой из компоста и древесной коры (лучше сосновой). Освещение кустику нужно хорошее и регулярное, не менее 6 часов в день. Поэтому если у вас недостаточно светло в квартире, запаситесь фитолампой. Для черники комфортной будет стандартная комнатная температура — около 22 градусов. Когда растение плодоносит, поливать его нужно регулярно, особенно в теплые солнечные дни.
3 Земляника
Землянику, как и клубнику, стоит выбирать ремонтантную, чтобы она давала урожай несколько раз в год. Эту ягоду лучше приобретаь на рассаду в специализированных питомниках и обходить стороной рынки с непонятными саженцами. Как вариант, можно вырастить кустик из семян. Это дольше по времени, но вполне реализуемо.
В квартире нужно выбрать под рассаду самый освещенный подоконник. Идеально, если это будет южная или юго-восточная сторона. В противном случае обеспечивайте землянике досвечивание, и она будет отлично себя чувствовать. Важно не высаживать эту ягоду в маленькие кашпо: на один кустик требуется не менее трехлитрового горшка.
4 Малина
Малину нечасто выращивают в квартирах, но это возможно. Выбирайте для домашнего огорода карликовые сорта. Ягода любит хорошее освещение, поэтому лучше всего подойдет балкон или подоконник на южной стороне. Если света недостаточно, нужно будет поставить фитолампу. Малина отлично себя чувствует себя при комнатной температуре и даже чуть холоднее (до 10 градусов).
Чтобы куст хорошо развивался и плодоносил, его нужно регулярно поливать. Малина любит воду, но во время формирования плодов важно следить, чтобы земля не переувлажнялась. Также периодически рыхлите грунт, чтобы почва лучше насыщалась кислородом.
5 Физалис
В домашних условиях физалис выращивают из семян. Сначала их высевают в небольшие емкости, а затем по мере вырастания пересаживают в полноценные ящики или кашпо (на одно растение достаточно горшка диаметром около 20 сантиметров). Физалис неприхотлив, он отлично себя чувствует в условиях квартиры. Его нужно регулярно, но не слишком часто поливать и вносить удобрения примерно раз неделю-полторы.
Фото на обложке: Pixabay
