5 проблем, которые могут возникнуть даже с неубиваемыми комнатными растениями
1 Перелив и спячка кактусов
Кактусы считаются практически бессмертными комнатными растениями, их охотно приобретают люди без опыта ухода за цветами. Самая частая проблема — кактусам тоже нужен правильный полив. Если поливать их слишком часто и обильно, корни начнут гнить, а этот процесс уже практически не остановить.
Еще одна распространенная ситуация — кактус начинает морщиться и заваливаться на бок. Обычно это происходит в конце осени или зимой. Это значит, что он впал в спячку, и теперь ему нужно еще меньше полива. Убедитесь, что в поддоне нет лишней влаги, и переставьте горшок в глубину комнаты. Кактус может выглядеть не очень красиво до наступления весны, но начнет приходить в себя, когда выйдет из спячки.
2 Скручивание и сухие кончики листьев алоэ
Алоэ — еще одно неприхотливое комнатное растение. Но и с ним иногда возникают проблемы: например, начинают закручиваться листья. Попробуйте устроить цветку теплый душ и переставить его поближе к окну. В будущем не забывайте регулярно протирать листья от пыли и иногда обрызгивать их из пульверизатора.
Если начали сохнуть кончики листьев, то пора проводить пересадку алоэ. Корням не хватает места и питательных веществ, поэтому нужно подобрать горшок на 7-10 см больше в диаметре и обновить грунт. Если листья сильно пострадали, можно провести подкормку минеральными и органическими удобрениями, но не одновременно, а по очереди.
3 Перелив и опадание листьев драцены
Драцена — самая популярная и неприхотливая домашняя ложная пальма. Если у нее вдруг стал мягким ствол и кора покрылась морщинами, значит нужно ощутимо сократить полив и дать просохнуть грунту. Если начинают желтеть и опадать листья, убедитесь, что горшок стоит не на сквозняке. При необходимости переставьте его в более теплую комнату. Если это не помогло, сделайте полив чуть более обильным. И помните, что листья драцены живут пару лет, поэтому то, что она иногда сбрасывает нижний ряд — это нормально.
4 Темные пятна на замиокулькасе
На долларовом дереве иногда появляются черные или коричневые пятна, которые поражают листья и ствол. Самая распространенная причина — в помещении слишком тепло и влажно. Может быть и так, что рядом просто расположена батарея, а полив слишком частый или обильный.
Пятна — также признак грибкового заболевания. Обработайте цветок фунгицидами, переставьте горшок подальше от источника тепла и удалите слишком сильно поврежденные листья.
5 Деформация и опадание листьев сансевиерии
Если у сансевиерии начали скручиваться листья — это сигнал о том, что полив нужно проводить на 1-2 дня чаще, чем обычно. Если на листьях появились морщины, переставьте горшок поближе к окну. Подождите неделю и, если ситуация не изменилась, увеличьте количество воды при поливе.
Если листья начали желтеть и опадать, переставьте горшок в более теплую комнату. Может быть, даже поближе к батарее, но не вплотную. Если это не помогло, нужна пересадка в более просторный горшок и смена грунта. Если цветок пересаживали недавно, в течение года или двух, попробуйте ввести минеральные и органические удобрения с интервалом в одну неделю.
