В комнате девочки
не обойтись
без зеркал,
а когда она подрастет-
и без удобного комода,
где будет храниться
не только
одежда,
но и милые вещицы (например, письма и подарки друзей).
Этот необычный
комод, обтянутый тканью, заказали на "ФАБРИКЕ МЕБЕЛИ 8 МАРТА»
Спланировать детскую не так легко, как кажется: просто купить мебель или окрасить стены
в веселенькие цвета явно недостаточно. Ведь если у взрослых есть отдельные спальни, кабинеты, тренажерные залы, комнаты для приема гостей и просмотра любимых фильмов,
то в случае с младшим поколением семьи все это нужно уместить в одном помещении.
Открытый мир
План комнаты
Говорят, что дома и стены помогают. Вэтой детской старая поговорка получила весомое подтверждение. Созданная здесь атмосфера помогает ребенку учиться и познавать мир, формируя его композиционное видение. Именно поэтому автор проекта Александр Герблюк с особым вниманием подобрал цвета для декорирования интерьера и объемы мебели. Вдетской не место громоздким шкафам, так что основной задачей, поставленной владельцем, стало создание отдельной гардеробной. Из мебели выбрали только самое необходимое: открытые системы хранения, кровать и мобильный стол, легко меняющий свою форму.
Стены окрашены в дополняющие друг друга цвета
- голубой и сливочный. Их сочетание не напрягает взгляд и помогает "оживить" стены: поверхность не выглядит однообразной. Такая гамма дружелюбна и допускает соседство с другими красками. Это важно для детской, наполненной яркими вещами.
Выбирая детскую мебель, стоит задуматься о сроке ее службы.
Как показывает практика, самый подходящий вариант
- модульный.
Когда ребенок станет старше, родителям не придется менять весь комплект, потребуется лишь добавить несколько элементов для хранения.
Бегущий по стене стеллаж-змейка может принимать разные формы. Благодаря специальным шарнирам на стыках можно с легкостью поменять величину углов между трубами, удлинить
или укоротить конструкцию. Такая свобода трансформации весьма актуальна в детской: ведь запросы ее растущего владельца меняются довольно быстро.
Открытые системы хранения не загромождают пространство и помогают
сделать интерьер более свободным и легким
Стол подбирали с перспективой на будущее. Это угловая модель
с двумя заходящими одна под другую столешницами. Может легко трансформироваться в обычный стол, когда в комнате понадобится дополнительное место для приема гостей, танцев или занятий спортом
Гармония в розовом
План комнаты
Начиная работу в квартире, задуманной в современной стилистике, архитектор Татьяна Чистякова решила выдержать заданную манеру и в детской. Но пришлось сделать значительные поправки на юный возраст и увлечения владелицы комнаты- Даши. Сначала появилась главная героиня интерьера- брусничного цвета кровать на подиуме с мягким изголовьем, на которой можно отдыхать после занятий музыкой и теннисом или же смотреть фотоальбомы вместе с подругами. Этот цветовой акцент сделал спокойное, почти монохромное помещение энергичным и живым. Вбудущем, когда Даша станет старше, комната с легкостью изменится и тоже «повзрослеет». Можно будет повесить шторы другого цвета, заменить полосатые бело-розово-красные дверцы шкафа, розовый стеллаж и ковер с цветочным рисунком. Тогда детская приобретет совершенно иной облик. Для учебных занятий подобрали удачную во всех отношениях мебель (письменный стол и кресло), специально рассчитанную на школьников. Она трансформируется (меняется угол наклона парты) и растет вместе с ее владелицей.
Освещение в детской устроено таким образом, чтобы каждая часть комнаты имела свою подсветку. В
спальной зоне верхние лампы дополнены боковыми светильниками, испускающими мягкие рассеянные лучи.
Для плазменного телевизора
места почти
не оставалось, поэтому его прикрепили
к потолку.
Экран хорошо виден со стороны кровати, и когда
к Даше приходят гости, они смотрят передачи со всеми удобствами.
А
главное
- детям никто не мешает, да и взрослые
в гостиной
могут спокойно поговорить
о делах.
Поскольку площадь комнаты не слишком велика,
автор проекта использовала простой декоративный прием. Комнату оклеили обоями по горизонтали, чтобы визуально изменить пропорции интерьера. Бегущие по стене неяркие полоски не привлекают внимания и в то же время помогают расширить пространство.
В глубокую нишу, которая вначале казалась своего
рода недостатком комнаты, удачно вписалась кровать
с ярким изголовьем
(а). Его Татьяна Чистякова вместе
с хозяевами квартиры купила отдельно в одном
из мебельных магазинов Москвы. Каркас кровати
изящно прикрывает "юбочка" из тафты, крепящаяся
к поверхности с помощью липучек
(б).
Розовый стеллаж, где хранятся учебники и справочники, выбрали
в соответствии
с возрастом владелицы комнаты.
При желании
его легко
будет заменить
на «взрослый» вариант более строгого цвета или большего размера
Подчеркнуть живой и динамичный характер этой детской помог и вместительный шкаф. Его дверцы расцвечены полосами белого, розового и сдержанного красного
Лесная сказка
План комнаты
История этого интерьера началась... с дерева. Когда архитекторы попросили Машу, будущую хозяйку комнаты, нарисовать любимую вещь, на листе бумаги появилось высокое дерево с густой листвой. Оно и стало отправной точкой для декорирования детской. Например, часть обоев выбрана в соответствии с природной темой: на фоне безмятежного неба несколько высоких деревьев, как сказочные стражи, охраняют сон девочки в спальной половине. Для
подготовки уроков создали просторную учебную зону, приподнятую на подиум. Стены в "школьном" уголке, где ребенок будет заниматься, оклеены обоями, менее отвлекающими внимание, чем в "спальне". Атмосфера сказки, начатая деревьями, продолжается и в замке с витражными окошками, выросшем рядом с входом в комнату. Его первоначальная роль- замаскировать радиусный участок стены, отделяющей круглый холл от детской. Машина мама сама нарисовала эскиз (по нему был выполнен замок) и самостоятельно подобрала материалы, из которых потом создали сказочное строение.
Кремовый, пастельно-голубой и коралловый цвета
помогают создать в этой детской мягкую, несколько сказочную атмосферу. Именно то, что нужно для романтической девичьей комнаты! Для украшения окна выполнили два комплекта
штор: более плотный
- для прохладной поры и прозрачный
для весенне-летнего сезона.
Поскольку архитекторам
не хотелось использовать
для освещения что-то нарочито детское, светильник выбрали довольно спокойный.
Затем к нему подвесили лошадок
(а), которых очень любит Маша.
На потолке прикрепили крючки
для сезонной смены подвесных украшений
(б). Рядом с кроватью
поставили вешалку
для одежды
(в).
Покрывало кораллового цвета выбирали
не только с учетом эстетических качеств.
Оно довольно прочное,
и детские игры
не причиняют ему особого вреда
и детские игры
Игровая площадка
План комнаты
Когда ребенок еще слишком мал, чтобы демонстрировать свои предпочтения родителям и архитекторам, выход один- создавать интерьер на вырост. Иными словами, так, чтобы изменить комнату можно было без особых усилий. Этот вариант и предпочла автор проекта Мария Котляр. Стены и пол детской выполнены в нейтральной гамме, чтобы впоследствии без труда подобрать к ним предметы любого цвета. Всоответствии с возрастом девочки в
интерьере пока значителен игровой элемент: комната выглядит как сказочный городок с кроватью-«дворцом», стеллажами-«домиками» и собственным «спортивным залом». Светильники выбраны в той же сказочной тональности. Теперь под потолком обитают три облака и самолет. Деревянную мебель, окрашенную в яркие цвета, можно будет по мере необходимости дополнять модулями. Небольшой гардероб решили поставить рядом с кроватью, чтобы маленькая владелица комнаты привыкала к порядку. Большой же шкаф встал вдоль одной из стен.
Малыши очень любят всевозможные домики и строят
их из всего, что попадается под руку. Зная о детском пристрастии к такому строительству и возведению разного
рода крыш, архитектор выбрала кровать с балдахином,
под которым ребенок засыпает гораздо быстрее.
На утепленной лоджии через несколько лет появится рабочий уголок для приготовления уроков. Пока эта
территория используется для игр маленькой хозяйки
Чтобы ребенок развивался гармонично, в комнате
продумано место и для спокойных игр, и для активных
занятий спортом. По шведской стенке, веревочной лесенке
или канату можно забираться почти до потолка, развивая координацию, силу и выносливость
Мал, да удал
План комнаты
Маленькие пространства- вовсе не повод отказываться от комфортной жизни. Архитектору Алене Ткачук удалось на небольшой площади (11м2) создать удобную и функциональную детскую. Комната обустроена так, что в ней поместилось все необходимое и для учебы, и для отдыха: большой шкаф, раскладной диван, угловой стол с дополнительными навесными полками. По просьбе хозяев для детской выбрали нежно-голубую гамму, в дополнение к которой на потолке должна была возникнуть роспись с легкими облаками. Впроцессе работы «небо» заменили фактурной штукатуркой и мягкой подсветкой. Чтобы разбавить холодные цвета, в интерьер включили небольшие детали красного цвета: комод, дверцы книжных полок и подушки для дивана.
Широкое зеркало на дверце шкафа-купе помогает зрительно увеличить довольно небольшую комнату.
