Детская для мальчика и девочки: советы по оформлению и 100 фото для вдохновения
Далеко не в каждой квартире можно выделить отдельную спальню для брата и сестры, поэтому приходится оформлять для них общее пространство. В этой статье расскажем про главные особенности дизайна детской комнаты для двоих разнополых детей: как сделать планировку, какие выбрать цвета и по какому принципу расставить мебель.
Как оформить детскую для мальчика и девочки
Планировка
Цветовая гамма
— Две палитры
— Общие цвета
Отделка
Планировка
Правильно расположить мебель и организовать зонирование — самый важный этап в оформлении детской для сына и дочери. Даже в просторном помещении нужно решить сразу ряд проблем, а если метраж небольшой, то задача становится еще сложнее.
- Мальчику и девочке нужны уединение и свое личное пространство, пусть даже совсем маленькое.
- У детей быстро меняются вкусы по мере взросления, а в данном случае еще и добавляются разные интересы.
- Каждому ребенку нужно выделить полноценную кровать, рабочее место, систему хранения (или секцию в общей), игровую зону.
- Должны соблюдаться принципы эргономики: подходящая высота письменного стола и кровати, проходы между мебелью, свободное место перед системой хранения и удобство ее использования для детей.
Ключевой элемент планировки спальни для брата и сестры — зонирование. В зависимости от конкретной ситуации, а также формы и размера помещения, разделять можно пространство для одного и второго ребенка либо общие функциональные зоны.
- Место для сна.
- Уголок для учебы, творчества, развивающих занятий.
- Зона для активных игр и/или спорта.
Также необходимо предусмотреть и разместить системы хранения.
- Декоративные перегородки — лучше прозрачные или реечные, чтобы не перекрывать свет из окна, тем более если оно в помещении одно.
- Простенки, фальшстены, полуколонны.
- Тканевые занавески.
- Стеллажи, шкафы и другая мебель.
- Цвет и отделочные материалы.
Примеры планировок
Рассмотрим варианты готовых планировок для комнаты, где мальчик и девочка живут вместе.
Вариант 1
Для стандартного квадратного помещения хорошо подходит классическая симметричная планировка.
Вариант 2
Длинная прямоугольная комната часто воспринимается как недостаток, но именно в случае с комнатой для мальчика и девочки это, наоборот, плюс. Вытянутое пространство удобно последовательно разделить на функциональные зоны.
Вариант 3
Для более взрослых детей, особенно если это подростки, необходимо выраженное зонирование пространства, потому что с возрастом брату и сестре обязательно нужна приватность.
Вариант 4
Если помещение нестандартной формы, используйте эти особенности.
Цветовая гамма
Подобрать палитру для детской — в принципе непростая задача, ведь малыши быстро растут, а с ними стремительно меняются их предпочтения. Найти же подходящие цвета для двоих разнополых детей, особенно если они разного возраста, зачастую еще сложнее.
Две палитры
Чтобы и сын, и дочь чувствовали себя полноправными хозяевами комнаты, можно использовать сложную цветовую гамму, которая будет сочетать в себе вкусы обоих. В этом случае важно правильно подобрать и сбалансировать цвета, чтобы комната, особенно если она маленькая, не выглядела слишком пестро и не давила на психику.
Для этого
- В основе общей палитры должен быть нейтральный тон, который хорошо сочетается с другими (например, бежевый, серый или белый).
- Оттенки добавочных цветов подбирайте, исходя из того, в каком количестве они используются. Так, например, для акцентов (обивка кровати, рабочий стул, декор) можно взять насыщенные тона, а вот для отделки стен — более приглушенные
- Чтобы интерьер смотрелся гармонично, сбалансируйте разнообразие красок общим стилем. Например, можно использовать одинаковые мебель, декор и текстиль, но в разных оттенках.
Общие цвета
Другой подход — найти компромисс и подобрать такую палитру, которая понравится и брату, и сестре.
Для этого лучше всего подходят любые гендерно-нейтральные цвета:
Для основы — белый, бежевый, коричневый, серый. -
Для акцентов — желтый, зеленый, оранжевый, голубой, черный.
С осторожностью используйте красный и глубокий синий. Первый — активный, может вызывать перевозбуждение у малышей и быстро утомлять их. Второй, наоборот, в большом количестве вызывает хандру и в целом может быть слишком мрачным для детей.
Отделка
Отделочные материалы для спальни малышей или школьников должны быть экологичными, долговечными и легко моющимися.
Для пола выбирают ламинат или кварцвинил. Можно постелить линолеум, но, скорее всего, он быстро придет в негодность. Лучший вариант для стен — моющиеся обои или краска. Также хороший вариант — стеклообои. Они выпускаются под покраску, поэтому удобно будет подобрать нужный цвет стен.
Пол и потолок, как правило, оформляют нейтрально, а вот отделка стен — важная часть дизайна комнаты. Здесь тоже можно пойти двумя путями: подобрать оформление на вырост или отразить текущие вкусы детей. Второй вариант подойдет, если вы планируете — или готовы — сделать ремонт через несколько лет. Если же нет, то лучше сделать ставку на нейтральную отделку, которая не разонравится подросшим брату и сестре. Например, можно выбрать в детскую комнату для разнополых малышей обои без рисунка или покрасить стены в спокойный светлый цвет (теплый белый, кремовый, перламутрово-серый), а яркие акценты и красочные элементы добавить через мебель и декор. Также отличный выход — виниловые настенные стикеры. Ими можно украсить однотонную стену, а через несколько лет — или даже месяцев — быстро снять без ущерба для отделки. Такие стикеры удобно менять по мере взросления детей или в какой-то момент убрать вовсе.
Основные требования к детской мебели — износостойкость, прочность, безопасность. Дизайн лучше подбирать лаконичный и универсальный, чтобы не пришлось через пару лет менять кровати или столы.
Кровати
В первую очередь нужно продумать расположение спальных мест.
- Зеркально или по диагонали в разных концах комнаты.
- Рядом — уголком или друг за другом.
- Симметрично напротив друг друга.
- В два уровня — это может быть классическая двухъярусная кровать или составная композиция, например, из чердачного спального места и раскладного дивана.
Двухэтажная кровать — отличное решение по многим параметрам. Во-первых, будучи на разных ярусах, брат и сестра получают необходимую приватность в любой момент времени. Во-вторых, это экономит место в спальне ровно вдвое, что критически важно для маленького пространства.
Столы и стулья
Дошкольникам тоже нужны столики и стулья — для творчества, развивающих игр и подготовке к школе. Тем, кто уже учится, понадобятся полноценные рабочие места, за которыми удобно писать, сидеть за компьютером, хранить все школьные принадлежности.
Учебный уголок лучше размещать ближе к окну, поскольку в этой зоне обязательно должно быть хоть какое-то естественное освещение. Если брат и сестра примерно одного возраста, можно собрать одинаковые комплекты из столов и стульев (либо с незначительными отличиями, но из одной серии) либо сделать сдвоенное рабочее пространство. Это может быть длинный стол или расширенный до столешницы подоконник. Во втором случае убедитесь, что детям комфортна высота и не жарко от батарей.
Системы хранения
В идеале в детской спальне должно быть два типа систем хранения: общая (например, для игрушек, спортинвентаря и книг) и личная. Площадь комнаты не всегда позволяет разместить несколько отдельных шкафов, поэтому можно сделать единую систему, но добавить для мальчика и девочки хотя бы по одному месту для персонального хранения. Это могут быть полочки, ящики под кроватью, отсеки в подиуме, тумба под столом или органайзер на подоконнике.
Не забудьте про безопасность. Если хотя бы один из детей еще маленький, организация хранения должна быть такой, чтобы малыши не дотянулись до того, что им нельзя брать без присмотра. Здесь работает простое правило: все, что ребенок не должен брать сам, размещается наверху, вне зоны его доступа. Все, что ребята должны без проблем доставать и убирать без помощи взрослых, — внизу, на уровне их роста.
Материал подготовила
