Желтый в интерьере: 5 способов использовать яркий цвет и 55 вдохновляющих примеров
Радость - это первая эмоция, которая возникает при виде желтого цвета! И это не случайно. Этот насыщенный оттенок поглощает отрицательную энергию, повышая жизненный тонус и улучшая настроение. Что особенно важно и нужно сейчас, когда за окном по-прежнему серый пейзаж, а так хочется весны и тепла. Единственно, солнечную энергию надо добавлять в дом аккуратно и дозировано.
1 Цветные элементы декора
Не стоит бояться использовать этот оттенок при оформлении дома или квартиры. Солнечный цвет гармонирует с различными оттенками. Он сочетается с бежевым и белым, серым и синим, нежно зеленым и коричневым, так что подойдет к любому интерьеру. Но если вы пока не настроены на серьезные эксперименты с цветом, начните с ярких аксессуаров. Это могут быть подушки или настольные лампы, уютный плед или вазочка.
2 Желтая мебель
Хотите больше позитива и желтизны! Нет ничего проще. Придать изюминку интерьеру поможет колоритный диван лимонного или горчичного цвета в гостиной, аккуратный журнальный столик или уютное кресло с ярким постером в зоне отдыха. Прекрасно разнообразит желтый оттенок ванную комнату, которую традиционно делают белой или приглушенных пастельных тонов. Такая обстановка заряжена позитивом, сразу хочется улыбнуться.
3 Акцентная стена или пол
Желтый цвет позитивно влияет на мозговую деятельность, улучшая ее, вызывая у человека стремление к новым свершениям и открытиям. Прекрасным решением добавить в интерьер тепла и солнечного света будет создание акцентной стены или яркой двери, а можно бросить на пол яркий ковер. Продуманные и верно выбранные акценты сделают дом необычным и интересным
4 Солнечная детская
Кстати, подбирая цвет для детской комнаты, не стоит сразу отказываться от желтого на том основании, что он может быть слишком ярким для ребенка. По мнению психологов, солнечные оттенки улучшают внимание и помогают концентрироваться на учебе. Но при этом, конечно, не забываем, что к выбору лучистой гаммы надо подойти внимательно, работаем со спокойными оттенками, выбирая горчичный или оливковый.
5 Лимонная кухня
Активный желтый цвет улучшает аппетит, так что его часто используют именно для оформления кухни и столовой. Оптимально, если доля этого оттенка будет не более 20-30 процентов. Солнечный оттенок хорошо смотрится на маленькой кухне. Особенно хороши светлые оттенки, например, канареечный или лимонный. Если хочется чего-то особенного, но яркие фасады смущают, можно добавить акцент помещению, поставив желтый холодильник.
Материал подготовила
