Тыква в интерьере: красивые идеи декора и 3 простых мастер-класса (40 фото)
Осенний декор с тыквами — это не только про Хэллоуин. Природные формы и теплые рыжие оттенки создают наполняют дом уютом, а главное — подходят для любого стиля. Можно использовать плоды как самостоятельный акцент или добавить в композицию. Украсить ими кухню, балкон или прихожую — вариантов много. В статье расскажем про самые популярные и простые в реализации.
Все о тыквах в декоре интерьера
Идеи декора
— Ваза для цветов
— Часть сервировки
— Основа композиции
— Кашпо для цветов
— Подсвечник
Стоит ли красить
Мастер-классы
— Необычная ваза
— Акцентный цвет
— Кашпо для суккулентов
Идеи декора для квартиры и дома
Органично вписать крупное яркое растение в интерьер можно разными способами.
Ваза для цветов
Из средней или крупной тыквы получится необычная и стильная ваза, которую к тому же очень просто сделать своими руками. Мастер-класс — дальше. Такая емкость будет гармонично смотреться с осенними букетами — используйте ветки, ягоды рябины, хризантемы или сухоцветы. Поставьте вазу на журнальный столик в гостиной, на комод в спальне или прихожей. Также можно украсить ей обеденный стол на кухне — получится эффектный центральный элемент. А для долговечности можно окрасить вазу-тыкву, покрыть лаком или воском.
Часть сервировки стола
Осень — время уютных ужинов с друзьями и семьей, и сезонное растение станет отличным дополнением к сервировке. Используйте миниатюрные тыковки как декоративные элементы между тарелками. Можно также вырезать из них небольшие чаши для соусов или закусок. Слишком крупные плоды брать не нужно — они будут загромождать стол.
Для изысканной сервировки лучше выбирать тыквы сдержанного цвета. Можно покрасить их в медный или серебряный, и тогда они будут сочетаться с парадной посудой. Для повседневного оформления подойдут любые растения: как окрашенные, так и в естественном виде. Не забудьте о фактурах и добавьте льняные салфетки, деревянные подставки, свечи.
Декоративная композиция
Тыквы прекрасно работают в сочетании с другими осенними элементами: веточками, листьями, шишками и свечами. Удобнее всего собрать декоративную композицию на подносе или в корзинке с низкими бортами. Поставьте ее на столик, комод или на полку. Если в гостиной есть камин, можно украсить его осенним декором. Или декорировать кухонную столешницу.
Здесь важно играть с формами и цветами: крупные тыквы могут быть базой композиции, а мелкие — акцентами. Для создания глубины используйте разные по высоте предметы: например, подсвечники, вазы, фото в рамках. И отдавайте предпочтение натуральным материалам.
Также осенью можно создать красивое оформление балкона тыквами. Неважно, закрытый он или открытый: поставьте на пол или на столик несколько плодов разного размера, дополните осенним букетом, фактурным текстилем, организуйте мягкую подсветку (например, гирляндами). Получится очень уютно.
Кашпо для цветов
Крупный плод может стать основной для кашпо по тому же принципу, как и в случае с вазой. Создать его легко своими руками, понадобятся только пластиковый горшок, дренаж и грунт для растений. Посадите внутрь компактные сорта: например, суккуленты, невысокий кактус или фиалки.
Подсвечник
Тыква подойдет и на роль необычного подсвечника, который будет создавать мягкий рассеянный свет и наполнять комнату уютом. Для этого нужно вырезать в боках в меру крупного плода отверстия любой формы (звезды, кружки или даже более сложные узоры) и поставить внутрь небольшую свечку. Или поместить ее сверху в мини-тыкву. Можно сделать один более крупный подсвечник или несколько мелких. Поставьте их на стол в гостиной или на кухне, на подоконник или на комод в любой комнате.
Декоративная тыква в интерьере — красить или нет
На вопрос, украшать ли интерьер растением в естественном виде или покрасить его, нет единственного верного ответа. Оба варианта хороши — все зависит от общего стиля и концепции декора.
Тыква красива сама по себе, поэтому многие используют ее как есть: насыщенный рыжий цвет добавляет комнате уюта, а сложные природные оттенки и уникальный рисунок сами по себе становятся акцентом. Такой вариант декорирования подойдет для интерьеров в стиле эко, бохо, кантри, сканди. И особенно — для кухни. Плод лучше всего дополнить другими натуральными украшениями: букетом цветов или осенних листьев, шишками и желудями, деревянными или глиняными аксессуарами.
Покраска же открывает большое количество декоративных возможностей. Можно выбрать растение необычной природной формы и покрыть, например, серебристой краской — получится минималистично, но эффектно. Или раскрасить с использованием трафаретов. И высший пилотаж — сделать художественную роспись, если у вас есть творческие способности. Такой декор точно станет главным акцентом, при это отсылка к осенней эстетике получится не такая очевидная — через узнаваемый силуэт и, возможно, цвета, но не более.
Декор из тыквы для дома своими руками: пошаговые инструкции
Рассмотрим, как пошагово сделать разные виды цветочных кашпо своими руками.
Необычная ваза
Один из самых простых вариантов осеннего декора с тыквами для дома — сделать из среднего или крупного плода эффектную вазу для цветочных композиций. Поделка занимает минимум времени и не требует никаких специальных навыков.
- Тыква среднего или большого размера.
- Нож для вырезания.
- Ложка для очистки мякоти.
- Пластиковая бутылка.
- Ножницы
- Белая бумага А4.
- Цветная бумага.
- Вода.
- Цветы или другие растения для букета.
- Вымойте и тщательно высушите плод.
- Срежьте верхнюю часть, чтобы открыть доступ к мякоти, которую нужно удалить при помощи ножа и ложки. Очистите внутреннюю часть тыквы, оставляя стенки толщиной около 2-3 см.
- Заполните полость бумагой. Она будет впитывать остатки влаги, а также поможет зафиксировать стаканчик для цветов.
- Отрежьте верхнюю часть подходящей по объему бутылки и вставьте в полость тыквы. Это необходимо, чтобы вода не испортила растение, а цветы дольше стояли.
- Украсьте вазу декоративной бумагой. Разместите ее так, чтобы она полностью закрывала внутреннюю часть и немного выходила за края, создавая объем.
- Залейте в стаканчик из бутылки воду и поставьте в получившуюся вазу цветочную композицию.
Идея не функционального, а просто красивого декора — композиция из нескольких маленьких тыковок или один акцентный плод, который можно дополнить другими украшениями. Вам понадобится минимум материалов, при этом можно проявить творческие способности и создать необычный аксессуар для интерьера. Выбирайте для окрашивания цвет, подходящий под общую палитру комнаты, используйте блестки или краску с каким-либо эффектом (например, металлик).
- Одна или несколько тыкв.
- Скотч для цветов или липкая лента.
- Ножницы.
- Аэрозольная краска.
- Перчатки для защиты рук.
- Газеты или пленка для защиты рабочей поверхности.
- Декор по желанию.
- Вымойте и высушите тыкву. При необходимости срежьте нижнюю часть, чтобы она стояла устойчиво.
- Если хотите получить окрашивание с узором, с помощью тонкого скотча создайте на поверхности плода желаемый рисунок (например, зигзаги или полосы).
- Разложите газеты или картон, чтобы не запачкать пол. Наденьте перчатки для защиты рук. Если краска с едким запахом, лучше проводить процедуру на балконе или на улице.
- Аккуратно распылите аэрозольную краску. Держите баллончик на расстоянии 15-20 см от поверхности для равномерного нанесения. Наносите краску в несколько слоев, чтобы добиться насыщенного цвета.
- После того как краска подсохнет, осторожно снимите клейкую ленту, не повреждая рисунок.
- Дайте тыкве полностью высохнуть.
- При желании можно добавить дополнительные декоративные элементы (например, ленты или блестки).
Кашпо может быть полноценным элементом декора, если подобрать акцентную или просто необычную модель. Например — сделать его из яркого оранжевого плода. Такая поделка получается не сложнее, чем ваза из тыквы, но важно продумать долговечность природного кашпо. В этом поможет пара хитростей.
- Маленькая или средняя тыква.
- Пластиковое кашпо.
- Керамзит или галька.
- Грунт для суккулентов.
- Суккуленты.
- Украшения по желанию (мох, камушки, бусины и т.д.)
- Вымойте и тщательно высушите плод. Срежьте верхушку — примерно треть от общей высоты.
- Используя ложку, аккуратно удалите все семена и мякоть внутри, чтобы создать полость.
- Подберите пластиковое кашпо по размеру этой полости и вставьте его внутрь, чтобы продлить срок службы. Оно поможет предотвратить гниение тыквы, а когда она придет в негодность, можно будет просто перенести суккуленты в новую форму без пересадки.
- На дно пластикового горшка насыпьте слой дренажа, чтобы избежать застоя воды.
- Засыпьте грунт для суккулентов поверх дренажа, оставив немного пространства для растений.
- Аккуратно поместите растения в подготовленное кашпо, слегка придавливая их в грунт.
- По желанию украсьте поверхность мхом, мелкими камушками, искусственными ягодами или бусинами.
- Если вы хотите продлить срок службы кашпо, можно обработать тыкву снаружи лаком или воском. Это предотвратит ее быстрое высыхание.
