Если вы не переносите однообразие и скуку- это именно то, о чем вы мечтали. Экзотическая и воздушная, окутанная мягкой вуалью, столовая в виде шатра поможет создать необычную атмосферу жизни в доме, ведь перемены порой так необходимы каждому из нас.
Чехлы для кресел
Для изготовления одного чехла вам понадобится:
220см однотонной ткани;
нитки для шитья в тон;
булавки;
окантовочная веревка.
Процесс изготовления
Измерьте кресло и исходя из полученных размеров переработайте предлагаемую выкройку. Основная накидка выкроена из единого куска ткани. Чехлы на ручки также изготовлены из одного отреза материала (выкройка для правой и левой сторон получается по зеркальному принципу, то есть складыванием двух выкроек вместе). Добавьте с каждой стороны припуски по1см на шов и по5см на окантовку.
1.Выкроите ткань по долевой нити. Возьмите деталь накидки для ручки кресла и сложите лицевой стороной внутрь так, чтобы получилась форма ручки (соедините М с М, аКсК). Согните вдоль пунктирной линии и слегка надсеките углы, чтобы они выглядели аккуратно. Сшейте. Проделайте то же с накидкой для второй ручки кресла.
2.Сложите основную часть чехла с накидками на ручки лицевой стороной внутрь так, чтобы совпали линии L и N основной части выкройки с линиями L и N на ручках. Сшейте. Ту же операцию проделайте для второго подлокотника.
3.Сделайте окантовку веревкой контрастного к тону ткани цвета.
4.Окантуйте основную часть накидки сверху до низу со стороны спинки с обеих сторон. Кант должен располагаться строго по центру основного шва.
5.Заключительный шов- по линии R/R- соединяет спинку с ручками по направлению от верхней части ручек вниз.
Окантовка чехла
2м окантовочной веревки;
50см ткани (контрастного цвета по отношению к ткани для чехла).
1.Ткань для окантовки необходимо резать вдоль по диагонали, она должна слегка тянуться. Чтобы сделать это правильно, возьмите кромку ткани и наложите на срезанный край, совместив их так, чтобы в месте, где две стороны сойдутся образовался угол. Вы получили именно ту диагональ, по которой надо резать.
2.Нарежьте ткань на диагональные полосы шириной приблизительно 6см.3.Соедините все ленты в одну и сшейте их, складывая лицевой стороной друг к другу.
4.Сложите готовую ленту вдоль и поместите внутрь веревку. Прострочите ленту, отступив 1см от веревки, захватывая оба слоя сложенной ткани.
Диадема
Вам понадобится:
8-12м вуали двух цветов;
хула-хуп;
8м ленты;
нитки и швейная машинка;
6м искусственного плюща или хмеля
1.Длина полога будет зависеть от высоты вашего потолка. Разрежьте вуаль на4куска 2 или 3м длиной. Обметайте с двух сторон, подогнув по1см.
2.Подверните верхний край ткани еще раз на10см и пристрочите.
3.Сделайте параллельную строчку в пяти сантиметрах выше предыдущей, оставляя сверху оборку. Получится кулиска для вдевания хула-хупа.
4.Надрежьте хула-хуп, чтобы натянуть на него ткань. После этого скрепите хула-хуп клейкой лентой.
5.Прикрепите к хула-хупу 4ленточки по 2м длиной, привязав их в четырех местах, равноудаленных друг от друга. Проверьте длину диадемы и свяжите ленточки вместе приблизительно в1м от хула-хупа. Прикрепите к потолку крючок (ни в коем случае не прикрепляйте готовую диадему к электрическому кабелю).
6.Обвейте плющ вокруг хула-хупа, переплетая его с лентами, чтобы лучше держался.
