Перевоплощение цветочного горшка
Комнатные растения, без сомнения, украсят любой дом. Но до чего же уныло и неинтересно выглядят покупные терракотовые цветочные горшки. Для человека с фантазией эта проблема легко разрешима
Немного усердия и самые простые материалы помогут превратить обыкновенную полку для комнатных растений в оригинальный, веселый, разноцветный оазис в квартире. Она сохранит атмосферу лета, а ее яркие, полные жизни цвета осветят даже самые мрачные уголки.
Для работы понадобится:
- терракотовые горшки;
- карандаш;
- бумага для выкроек;
- широкая кисть;
- ножницы;
- клей ПВА;
- загуститель (клей ПВА, разведенный водой в пропорции 2:1);
- ткань;
- острый нож;
- полка с обработанной поверхностью;
На внешней стороне горшка отметьте карандашом вертикальную осевую линию. Положите горшок боком на лист бумаги так, чтобы прочерченная линия совпала с краем листа. Прокатите его по поверхности бумаги, отмечая верхнюю и нижнюю границы горшка, как если бы вы делали выкройку. Добавьте по 2 |
Покройте горшок тонким слоем загустителя и оставьте высохнуть. Это защитит поверхность терракоты и, выполняя роль грунта, поможет ткани приклеиться к горшку. Расположите вырезанную бумагу на лицевой стороне выбранного материала и отрежьте ткань. |
Положите выкройку в плоскую посуду (лоток, блюдо), налейте сверху немного загустителя и распределите его кистью по поверхности ткани. Выньте заготовку из посуды и дайте стечь лишней жидкости. Не отжимайте материал, иначе он помнется. |
Оберните ткань вокруг цветочного горшка, слегка разглаживая, чтобы она легла ровно. При этом обращайте особое внимание на выступающий край горшка. |
Свободные припуски ткани подравняйте, сделайте по кругу надрезы через равные промежутки и аккуратно загните их за верхний край горшка. Если необходимо, используйте немного клея ПВА. Таким же образом надрежьте материал у основания горшка, загните его под край и подравняйте, оставляя отверстие в дне незакрытым. |
Положите получившуюся полоску на рабочую поверхность изнаночной стороной кверху и соедините короткие стороны в центре. Прижмите и оставьте немного подсохнуть. Внутрь банта вставьте согнутые кусочки плотной бумаги, чтобы он сохранял форму и оставьте до полного высыхания, пока бант не будет держать форму сам.
Тем временем подготовьте небольшой кусок того же материала для центральной каймы и покройте затвердителем. Обвяжите подготовленную ленту по центру, одновременно выравнивая концы банта.
Нанесите немного ПВА на обратную сторону банта (на несколько точек) и, приложив к горшку, закрепите. Оставьте сохнуть.
Оборки из полосатой ткани
Заложите складки, используя полоски на ткани как ориентир. Расположите ленту вокруг верхнего края горшка и закрепите прищепками до полного высыхания затвердителя.
Уберите прищепки, проложите узкую ленту ткани, вырезанную так, чтобы полоски располагались горизонтально, вокруг края горшка, прикрывая верхний срез ленты с оборками, и приклейте ее. Подравняйте край, отрезав весь лишний материал.
Оформление полочки
- Источник: Журнал «Идеи вашего дома»№9
