Модный винтаж: 15 простых способов состарить мебель, текстиль и аксессуары
1 Окрашивание с эффектом потертостей
Самый распространенный способ окрасить мебель, создав при этом винтажный эффект, — нанести сначала слой контрастной краски, а после высыхания, потереть свечкой (самой обыкновенной) выступы, углы и другие места, где хочется видеть потертости и эффект облезшего от времени покрытия. Затем покрыть изделие основным цветом, дать просохнуть — и пройтись по натертым свечкой местам шпателем или мелкозернистой наждачкой. Верхний слой краски с легкостью поддастся, обнажив контрастную «подложку».
Лайфхак: если ваша мебель темная, а перекрасить вы ее решили в светлый цвет (или наоборот: мебель светлая, а новый запланированный облик — темный), можно опустить нанесение контрастной «подложки».
2 Тонирование восками
Придать мебели и аксессуарам состаренный облик можно и с помощью восков. Особенно видимый эффект получится, если на поверхности имеются выступы и углубления или она сама по себе достаточно фактурная. Подбирайте воск в зависимости от желаемого эффекта: хотите видеть более выраженный результат — берите более контрастный.
Лайхах: вы можете сочетать при тонировании несколько разных видов воска для получения более интересного результата.
3 Трафареты
С помощью трафарета (готового или сделанного собственноручно) можно нанести на мебель или аксессуар винтажную надпись или характерный рисунок для придания предмету ретро-облика.
4 Метод сухой кисти
Еще один способ для любителей красок — окрашивание сухой кистью. Подберите цвет, контрастный основному — и почти сухой кисточкой пройдитесь по выступам и краям легкими касательными движениями, имитируя потертости и царапинки.
5 Добавление в краску наполнителя
Добавив в краску наполнитесь (часто используется кварц), вы можете создать эффект облупившейся местами краски. Для этого нанесите краску с наполнителем, а после высыхания аккуратно сбейте выступающие частицы с поверхности шпателем. Впрочем, если вам нравятся фактурные выступы на поверхности предмета, можно и не сбивать, так тоже смотрится оригинально.
6 Физические повреждения
Метод особенно подойдет для состаривания деревянной мебели, досок, ящиков для хранения. Нанесите предмету физические повреждения, чтобы казалось, будто жизнь его порядком потрепала: бейте молотком, царапайте гвоздями. Можете изготовить колотушку из фанеры и саморезов — и хорошенько постучать ей по поверхности, имитируя поеденное вредителями дерево.
7 Жидкие металлы
Жидкие металлы в сочетании с окислителями способны превратить в винтажный предмет даже аксессуар, вчера сошедший с конвейера.
8 Молдинги
Добавить мебели и аксессуарам ретро-нотку помогут и молдинги: окрасьте их в цвет предмета и приклейте к поверхности.
Если между молдингом и поверхностью образовался зазор, воспользуйтесь шпатлевкой, а после высыхания прокрасьте стык.
9 Смена обивки
Сменив обивку дивана, кресла или стула на текстиль в ретро-стиле, вы придадите мебели более винтажный внешний вид.
10 Винтажные детали
Можно добавить предмету винтажных деталей (или заменить имеющиеся части части на другие) — и его облик моментально изменится. Подстолье от швейной машинки «Зингер» превратит в ретро-предмет даже самый современный столик. Состаренная фурнитура легко преобразит мебель, шкатулку или ящик для хранения.
11 Паста для объемного декора
В ассортименте строительных магазинов и в магазинах с товарами для творчества вы найдете специальную пасту для создания объемного декора.
С ее помощью, воспользовавшись трафаретом и шпателем, вы сможете создать на поверхности предмета объемный рисунок, придав ему дух старины.
12 Неравномерное окрашивание
В вас живет художник? Дайте ему волю: нарочито неравномерное окрашивание — еще один эффектный способ состарить мебель. Сразу кажется, будто предмет уже не раз красили-перекрашивали, и его история исчисляется десятилетиями.
Лайфхак: для более выраженного эффекта эту технику можно сочетать с другими. Например, нанести предварительно контрастный подтон или сымитировать вмятины и царапины.
13 Тонирование чаем
Текстиль и бумагу можно состарить, тонировав крепким чаем или кофе.
14 Тонирование дерева разведенной краской
Натуральное дерево, доски тонируйте хорошо разведенной (до консистенции морилки) краской — и при сочетании нескольких подходящих оттенков винтажный эффект гарантирован.
Лайфхак: предварительно можно обжечь дерево (конечно, если оно не окрашено и не покрыто лаком) портативной горелкой и пройтись металлической щеткой вдоль волокон, так эффект будет значительно более выраженным.
15 Декупаж
Простой, проверенный многими мастерицами способ придать предмету винтажный дух — декупаж. Кстати, охотиться за специальными салфетками необязательно, можно распечатать изображение на лазерном принтере и ненадолго замочить в теплой воде перед наложением на поверхность.
