Давным-давно небо покорило людей своей красотой и, как тогда казалось, недосягаемостью. Звезды на нем завораживали романтиков, спасали мореплавателей, заставляли забираться в горы астрономов.
Стоит посмотреть в бездонное звездное небо- и все земные сложности,
бытовые неурядицы становятся ничтожными и далекими.
Когда-то едва ли не каждый ребенок мечтал стать космонавтом, как герой известного романа о подростках, путешествующих на звездолете к далекой звезде Альдебаран. Кадры из фантастических фильмов о космосе будоражат воображение, и видимо, поэтому такой современный и высокотехнологичный стиль, как хай-тек, многих не оставил равнодушными.
Совет декоратора
Хай-тек- урбанистический стиль, поэтому он близок современному мобильному человеку, любящему активную жизнь. Если вам по душе простота и функциональность- хай-тек для вас. Но совсем не обязательно переделывать всю свою квартиру- учтите, что этот стиль достаточно холодный: он возник из дизайна промышленных помещений, где все элементы обстановки подчиняются функциональному назначению. Авот немного «разбавить» интерьер для создания атмосферы легкости бытия будет очень даже кстати.
Если мечты о Вселенной посещают и вас, но к путешествию в космос вы пока не готовы, предлагаем прибегнуть к проверенному способу- фантазии. Достаточно немного поиграть с цветами, разнообразными материалами и аксессуарами, добавить оригинальные и запоминающиеся штрихи в интерьер- и вы окажетесь в космосе, никуда не улетая из дома. Исовсем не обязательно тратить много времени на переоборудование интерьера вашего дома под межпланетный корабль. Даже если просто сделать кольцо для салфетки из проволоки и гаек или покрыть "космический тортик" из обычного картона серебряной краской из баллончика, вам уже удастся создать особую атмосферу, некое "межзвездное" настроение. Аэкзотические фрукты из дальних стран- такие, как кивано и карамбола,- помогут придать вашему столу еле уловимую невесомость, являющуюся неотъемлемой принадлежностью полетов к звездам.
Ну а если не хочется останавливаться на достигнутом, можно добавить характерные и яркие декоративные объекты в стиле хай-тек, которые, несомненно, подчеркнут индивидуальность вашего интерьера. Вот мы и решили обратиться за советом к декоратору Вадиму Богдану и узнать, что же можно сегодня придумать и сделать нового для создания собственного «домашнего космоса».
Арт-объект «Металлические часы»
Декоратор приобрел часы на подставке (это могут быть самые недорогие часы, даже в корпусе из пластмассы). Далее он продумал составные части будущего арт-объекта. Для этого Вадим долго собирал разнообразные маленькие винтики, старые ключи и гаечки. Самый главный критерий- чтобы это нравилось. Годятся и старые металлические украшения (кольца, цепочки, заколки ит.д.). Затем настала очередь подумать над пластиной, на которой все это будет закреплено. Лучше всего подойдет пластина из алюминия толщиной 1мм с перфорацией: вид у нее довольно футуристический, и резать легко (для этого потребуются ножницы по металлу).
Исходные материалы
Для создания "космических" аксессуаров потребуются "жидкие гвозди", спрей с краской цвета "металлик", проволока
- жесткая и мягкая, алюминиевая пластина, кусачки, молоток, обычные гвозди, ножницы для работы по металлу, лак для волос, декоративный песок или блестки. А
также исходная деревянная рамка и любые часы (с механическим заводом или на батарейках, диаметр циферблата не более 100
мм).
Из алюминия вырезают лицевую панель произвольной формы: треугольник, круг или, как в данном случае, прямоугольник, в центре делают отверстие по размеру циферблата часов. Раскладывают будущую композицию на столе, не забывая подложить газету или кусок плотной бумаги. Используя "жидкие гвозди", приклеивают детали, при этом крупные промазывают по всей поверхности соприкосновения с листом металла, а в тех местах, где надо прикрепить мелкие детали, выдавливают "жидкие гвозди" прямо на него. Не беда, если останется лишний клей,- его можно «облагородить» в конце работы.
Клею надо дать высохнуть в течение суток. Затем предстоит самое главное- наклеить панель на корпус часов. Очень важно расположить пластину параллельно плоскости циферблата, потому что потом исправить это невозможно. Лучше положить часы для сушки так, чтобы пластина оставалась неподвижной в той позиции, в которой ее закрепили. Через сутки часы ставят в вертикальное положение и смотрят, нет ли необходимости что-нибудь добавить к изделию. Можно прикрепить металлический шланг (подводку) и пару звездочек с гайками. Взаключение понадобится краска-спрей цвета "металлик"- ее распыляют на арт-объект в тех местах, где остался клей, предварительно заклеив стекло часов малярным скотчем для защиты. Выдерживают до тех пор, пока краска не высохнет, и снимают скотч. Теперь часы будут показывать точное космическое время.
«Высокий» стиль
Хай-тек (от английских слов High Technology- "высокие технологии") зародился в Великобритании в 70-х гг. ХХ в. Вокруг него постоянно кипели страсти, он всегда вызывал множество чувств- от восторга до резкого неприятия, но и по сей день остается востребованным. Хай-тек справедливо называют стилем рационалистов, продолжающим идеи минимализма.
Арт-объект «Звездная рамка»
Понадобятся обычная деревянная рамка для фотографий, купленная в любом сувенирном магазине, пластина из алюминия (такая же, как и для изготовления "дизайнерских" часов) и детали, которые будут наклеены на металлическую рамку. Чтобы их найти, можно прогуляться по строительному рынку, где продаются гвозди, шурупы, гайки больших размеров, рукоятки и подводки для кранов. Не помешает заглянуть и в ящик с инструментами- нет ли там чего-нибудь подходящего: старых велосипедных звездочек, шестеренок, деталей от телевизора ит.д. Необходимые инструменты- кусачки, молоток, ножницы по металлу.
Прежде всего необходимо правильно вырезать четыре полоски из металла- лучше, если каждая будет минимум на 1см шире, чем багет исходной деревянной рамки.
Далее все просто: скрепляют четыре металлические полоски по углам жесткой проволокой, не очень заботясь о красоте и аккуратности. Главное- откусить кусачками лишнее с обратной стороны.
Закрепляют на полосках "жидкими гвоздями" гайки, шурупы с болтами и все остальное. Дают высохнуть в течение суток, потом прокрашивают краской цвета "металлик" из спрея некрасивые участки и опять оставляют сохнуть. После этого подбирают подходящую картинку (например, фотография территории Новой Зеландии из космоса- то, что надо).
Остается соединить металлическую рамку с деревянной, взяв гвозди с маленькими шляпками такой длины, чтобы они не вышли с обратной стороны рамки.
Если рамка будет висеть на стене, нужно продеть в верхнюю часть металлической окантовки оставшуюся жесткую проволоку и согнуть ее колечком с таким расчетом, чтобы его не было видно. Тоненький гвоздик в стене надо заменить чем-нибудь более существенным.
Активный элемент подобного рода в декоре вашего дома будет, несомненно, напоминать о том, что все мы живем в космосе, на планете Земля. Ирасстраиваться по пустякам просто не стоит...
Редакция благодарит салон-студию интерьеров «Декорация» за помощь в проведении съемки и ТЦ «Стокманн» за предоставленные аксессуары.
