Как вписать в интерьер неподходящие мебель и аксессуары: 15 умных идей
1 Окрашивание
Самый действенный способ вписать в обстановку буквально все, от шкафов до подсвечников, — окрасить предметы в нужный вам цвет.
Современные производители лакокрасочной продукции предлагают краски, подходящие практически для любых поверхностей — от ламинированных до стеклянных и пластиковых.
2 Частичное окрашивание
Порой предмет не стоит окрашивать полностью: например, если хочется подчеркнуть его винтажный стиль, оставить участки с видимой фактурой древесины. В таких случаях выручит частичное окрашивание: скажем, вы можете изменить цвет столешницы и не трогать подстолье; или перекрасить дверцы и ящики и сохранить в оригинальном оттенке каркас.
3 Роспись
Художественная роспись — еще один способ вписать предмет мебели или декора в обстановку. Скучный комод, украшенный этническим узором, отлично впишется в бохо-интерьер. А строгая тумба, расписанная в легкомысленной манере, может найти свое место в детской.
4 Трафарет
Для тех, кто не слишком хорошо владеет кистями и красками, есть более простой вариант — трафареты.
С их помощью можно придать винтажный характер современным предметам; нанести ботанические узоры (для органичного сочетания с эко-стилем или сканди-обстановкой); добавить в интерьер необходимые паттерны (перекликающиеся с узором на обоях или текстиле) и т.д.
5 Декупаж
Декупаж — верный помощник рукодельниц в деле преображения мебели и аксессуаров. Благодаря этой технике самый невыразительный декор моментально впишется в прованский стиль, шебби-шик, кантри.
Впрочем, никто не запрещает использовать декупаж и для декорирования предметов в иных стилях. Техника проста: распечатайте изображение нужного размера на лазерном принтере (используйте не слишком качественную, рыхловатую бумагу), оборвите края, замочите ненадолго в теплой воде — и приклейте к поверхности на клей ПВА, промазав и под рисунком, и сверху.
6 Состаривание
Вписать в винтажный интерьер современную мебель и аксессуары можно, обратившись к состариванию.
Существует немало техник: обработка краев и выступов более темной краской методом сухой кисти; окрашивание с примесью кварца — и последующее сдирание его частичек острым шпателем; физические повреждения поверхности с помощью наждачной бумаги и колотушки с саморезами (имитирующей поеденное жучками дерево). Выберите ваш вариант — и придайте нужному аксессуару ретро-настроение.
7 Самоклеящаяся пленка
Не любите возиться с красками и кистями? Не беда: есть альтернативный вариант — самоклеящаяся пленка. С ее помощью можно нанести на любую более-менее ровную поверхность несложный узор, силуэт, надпись. Вы можете даже полностью изменить цвет дверей, столешниц, фасадов.
8 Переобивка
Кресло, обитое пестренькой старомодной тканью, никак не вписывается в ваш современный лаконичный интерьер? Переобейте его (самостоятельно или обратившись к специалистам).
Это гораздо дешевле, чем приобретать новое. К тому же, полностью отвечает принципам разумного потребления.
Кстати, самый простой вариант не ошибиться с выкройками для новой обивки — разобрать мебель и аккуратно снять части ее прежней обивки.
9 Добавление декоративных элементов
Еще одна идея для тех, кто хочет простой и скучный предмет мебели или декора вписать в интерьер, превратив в модный нынче винтаж, — добавление декоративных элементов. Это могут быть молдинги, имитация лепнины (из дерева, гипса, полиуретана) или самодельные узоры, сделанные с помощью силиконовых форм и специальной пасты.
10 Добавление функциональных элементов
Порой к предмету мебели или аксессуару, который никак не вписывается в обстановку, стоит добавить некоторые функциональные элементы. Отрегулировать высоту тумбы или комода помогут ножки; освежить внешний вид открытых стеллажей помогут стильные коробки для хранения; превратить обычный ящик в функциональное хранилище — колесики и ручки.
11 Покрывала, скатерти, подушки
Текстиль — еще один мощный инструмент, помогающий «подружить» неподходящую мебель и аксессуары с интерьером. Покрывало изменит внешний вид дивана, скатерть избавит от необходимости менять или перекрашивать стол, декоративные чехлы преобразят подушки, а подушки для сидения помогут вписать в обстановку стулья, табуреты и скамьи.
12 Стилизованные экспозиции
Если сам по себе декоративный предмет вас устраивает, но решительно не вписывается в интерьер, попробуйте подобрать ему в компанию еще несколько аксессуаров — и создать цельную композицию. Сочетания можно создавать, группируя элементы обстановки по стилю, цвету, форме.
Даже если вы просто постараетесь подобрать вашему «одиночке» пару — он уже будет смотреться куда менее чужеродно.
13 Яркий акцент или контрастный элемент
Предмет не вписывается в обстановку? Если он слишком яркий или контрастный, попробуйте оставить все как есть: возможно, это именно тот акцент, которого так не хватало вашему интерьеру?
14 Облицовка плиткой
Трудоемкий, но эффектный способ изменить внешний вид мебели и аксессуаров на более подходящий — облицовка керамической плиткой. Таким методом можно оформить столешницу, поверхность тумбы, поднос, массивную раму и т.д.
15 Смена фурнитуры
Замена фурнитуры на более подходящую по стилю и цвету — простой и быстрый способ «примирить» мебель с остальным интерьером.
