Как украсить маленькую квартиру без ущерба метражу: 7 интересных идей декора
Перечислили способы декорирования маленькой квартиры в видео
1 Акцентное изголовье
Изголовье кровати — не только часть конструкции, но и поле для креатива. Его декоративное оформление не занимает лишнего места, интерьер же будет выглядеть намного интереснее. Можно подобрать акцентную спинку: мягкую, как на фото ниже, цветную или резную. Либо украсить ее самостоятельно, например, оклеив мозаикой или необычно покрасив. А еще изголовье может быть красивым и функциональным одновременно, если его верхняя часть достаточно широкая, чтобы использовать ее как полку.
2 Фактурный текстиль
В любом интерьере (особенно минималистичном) важны фактуры. Они дополняют палитру или компенсируют отсутствие в ней ярких цветов, добавляют объема. Даже в маленькой студии вы можете набросить на диван или кровать плед, пару симпатичных подушек с рельефным плетением, подобрать фактурные шторы. Текстиль практически не занимает места, при этом создает тепло и уют.
3 Небольшие постеры
Постеры или картины — самый популярный способ украсить жилье, и хорош он в первую очередь тем, что не требует дополнительного места. Чтобы правильно подобрать декор, учитывайте не только общий стиль, но и размер комнаты. Для небольших пространств лучший вариант — композиция из 2-3 постеров среднего или маленького размера в лаконичных рамах.
4 Гирлянда с лампочками
Светящаяся гирлянда — атрибут не только новогодних праздников. Маленькие лампочки создают уют и неповторимую атмосферу вечерами, поэтому они всем так полюбились. Вариантов разместить гирлянду — множество: под потолком, на карнизе, на полках. В спальне можно повесить ее над изголовьем, чтобы получить мягкое свечение, а еще — дополнительно декорировать зону отдыха.
5 Необычное зеркало
Зеркала есть в каждой квартире, а в маленьких они еще и служат для визуального увеличения пространства. Именно поэтому можно не мельчить и выбирать крупные модели — они будут отражать больше света и делать комнату просторнее. Как добавить функциональному аксессуару декоративности? Например, выбрать зеркало в броской раме или минималистичное, но нестандартной формы, как на этом фото. Выглядит очень стильно, особенно в спокойном монохромном интерьере.
6 Яркая мебель
Интерьер можно украсить не только декором, но и подобрав броскую мебель. Да, она занимает место, но комплект стульев или кресло в гостиной все равно вам нужны. За декоративность отвечают красивые насыщенные оттенки, узоры на обивке, необычная форма изделий. Чтобы не переборщить, подбирайте яркую мебель в нейтральный интерьер. Так она будет акцентом, а не сольется с остальной пестрой массой.
7 Ковер необычной формы
Ковер плоский, поэтому лишних метров точно не займет. При этом он обладает большим декоративным потенциалом. Сейчас в тренде уникальные изделия с авторским рисунком или необычной формы. Подберите цвет и дизайн, которые идеально впишутся в ваш интерьер. А еще — правильный размер, чтобы ковер смотрелся органично с мебелью и другим декором в комнате.
Обложка: проекты Елизаветы Ткачевой, Дениса и Олеси Тарасенко
