Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Шнур, торчащий на виду, может свести на нет все усилия дизайнеров. Прежде чем вешать телевизор на стену, продумайте, как замаскировать кабельную систему, чтобы провода не бросались в глаза. Рассмотрим разные варианты решения проблемы.
1 Провода в штробах
Подыскивая укрытие для коммуникаций, обеспечьте целостность изоляции, не допускайте трения и перегибов кабеля. Нельзя просто затолкать назойливые проводки за шкаф — с электричеством не шутят.
Дизайнер Ив Бехар создал телевизор The Frame (Samsung), имитирующий картины. Фото: Instagram yutnii_podokonnik
Самые предусмотрительные хозяева планируют разводку кабельных сетей заранее, размечая ниши для штроб, в которых будут размещаться провода, уложенные в гофры и скрепленные скобами. Все коммуникации выводят в общую консоль с нужным количеством выходов и по окончании разводки сетей заштукатуривают штробы.
Телевизор, спрятанный в напольном зеркале. Фото: Instagram vsrede
Навесной телевизор со встроенной в стену проводкой — идеальный вариант с точки зрения эстетики, удобства и безопасности. Паутины кабелей не портят вид стеновой отделки, до проводов не дотянутся маленькие дети и домашние любимцы. При этом нет необходимости дырявить всю стену — провода можно увести под полы, багеты и дверные наличники, благо, многие производители уже озаботились выпуском плинтусов со съемными верхними панелями и выемками для кабелей.
2 Провода за телеприемником и мебелью
В квартире уже сделан ремонт и нет возможности выполнить скрытую разводку? Попробуйте спрятать провода за телевизором. Главное — правильно подобрать кронштейн: если все розетки умещаются на расстоянии до краев телеприемника, проводов не будет видно. Отметьте мелком или грифелем места для розеток, прорежьте болгаркой две параллельные вертикальные полоски для штроб с интервалом в 2–3 сантиметра и выдолбите внутреннюю поверхность перфоратором до нужной глубины. Далее высверлите алмазными коронками необходимое количество отверстий для розеток и приступайте к укладке проводов.
Если вы впервые держите в руках строительный инструмент, за штробление стен лучше не браться.
Мебель-трансформер заметно облегчает дело — достаточно освободить пространство в месте расположения телеприемника, и все шнуры окажутся за шкафами и полками.
Резные рамы для телевизора — элегантный ход. Фото: Instagram velikayavalensia
Также можно подобрать симпатичную тумбу или навесную панель со встроенной нишей для кабельных систем, закрытую дверцей или панелью. Самое радикальное решение — установка телевизора от централизованной станции: нет проводов — нет и проблем!
Банкетка под телевизором смотрится странно, зато хорошо маскирует проводку. Фото: Instagram albinadesign
3 Провода в кабель-канале
Если невозможно убрать свисающие провода с глаз долой, декоративные кабель-каналы помогут элегантно вписать коммуникации в обстановку. Ассортимент предложений не ограничивается однотипными пластиковыми коробами — ищите концептуальные модели, превращающие кабельные сети в элементы тематического декора.
Провода в монтажных коробах, облицованных кирпичиками, подойдут для стильного лофта, а в квартирах, оформленных в стиле хай-тек, часто встречаются кабель-каналы в виде тонких труб. Поклонникам эко-стиля стоит обратить внимание на коробы, обитые деревом или панелями МДФ. Кабель-каналы крепятся к стенам на дюбели, клеевые гвозди или скрытые шурупы.
Провода замаскированы под рисунок фотообоев. Фото: Instagram formulakomforta40
4 Провода как деталь интерьера
Иногда нет лучшего способа замаскировать сомнительные элементы обстановки, чем расположить их на видном месте.
Графические узоры из проводов — новый взгляд на стеновой декор. Фото: Instagram booklya_ya
Из длинных проводов собирают оригинальные авторские композиции, поддерживающие тематику и общее настроение интерьера. Прежде чем приступить к сборке, составьте схему расположения проводов, потом перенесите эскиз на поверхность рабочей стены и измерьте длину основных отрезков капроновой нитью. Очень интересно смотрятся рисунки из проводов в цветных кожухах с фигурными накладками, продолжающие стеновую роспись.
Если цветовое исполнение кабелей вас не устраивает, соберите все проводки в удлинитель — выбор оттенков и фактур заметно расширится.
Комбинируя разные декораторские приемы, вы превратите кабельную систему в эффектную инсталляцию, которая будет выглядеть свежо и необычно. Не стесняйтесь экспериментировать: самое неожиданное решение, скорей всего, окажется удачным!
