Как красиво сложить салфетки на праздничный стол: 11 способов, которые впечатлят ваших гостей
Некогда читать? В одном видео показали самые простые способы сложить салфетки
Как украсить праздничный стол салфетками
Виды салфеток
— Один карман
— Французский конверт
— Ромб
— Сердце
— Ёлочка
— Лилия
— Завёрнутые приборы
— Французский треугольник
— Декоративный лист
— Конверт
— Лотос
Знаете ли вы, что возраст такой привычной нам вещи как тканевый платок насчитывает не одну тысячу лет? А следовательно, и вопроса, как красиво сложить салфетки, тоже. Впрочем, древние египтяне вряд ли ломали голову над ним. После трапезы они использовали фиговый листок, который и являлся прообразом современного аксессуара. Первые же текстильные изделия появились в Древней Греции, а затем и в Древнем Риме. Правда, для их производства использовали волокна асбеста, и стоили они очень дорого. Так что позволить себе их могли только богатые граждане.
Кстати, асбест долгое время был довольно популярным материалом для изготовления столового текстиля. Говорят, Екатерина Вторая любила удивлять своих гостей с помощью такой скатерти. Притворившись разгневанной, императрица срывала ткань с обеденного стола и бросала её в огонь. А через пару минут приходил слуга, доставал из камина не только абсолютно целую, но и совершенно чистую скатерть и накрывал на стол.
Сегодня производители предлагают различные варианты столового текстиля. Поэтому прежде, чем перейти к вопросу о том, как сложить тканевые салфетки для сервировки стола, давайте рассмотрим, какими они бывают.
Виды салфеток
- Из натуральных материалов — льна и хлопка. Это классика. Такие изделия хорошо накрахмаливаются и отлично держат форму. Минусы тоже имеются: они могут садиться при стирке или растягиваться по диагонали при глажке.
- Из смесовых тканей. В составе встречаются хлопок, вискоза, лавсан и полиэстер в различных пропорциях. Такие аксессуары легко разглаживаются и отстирываются, не усаживаются. Изделия из смесового текстиля лучше всего поддаются драпировке и фигурным складываниям.
- Из синтетических тканей. Аксессуары из полиэстера неприхотливы в уходе, однако они не впитывают влагу. Так что, сервируя ими стол, не стоит забывать о бумажных полотенцах.
Обратите внимание: для различных фигур подойдут квадратные платки со стороной не менее 50 см для сложных композиций и 35 см — для простых. Рассмотрим процесс их создания пошагово.
Один карман
Нетрудный и в то же время изящный тип складывания. В кармашек можно вставить декоративный элемент, обусловленный тематикой торжества, например веточку или цветок, или столовые приборы.
Как сложить
- Сверните полотно пополам снизу вверх.
- Первый слой согните пополам, совместив верхние и нижние углы.
- Переверните.
- Сверните справа налево.
- Ещё раз сверните пополам справа налево.
- Перевяжите тесьмой.
- Добавьте декоративный элемент или столовые приборы.
Французский конверт
Подходящий для классической сервировки, французский конверт отличается наличием трёх кармашков.
Как сложить
- Сверните квадрат дважды: снизу вверх и слева направо.
- Верхний правый угол первого слоя ткани отогните по диагонали вниз, к левому нижнему.
- Повторите действия со вторым и третьим слоем. Соблюдайте расстояние между ними, оно должно быть одинаковым.
- Переверните ткань.
- Заверните к центру левую сторону, а затем — правую.
Ромб
Это тоже один из базовых приёмов сервировки. Чтобы полотно выглядело эффектно, лучше заранее накрахмалить его.
Как сложить
- Сверните ткань пополам снизу вверх, а затем слева направо.
- Переверните получившийся квадрат так, чтобы угол со сгибами оказался внизу.
- Отогните первый слой ткани, а второй и третий — не до конца.
- Аккуратно загните левый угол к центру и правый поверх него.
Сердце
Прекрасное решение для празднования дня влюбленных или вечера для двоих. Особенно красивы варианты в красных оттенках.
Как сложить
- Согните салфетку (ромбом) пополам снизу вверх.
- Соедините правый и левый углы с верхним, чтобы получился ромб.
- Подверните кончики первого слоя ткани вовнутрь с правой и левой стороны — так вы сформируете верхние грани сердечка.
- Переверните.
- Отогните оставшийся кусочек.
А на этом видео представлен ещё один способ, как можно сделать сердце.
Ёлочка
Замечательный вариант для встречи новогодних праздников. И при этом довольно простой.
Как сложить
- Сложите полотно пополам и затем ещё раз пополам.
- Поверните получившийся квадрат. Сторона со сгибами должна находиться внизу.
- Отогните свободный край первого слоя, затем второго, третьего и четвертого. Следите за тем, чтобы расстояние между ними было одинаковым.
- Заверните левый и правый края ткани.
- Чтобы придать елочке уровни, загните уголки вовнутрь или наружу.
Лилия
Такой вариант подойдет как для торжественных приемов, так и для ужина в кругу близких. Смотрится действительно по-королевски, хотя на самом деле лилия несложна в исполнении.
Как сложить
- Сложите полотно пополам.
- Заверните верхние углы к центру, чтобы образовался треугольник.
- Соедините боковые углы с верхушкой — получается ромб.
- Отогните углы в стороны — это лепестки цветка. Подправьте его сердцевину.
- Можно продеть готовое изделие в салфеточное кольцо.
Приборы внутри
Нестандартный вариант сервировки столовых приборов — завернуть их внутрь салфетки.
Как сложить
- Сверните текстиль снизу вверх.
- Поместите приборы внизу в центре треугольника.
- Загните углы и заверните приборы.
- Прихватите верхушку наклейкой или перевяжите тесьмой.
Треугольник на скорую руку
Если времени в обрез, а украсить стол хочется, обратите внимание на простой и быстрый способ декора текстиля. Кстати, этот вариант хорошо смотрится с кольцом.
Как сложить
- Сложите ткань так, чтобы получился равнобедренный треугольник.
- Заверните правую часть, приложите её к нижней стороне треугольника.
- Ещё раз согните правую сторону.
- Обратите внимание на ширину получившихся частей. Правильно, если они примерно одинаковые.
Декоративный лист
Чтобы сделать декоративный лист, понадобится дополнительный зажим. Для этого можно использовать как тесьму, так и салфеточное кольцо.
Как сложить
- Согните полотно, чтобы получился треугольник.
- Соберите ткань с двух сторон по принципу веера.
- Перевяжите место зажима или прикрепите кольцо.
Конверт
Оригинальный способ оставить записку или разложить карточки рассадки — поместить их внутрь платка. Для этого прекрасно подойдет символичный конверт.
Как сложить
- Согните левый и правый углы квадрата к центру.
- Также подберите нижний и заправьте его внутрь.
- Сверните конструкцию, оставив лишь небольшую часть верхушки.
И ещё один вариант конверта:
Лотос
Изысканный вариант для любителей восточной культуры. Тот самый случай, когда искусство оригами встречается в повседневной жизни.
Как сложить
- Загните все углы к центру.
- Переверните полотно.
- Ещё раз заверните кончики.
- Аккуратно подденьте уголки с обратной стороны и вытяните небольшую часть наружу.
На этом видео представлены ещё несколько способов, как можно сложить салфетки для сервировки стола.
Нередко для украшения используется и посуда, например бокал или стакан. Выбирая подходящий, помните о том, что сервировка должна сочетаться с текстилем. Для классических празднований подойдут более нейтральные варианты как по цветам, так и по способу оформления текстиля. А организуя ужин с друзьями, вечеринку по случаю дня рождения или Нового года, вы ограничены только вашей фантазией.
