Голубые шторы в интерьере: какие выбрать, как и с чем сочетать, тренды и 70 фото
Голубые шторы в интерьере: насколько это решение сейчас востребовано у дизайнеров, какие оттенки, формы и фасоны они предпочитают и как сочетают такой текстиль с другими цветами в помещении? В этой статье подробно ответим на все вопросы и покажем фото лучших решений.
В коротком видео мы перечислили шесть возможных цветов для сочетания с голубыми портьерами
Все о том, как использовать голубые шторы в интерьере
Особенности цвета
Оттенки
Лучшие сочетания
— С ахроматами
— С бежевым и коричневым
— С яркими красками
Как использовать в интерьере разных комнат
Модные тенденции
Особенности и психология цвета
Голубой считается цветом равновесия, умиротворенности, расслабленности. Это цвет моря и неба — беззаботный, чистый, легкий и воздушный. Он обладает успокаивающим эффектом. А еще, по некоторым данным, он помогает настроиться на работу и выполнять ее более эффективно. Все это делает этот колер одним из универсальных для оформления жилых интерьеров. Его используют в любых помещениях: от кухни до спальни. И в разных стилях: от классики до современного контемпорари и минимализма.
Варианты оттенков
Голубой — смесь синего и белого. В зависимости от того, в каких пропорциях они смешиваются, может получаться разный вариант: более пастельный, или, наоборот, яркий и насыщенный.
- Бело-голубой. Самый светлый, едва уловимый оттенок. Такие шторы добавят в помещение воздуха, будут выглядеть легкими, почти невесомыми.
- Голубая пастель имеет чуть более выраженную тональность. Это все еще очень легкий, полупрозрачный колер, но легко уловимый и читаемый.
- Иногда к дуэту белого и синего добавляется еще и третий тон. Например, бирюзовый цвет — цвет на стыке с зеленым, насыщенный, яркий, энергичный.
- Третьим может выступать и серый. В этом случае получается более сложный тон: шторы серо-голубого цвета — более сдержанные, имеют приглушенный оттенок.
- Небесный. Лазурный, чистый, напоминающий о небе в ясную погоду.
- Фиолетово-голубой — еще один сложный, многосоставный тон. Может быть ярким, насыщенным, если добавить больше фиолетового. Или, наоборот, приглушенным, пыльным, если в составе много белого.
Лучшие цветовые сочетания
Подобрать компаньонов для штор голубого цвета, кажется, несложно. И отчасти это правда. Есть классические сочетания, которые гарантируют успех. Однако с некоторыми красками этот колер работает более сложно. Рассмотрим самые удачные варианты.
С ахроматами
Это именно тот случай, когда ошибиться почти невозможно. Ахроматы — белый, серый и черный — хорошо уживаются с любыми другими цветами, в том числе активными и насыщенными.
- Тандем с белым напоминает о морской тематике, лете, тепле. Это дуэт, полный воздуха. Он выглядит оптимистично, заряжает энергией, поднимает настроение, дает ощущение легкости, прохлады. Шторы в голубых тонах будут выигрышно смотреться на фоне белых стен, оттенять светлую мебель и напольное покрытие. Варианты комбинаций здесь практически безграничны.
- Дуэт с серым, в отличие от предыдущего варианта, дает эффект сдержанности, стабильности, уравновешенности, успокаивает. Он не такой контрастный и насыщенный, но элегантный и благородный. Пропорции в этом случае могут быть любыми. Например, вся комната может быть выдержана в серых тонах, а голубой выступать акцентом.
- С черным. Пожалуй, самое смелое и даже слегка драматичное решение. В черный может быть окрашена акцентная стена в комнате либо он может быть выбран цветом для напольного покрытия. Голубой, в зависимости от оттенка, сыграет роль яркого акцента или, если он приглушенный, гармонично оттенит и добавит света.
С оттенками бежевого и коричневого
Это сочетание — в духе современного стремления к природности, экологичности жилых пространств. Что может быть более естественным, чем дуэт песочных и морских красок? При этом бежевый и коричневый чаще выступают базой и фоном.
Такое сочетание часто выбирают и для интерьеров в стиле современной классики. Утонченное, элегантное, оно способно украсить и освежить пространство. Особенно хорошо подходит этот тандем для северных комнат, где большую часть времени с улицы поступает холодный, сероватый свет. Кремовый, бежевый, коричневый в этом случае добавят тепла и скорректируют прохладную палитру.
С красным, зеленым, синим
Зеленый, красный, синий — все эти цвета могут «подружиться» с голубым. Но важно правильно выдержать пропорции.
- Оттенки красного и оранжевого — сами по себе активные, насыщенные. Их лучше использовать дозировано, для небольших предметов мебели и обстановки, текстиля, предметов декора. Тогда они выгодно подчеркнут шторы.
- Зеленый может быть как ярким, активным, так и пыльным, приглушенным. В первом случае лучше придерживаться того же правила, что и с оттенками красного и оранжевого. Во втором — зеленый вполне подойдет в качестве фона и может использоваться для больших по площади поверхностей.
- Интересное, монохромное сочетание можно получить с вариантами синего. Синие краски можно использовать даже на больших поверхностях, например, выкрасить стены. Интересно, очень камерно выглядят голубые шторы в голубом интерьере, как на первых фото. Получается глубокое, монохромное пространство.
Голубые шторы в интерьере разных комнат
Мы уже говорили, что такой текстиль — достаточно универсальный и подойдет для любого помещения. Но есть особенности.
Голубые шторы в интерьере гостиной
Обычно шторы подбирают в уже готовый интерьер, когда ключевая палитра сформирована и понятна. Поэтому оттенок текстиля должен соответствовать общей тональности. Гостиная как общественная зона в квартире или доме, место приема гостей допускает использование в том числе ярких, насыщенных красок. Если комната выдержана в нейтральной гамме: бежевых, белых, серых тонах — присмотритесь к активным вариантам: бирюзовому, аквамариновому, небесному.
При этом вовсе не обязательно использовать классический прием — подбирать шторы к декоративным подушкам или другому декору. Гостиная позволяет экспериментировать. Если пока не уверены в своих силах, попробуйте использовать оттенки, отличающиеся на один-два тона. Так пространство станет более объемным и глубоким. То же самое касается принтов и фактур. Они не обязаны быть одинаковыми. Главное, чтобы они не спорили и не перебивали друг друга.
Кухня
Считается, что оттенки синего приглушают аппетит. Для кого-то это будет плюсом, ну, а если такое действие смущает, введите в интерьер красные и оранжевые тона, они дают обратный эффект, пробуждают чувство голода.
У голубого на кухне могут быть другие плюсы. Он привносит ощущение прохлады. А на кухне, где часто готовят, особенно если она выходит окнами на солнечную сторону, нередко бывает жарко. Тогда «холодный» текстиль добавит психологического комфорта. Особенно, если сочетать его со светлой базой — цветом стен и мебели.
Здесь важно создать комфортную, расслабляющую, спокойную атмосферу. В помощь — приглушенные, пыльные, сложные оттенки: пастельные, с серым или фиолетовым подтоном. При этом база может быть как светлой, так и темной.
Яркие цвета лучше вводить фрагментарно и дозировано, в качестве небольших акцентов. При этом обратите внимание на плотность штор, они должны хорошо защищать от солнечного света. Даже светло-голубые шторы могут отлично справиться с этой задачей, если подклад выполнен из ткани блэкаут.
Детская
Здесь такие же правила, как и в спальне.
Но поскольку детская нередко является и местом, где размещен рабочий стол школьника, холодные тона, настраивающие на рабочий лад, оказываются очень кстати.
Шторы в голубых цветах: модные тенденции
Оконный текстиль, как и любые другие элементы интерьера, подвержен веяниям моды. То, что было популярно еще несколько лет назад, сегодня может выглядеть устаревшим и неуместным.
Какие решения используют дизайнеры сегодня? Вот несколько полезных идей.
- Простые формы. В большинстве дизайн-проектов вы увидите лаконичные, понятные, достаточно строгие формы штор. Это объясняется стремлением к минимализму, которое остается актуальным на протяжении нескольких лет. Сложные, обильно декорированные воланами, рюшами, бахромой полотна остались только в интерьерах с подчеркнутой стилистикой. Например, в традиционной классике, некоторых деревенских стилях.
- Сложные, многосоставные цвета. Это пыльные, приглушенные оттенки или глубокие, насыщенные. Однозначные чистые краски встречаются реже. А в случае с голубым они могут давать эффект «детской» комнаты.
- Матовые ткани. Допускается легкий, ненавязчивый сатиновый блеск либо благородный бархатный. Но чаще дизайнеры используют шторы из матовой ткани, плотной или полупрозрачной.
- Два и даже три в одном. Двухцветный и трехцветный текстиль остается популярным. Оттенки могут быть как родственными близкими, тогда создается эффект градиента, либо достаточно контрастными. Цвета могут сменять друг друга по горизонтали или по вертикали. Они используются в равных пропорциях или один выступает как основной, а второй — в качестве канта.
