Шторы к серым обоям: важные правила сочетания и идеи для разных комнат (73 фото)
![](https://www.ivd.ru/images/cache/2024/6/9/fit_300_200_false_crop_630_420_0_0_q90_3557832_325c40299b1beb2699a3a2f2a.png)
Ахроматические цвета универсальны, поэтому их часто выбирают в качестве основных. Но дальше встает вопрос: стоит ли разбавить базовую палитру яркими оттенками? Или выдержать строгий монохром? При выборе оконного текстиля возможны оба варианта. В статье расскажем, как подобрать шторы к серым обоям в разных комнатах и с учетом дизайна отделки.
Все о том, какие шторы подойдут под серые обои
Особенности и оттенки
Дизайн обоев
— Однотонные
— С узором
— Фотопанно
С чем сочетать
— С основной отделкой
— С мебелью
— С другим текстилем
— С декором
Идеи для разных комнат
Серый — уникальный цвет. С одной стороны, он базовый, очень сдержанный. С другой — обладает сотнями оттенков, которые выглядят совершенно по-разному и могут создавать каждый свое настроение. Вместе это делает ахромат на 100% универсальным цветом, поэтому в интерьерных палитрах он занимает топ популярности наравне с белым и бежевым.
- Перламутровый, платиновый, гейнсборо, снежная королева, каолин — воздушные светлые тона, которые можно использовать как альтернативу белым стенам. Лучше всего подходят для маленьких комнат.
- Серебряный, гавань, французский серый, грифельный, шифер, стальной — классические холодные вариации с синим, фиолетовым, розоватым подтоном.
- Галиотис, бисквитный, грейдж, серебряная лиса, голубиный, мышиный, кварцевый, зеленый чай — уютные теплые оттенки, замешанные с бежевым, коричневым, светло-зеленым.
- Антрацитовый, угольный, каменный, железный, мокрый асфальт — глубокие темные, почти черные варианты серого. Чаще всего такие обои используют акцентно или в просторных, хорошо освещенных помещениях.
Кроме того, серый не вызывает негативных ассоциаций, не навевает тоску и не будоражит психику, поэтому его безопасно использовать на большой площади: например, для отделки стен. Некоторым он может показаться скучным, но эта проблема легко решается добавочными акцентными тонами, фактурами, декором и текстилем. В том числе — с помощью штор.
Дизайн обоев
Чтобы подобрать шторы, подходящие к серым обоям, сначала определяются с дизайном последних. Важен не только вариант цвета, но и наличие орнамента или рисунка, его размер, контрастность.
Однотонные
Однотонные серые обои, как правило, клеят на все стены. Либо сочетают их с такой же лаконичной краской или декоративной штукатуркой. В этом случае отделка играет роль ненавязчивого фона, и ее можно смело разбавлять более насыщенным текстилем. Исключение — монохромный минимализм, в этом случае занавески подбираются в той же палитре, но на пару тонов светлее или темнее, чтобы не сливаться со стеной. Также будет уместна многослойность: например, дополнить портьеры светлым тюлем или сочетать гардины и римские шторы.
Если вы выбираете акцентные цветные шторы, то выбранный оттенок желательно продублировать в каком-то другим элементе интерьера. Это может быть мебель, крупный декор (например, картина или постер), другой текстиль. Так цветовая гамма будет смотреться более целостно и гармонично.
Также учитывайте фактуру обоев. Текстильные полотна с тиснением лучше дополнить атласной или другой подобной тканью с благородным блеском. А вот рельефные обои под покраску — материалом с матовой или полуматовой фактурой.
С узором
Занавески и обои с узором — очень смелое решение, которое трудно воплотить в жизнь стильно и актуально без опыта или большой насмотренности. Поэтому чаще под такую отделку выбирают лаконичные однотонные портьеры, римские или рулонные шторы. Если же вы хотите скомбинировать орнаменты, то выбирайте пару из одной смысловой группы: природные, геометрию, абстракцию и т.п. Чтобы было еще проще, можно взять один и тот же тип рисунка: например, клетку или полоску.
Цвет штор к серым обоям с орнаментом может быть любым — принцип тот же, как и в предыдущем варианте. Для монохромного интерьера подбирайте ткань в более светлом или темном варианте ахромата. Если занавески выступают в качестве акцента — в любом цвете, подходящим к общей палитре по цветовой температуре и перекликающимся с 1-2 предметами в комнате.
Фотопанно
Сейчас очень популярны обойные панно и фрески. Их используют для одной стены или какой-то ее части, создавая тем самым красивый, необязательно яркий акцент. В ахроматической гамме часто выполняют стилизованные рисунки-наброски, урбанистические изображения, графику или соответствующие природные сюжеты (например, туманный лес или горы).
Такие акцентные обои дополняют более простой отделкой: однотонными полотнами, штукатуркой, краской нейтрального цвета. Поэтому текстиль может быть как в той же спокойной палитре, так и в качестве дополнительного акцента. Если ткань с узорами, пусть орнамент будет неброским, не слишком крупным или контрастным. И тематически повторяет сюжет панно на стене.
С чем сочетать текстиль
Чтобы выбрать, какие шторы подойдут к светло- или темно-серым обоям, важно учесть, что еще находится в комнате. Так будет проще подобрать правильный оттенок.
С основной отделкой
Это все тот же вариант монохромной палитры, когда все элементы интерьера за исключением разве что пары контрастных, подбираются в оттенках серого. Здесь, с одной стороны, трудно ошибиться в подборе ткани. С другой — можно получить неудачное сочетание, если промахнуться с цветовой температурой. Поэтому при выборе занавесок придерживайтесь основного вектора: если стены холодного тона, пусть и ткань будет в другом, но тоже холодном оттенке. То же самое с теплыми вариациями серого.
С мебелью
Такой тип сочетания менее строгий, чем монохром. И реализовать его просто: подберите текстиль в тон крупной мебели в комнате. Можно найти максимально близкий оттенок, но это не обязательно: если ткань будет на пару тонов светлее или темнее, более или менее насыщенной по цвету — это тоже смотрится хорошо.
С другим текстилем
Опять же можно подбирать все текстильное оформление в одном тоне или поиграть с оттенками в рамках выбранного цвета. Особенно хорошо второй прием работает со сложными цветами, у которых много гармоничных, дополняющих друг друга вариаций: например, с розовым, зеленым, синим и голубым. С ними может получиться красивый градиент.
С декором
Этот способ хорош для яркого текстиля. Его удобно поддержать отдельными мелкими предметами, такими же акцентными. Они могут быть близкого, но не точно такого же оттенка, или ровно в тон шторам. Причем сочетание может быть неочевидным: например, оттенок портьер перекликается с фоторамкой или подсвечником. Такое пересечение не бросается в глаза, но при детальном рассмотрении интерьера собирает его цельный образ. Пример — на первом фото в галерее ниже.
В каждой комнате шторы выполняют свою роль, и это тоже нужно учитывать при подборе оконного текстиля под цвет стен.
Вот несколько советов, которые помогут понять, какие шторы подойдут к серым обоям в спальне, гостиной, детской, кухне.
Гостиная — парадное и зачастую самое яркое помещение в доме. Если оно оформлено не в стиле лофт или минимализм, с помощью штор удобно привнести в интерьер цвет. Поэкспериментируйте с фактурными тканями, узорами. Можно выбрать контрастный к ахромату красивый оттенок, который будет перекликаться с другим текстилем, украшениями, акцентной мебелью. - Если
кухня выполняет в первую очередь утилитарную функцию, подберите неброские занавески. В первую очередь обращайте внимание на материал и фасон текстиля, поскольку в этой зоне ткани должны не бояться влаги, минимально впитывать запахи, легко чиститься и, желательно, стираться. Если же хочется добавить помещению уюта, обратите внимание на симпатичные портьеры или римлянки с узором, создайте минимальную многослойность, найдите ткань в сочном оттенке. -
Спальня предназначена для отдыха, поэтому здесь не должно быть слишком много пестроты. Лучший вариант для интерьера в любом стиле — лаконичные однотонные портьеры, дополненные тюлем или роллетами из ткани блэкаут. Отличными компаньонами для серых стен станут занавески бежевого, коричневого, розового, терракотового оттенка. Если общая палитра холодная — голубого, темно-синего или нежно-фиолетового. - В
детской тоже желательно избегать чрезмерной пестроты, но бояться цвета не нужно. Тем более для правильного развития ребенка его необходимо окружать разными красками. Выбирайте для оконного текстиля благородные, чуть приглушенные оттенки любых цветов: от голубого и мятного до персикового и яично-желтого. Повторяйте их в мебели и декоре, чтобы палитра смотрелась цельно.
