Если вы ведете Instagram: 5 правил для интерьера, которые помогут сделать блог еще лучше
1 Выберите красивую столешницу
Это совет для фудблогеров и тех, кто часто создает раскладки. Для того чтобы сделать привлекательные фотографии еды и мелких предметов, нужен красивый и интересный фон. Им может стать столешница кухонного гарнитура или острова. Обратите внимание на модели с шероховатой текстурой и сложным рисунком. Например, деревянные или выполненные под бетон или камень.
2 Поставьте зеркало в полный рост и настройте свет
Фэшнблогерам и любителям селфи понадобится крупное зеркало. Идеально, если оно будет хотя бы на 30-40 см выше и шире вас. Расположить его нужно параллельно стене, если поставите под наклоном — визуально укоротите фигуру.
Также уделите внимание месту, куда вы будете его ставить. Для хороших фотографий нужно, чтобы свет от окна падал на вас спереди или сбоку. В первом случае изображение будет более плоским, зато лучше будут видны все детали одежды. Боковой свет сделает объект съемки объемнее и интереснее, но также создаст небольшие тени.
Если окно окажется за вашей спиной, то фотографии будут засвеченными, с затемненными деталями.
Для вечерних съемок подберите селфи-лампу, которая встанет за зеркалом и подсветит вашу фигуру, или просто повесьте с двух сторон пару бра с теплыми неяркими лампами.
3 Добавьте побольше разного текстиля
Текстиль в интерьере нужен блогеру в двух случаях: как фон для композиций и как легко меняющаяся декорация. В первом случае с помощью красивой скатерти, пледа и штор вы сможете придумывать десятки идей для раскладок, собирая ткань в красивые складки.
Быстрая смена декораций подойдет интерьерным блогерам. Стоит только поменять постельное белье, накинуть на стул другой плед — ощущение от спальни сразу изменится, можно делать свежие кадры.
Разные скатерти и столовые дорожки также пойдут на пользу фудблогерам, которые смогут показать в своем Instagram красивую сервировку.
4 Создавайте фотозоны
Далеко не у всех есть возможность сделать ремонт во всей квартире, чтобы снимать и выкладывать в сеть эстетичные и стильные ракурсы интерьера. Чтобы создавать красивый контент, подберите 5-7 мест в квартире с удачным освещением. Их можно использовать как удачный фон для фотографий.
Например, стильно оформить изголовье кровати и менять мелкий декор, чтобы обновлять экспозицию. Или перекрасить комод, поставить его около красивой стены и делать на нем раскладки из журналов, книг и ваз с цветами. Каждую из таких фотозон можно снимать с разных ракурсов, при разном освещении, меняя декор.
5 Не оставляйте пустоты
Чтобы интерьер красиво смотрелся не только на фото и видео, но и в жизни, нужно продумать общую композицию, добавить множество деталей, которые хочется рассматривать, продумать свет. Присмотритесь к вашему оформлению и сверьтесь с этим списком.
- Разные текстуры. Деревянный пол, ковер с длинным ворсом, бархатный диван, плетеный плед, глянцевая поверхность шкафа — все это разные текстуры, чем больше их будет в интерьере, тем он интереснее.
- Разные цвета. Убедитесь, что в оформлении комнаты использовано несколько разных оттенков, которые перекликаются между собой.
- Мелкие детали. Коробки, корзинки, растения, статуэтки — все эти предметы не выполняют практических задач, но способны украсить интерьер и заполнить в нем пустоты. Благодаря им вы получите многоплановый кадр.
